oleg_yj Предупреждений: 1 Сообщения: 56
Плазма LG 50PC3D шасси PA-51D.
Панель PDP50X30010
Ysus 6871QYH039A
Zsus 6871QZH044B
Logic 6871QCH059B
После включения чёрный экран, с прогревом чернота начинает уходить с нижней части и выше.При более яркой картинке уходит быстрее.Появляющееся изображение в розово фиолетовом свете с шумами.Матрица тормозит особенно после чёрных картинок-долго пропадают.Звук соответственно есть.
БП выдаёт все напряжения:
Va=60.2В
Vs=196.5В
Вместо
5В на Ysus 4.92В
Вместо остальных:
19В 19.2В
3.3В 3.32В
12В 11.94В
6В 5.89В
Были проверены выходные каскады гибридок на короткое.Верхний радиатор на Zsus еле тёплый после прогрева.Отключение шлейфа между Logic и Zsus не меняет картинку, что наводит на определённые мысли.
Фотки;шасси,через 30 секунд после старта,после прогрева. !!! Предупреждение :
| За брошенную тему. |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2111
А картинка,как с отключенным Z-sus.На лоджике сборки резисторов перед шлейфом к нему не прозванивал? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11397
| Иван Зенин писал: | | А картинка,как с отключенным Z-sus.На лоджике сборки резисторов перед шлейфом к нему не прозванивал? |
Так и есть.При отключении шлейфа между Zsus и Logic ничего не меняется.Резисторы проверил.
Забыл сказать , что 18В на гибридки приходит.Заменил пару кондёров в питателе, но все напряжения присутствовали и до замены.
Мои мысли,что проблема во входном каскаде Zsus(что маловероятно) или виноват Logic. В связи с этим вопрос:может ли давать такой эффект прошивка?
Спасибо за ссылку,эта тема прочитана и не раз. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10396
| oleg_yj писал: | | Спасибо за ссылку,эта тема прочитана и не раз. |
странно, а зачем тогда читаеш, если применить не можеш? |
Captain, Читать видать любит . Смотришь в книгу , а видишь фигу . |
бурлак Новичок Сообщения: 6
Ищи кондюк в левом блоке. Около радиаторов. На твоём фото не вижу как он обзывается. Такое было на Тошибах. |
сергей_пушкино Участник Сообщения: 218
Ребята,а что нам скажет господин осцилограф??? понятней будет!!! ""Были проверены выходные каскады гибридок на короткое.Верхний радиатор на Zsus еле тёплый после прогрева""А ВЫ,Сударь,када-нить гибридки неисправные хоть на фото видели??Вых. транзюки-полевые-пробиваются в гвоздь--отгорают проволочки привареные к ним--что прозваниваем????  |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 839
| сергей_пушкино писал: | | А ВЫ,Сударь,када-нить гибридки неисправные хоть на фото видели? |
oleg_yj, выпаяй гибридку с Z, и все узнаешь. |
| сергей_пушкино писал: | Ребята,а что нам скажет господин осцилограф??? понятней будет!!! ""Были проверены выходные каскады гибридок на короткое.Верхний радиатор на Zsus еле тёплый после прогрева""А ВЫ,Сударь,када-нить гибридки неисправные хоть на фото видели??Вых. транзюки-полевые-пробиваются в гвоздь--отгорают проволочки привареные к ним--что прозваниваем????  |
На фотке видел, но тупанул.Провёл аналогию с корпусными.
| Nikolaevich_RC5 писал: | | сергей_пушкино писал: | | А ВЫ,Сударь,када-нить гибридки неисправные хоть на фото видели? |
Спасибо обоим. Выпаял верхнюю гибридку на Z, удалил компаунд.Визуально выгорели 4 транзистора и диод. Не стал заморачиваться восстановлением, закал новую гибридку от LG yppd-j015c. Вчера запаял и телек ожил, но "осадочек остался".При смене со светлого на тёмный с правого верхнего угла кратковременно высыпают цветные мурашки. |
| oleg_yj писал: | | При смене со светлого на тёмный с правого верхнего угла кратковременно высыпают цветные мурашки. |
а регулировку панели выполнить что мешает? |
gavrykgsm Гость 62.122.*.*
oleg_yj, на Y выставь все правильно,и заколоситься.....как правильно заметил уважаемый Captain, |
Аааа.....не колосится,мурашки не уходят,что-то делаю не так,ткните пож. носом. |
Vita73 Участник Сообщения: 1401
| oleg_yj писал: | | ткните пож. носом |
Смена прошивки лоджика либо смена панели в сборе. 100% поможет, поверь  |
alex01236 Участник Сообщения: 141
| oleg_yj писал: | | Аааа.....не колосится,мурашки не уходят,что-то делаю не так,ткните пож. носом. |
осцил вообще есть или как ты ставил ? |
Прошивку я менять не буду т.к. нет софта и хардваре.Панель менять тоже не буду.
Ослик есть.Ставил по Лыжному мануалу для панели 50X30010.
Может давать такой дефект заниженое напряжение на гибридке в Ysus?
Должно быть 18в а у меня 16,15в и что за него отвечает? |
MainRooT Участник Сообщения: 1225
| oleg_yj писал: | | и что за него отвечает? |
DC-DC преобразователи на Y-sus |
Похоже нет там DC-DC преобразователя.18 вольт появляется после подачи 5 вольт с питателя(подавалось)
Моё желание улучшить телек привело к выходу из строя БП. Теперь разыскивается схема БП и нужно опознать стабилитрон(стекло,около 3мм,чёрная полоска и вторая чёрная полоска в разрыве которой литера 'B' между 2-х точек. |
sancio Участник Сообщения: 499
| oleg_yj писал: | | Похоже нет там DC-DC преобразователя.18 вольт появляется после подачи 5 вольт с питателя |
Ну так из 5В в DC-DC 18В и делается!
Партномер БП в составе отсутствует, огласи.
И позиционное обозначение стабилитрона. |
P/N блока питания:
LGE 6709900020a
PCB 68709M0046A
также имеет эти номера:
2300KEG003A-F
YPSU-J012A Rev 1.0
Фотки:1весь БП,2место стабилитрона,3стабилитрон.
На плате стабилитрон обозначен как ZD501(в данный момент отсутствует) . Стоит в цепи микросхемы стендбая w6251.на 6-й ноге '-' и на обмотке транса '+'. Напряжение на микросхеме 186 вольт.Также вылетел резистор по питанию микросхемы 10 Ом 0.5Вт(заменён), на плате R510.Подозреваю, что и микросхема не живая. Возможно,что и это не всё.
Положил снятую плату на стол,на столе был пинцет...разряд конденсатора и всё.... |
Такого БП у себя не нашел, есть YPSU-J006A, стендбай на STRA6151,
там есть стаб на 5.1В, соответствующий твоему описанию. |
Спасибо sancio.
Этот стабилитрон на YPSU-J006A включён имменно между ногой фидбэк и трансом и не показан в даташите? Т.к. по даташиту на STRA6151 на ноге фидбэк есть другой стабилитрон сидящий через литик на земле. По даташиту на W6251 на ноге фидбэка вообще нет стабилитронов, но он там есть.
Не подскажешь какое напряжение питания STRA6151 на твоём питателе? |
| oleg_yj писал: | | Не подскажешь какое напряжение |
Не подскажу, БП частично разобран.
| oleg_yj писал: | | стабилитрон сидящий через литик на земле |
Я именно про этот, у него такая же маркировка, как у твоего. |
oleg_yj, что с темой? погоны прилеплю за брошенную тему. |
Прошу прощения.
Вчера получил и поменял strw6251.
Запустился стендбай, весь питатель и за ним телек.
Стабилитрон поставил на 5.1В как и говорил sancio.
С мурашками решил больше не бороться, т.к. я их вижу потому что знаю про них.
ЗЫ:Не понял про стабилитрон,т.к в другом месте платы нашёл с точно такой же маркировкой и он оказался на 10.6В. Создалось впечатление, что маркировка не несёт смысловой нагрузки в плане параметров.
За период моего отсутствия на форуме было сделано несколько телеков, имеет смысл описать где-то неисправность и ремонт? |
| oleg_yj писал: | | имеет смысл описать где-то неисправность и ремонт? |
зачем? Будет тема участника - поможеш.
если ремонт закончил - закрой тему кнопкой "решено" |
