LG 50PG6000 зависает управление.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Пантелеймон
19-01-2015 18:42
LG
50PG6000 model
50PG6000-ZA.AEULLMP product code
PD81A - шасси
PDP50G1 - матрица
EAX43261602 - main
EBR3837440S -YSUS
EBR38374504 - ZSUS
EBR38301803 - CTRL
Если что неправильно указал - исправлю.
Аппарат нормально стартует.
Есть изображениею.
Есть звук
Громкость регулируется
Каналы переключаются
Может работать сколь угодно ЕСЛИ НЕ НАЖИМАТЬ кнопку МЕНЮ.
После нажатия - зависает управление.
Также ЭТО происходит при нажатии практически любых других (за исключением нескольких)кнопок....плюс - названных выше.
При этом.
Канал остаётся.
Звук также.
При вскрытии был обнаружен вспученный конденсатор по 5-ти вольтам на PSU.
Напряжения на майне все в норме.
Процессор греется,но не критично.
Пробовал апгрейт по USB - ТВ не видит флэшку.
Менял фирму,,,менял размер - без толку!
Через терминал залил PG6000-ZA_V3.47.0.epk
Кстати также с большими проблемами.
Удалось далеко не с первого раза.
Также - через несколько секунд "теряется связь"....
Считал дамп с НАНДы.
Залил в новый корпус.
Без изменений!
Ставил чистую мемори,также - в другом корпусе,виснет через пару шагов.
Прошивал считанной - без изменений....
Прошу помощи у коллег!
Есть фото и логи,если нужно - добавлю
Иван Зенин
19-01-2015 19:51
По HDMI не бито?
Пантелеймон
19-01-2015 20:07
Иван Зенин, проверю и уточню завтра.
Телевизор испльзуется для просмотра эфирных цифровых программ.
По рассказам хозяина неисправность проявилась (появилась) внезапно.....
По USB ничего не подключалось.
Иван Зенин
19-01-2015 20:11
Надоест возиться могу задарить майн (пять лет валяется, вряд ли пригодится уже).
Пантелеймон
19-01-2015 20:31
Три года назад в этом тв была точно такая же проблема.
Проявление - один в один.
Ремонт проводился в Риге.
На майне никаких признаков пайки.
Может меняли,а может...
Иван Зенин, - спасибо,буду иметь ввиду улыбка
Но хотелось бы добраться до траблЫ без замены
Иван Зенин
19-01-2015 20:52
Кстати, если надо, дамп нанды могу дать. Только завтра.
Пантелеймон
19-01-2015 20:56
Иван Зенин, одобряю
20-01-2015 13:11
Немножко укоротил тему.
Удачи.
Vlad-1966
20-01-2015 14:11
Пантелеймон писал:
-а если опции и 7 раз FAV?
Vita73
20-01-2015 14:37
Пантелеймон писал:
Пантелеймон писал:
вот тут и есть КОЗА!!!
Дабы не распространяться на писанину: была такая же трабла в 32 диагонали, один в один. Проблема именно в самой прошивке NAND. Что ты залил в нее через гипертерминал? ОБНОВЛЕНИЕ!!! СЛИЛ и ЗАЛИЛ тот же "суповой" набор неисправный. В СМ был? ПО мануалу дамп ставить почти бессмысленно. Нужны фото страниц рабочего аппарата и выставляй. Обновление тебе не поможет ничем, так как не затрагивает той части нанды, где "колючка". (кстати для проверки сотри епромину и с пустой включи-удивишься)
Пантелеймон
20-01-2015 15:41
Vlad-1966 писал:
- ТАК не пробовал! улыбка
Vita73 писал:
- ты прав,и я об этом думал.... улыбка
Почему я перезаливал в другую микру???
У меня был уже опыт на PHILIPS TPM9.2...... где зависал аппарат через 10-20 секунд после старта и,который ожил после считывания (с неё же) и заливки дампа в ДРУГУЮ МИКРОСХЕМУ.
В СМ не был - потому что не мог войти!!!....
Тему нужно было создать в разделе поиска прошивок.
Но мыслЯ гложила - а может ЧТО_ТО я не ТАК делал.
Телевизор практически отремонтирован,осталось кое-что шлифануть в СМ.
Иван Зенин,
Иван - спасибо тебе мил человек за прошивку Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
Добавлено 20-01-2015 14:44
Vita73 писал:
а я не успевал удивляться
улыбка
после нажатия двух раз на ОК - предлагался язык и страна - всё останавливалось
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 50PG6000 зависает управление.
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG 50PG6000 нет изображения.
  • LG PDP LG 50PG6000-ZA (шасси: PD81A)
  • LG 50PG6000-ZA Белый экран
  • LG 50PG6000-ZA шасси PD81A не включается
  • LG 50-PJ350R зависает при включении
