Состав :
Матрица PDP42T30000 108k442T3007407 aklggdd
P/N atf73130505 g42117093161
Блок питания PSU P/N EAY62170901 rev1.3 PCB EAX63329801/10
MAIN GP2R EAX63426602(0) на наклейке EBR 72942916 0487
BOARD 42T3-CTRL EAX63326201
на наклейке EBR71200701 CTRL ks42117a114628
BOARD 42T3-YSUS EAX62080701
на наклейке EBR68341901 YSUS KS42117J164481
BOARD 42T3-Z EAX62081001
на наклейке EBR68342001 ZSUS KS42117K164667
Здравствуйте. При включении светит красным светодиодом, засвечивается панель затем гаснет, индикатор мигает примерно 1 раз в 2 сек.
Питание: б/п 202v.55v.5v.17v.5v. main; 17v.5v.3.3v.18v. ctrl; 5v.3.3v. 1.8v.
Не реагирует на кнопки панели и на пульт.
CTRL мигает индикатор, периодичность 1д 1к 1к 1д 1к 1д постоянно.
Отключал майн;http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=450662
Панель засвечивается и гаснет индикатор так же мигает.
На майне по шинам i2c с панели управления импульсы то ест то нет появляются в момент включения.
На ctrl на ic22 импульсы есть всегда, сигналы lvds тоже то есть то нет.
Модулей соответственно нет что бы подкинуть.
