телестрок Новичок Сообщения: 9
Состав
Панель: PDP42G20144 (Va:60 Vs:196 NA/-175/140/NA/80 )
YDRVTP: EBR63394601
Y-SUS : EAX60764001
Z-SUS : EBR64439801
CTRL : EBR64064301
PSU : EAY60713101
MAIN : EBR62352206
пришёл с неисправностью нет поджига панели, нет изображения
после замены трех транзисторов на Y -sus
30J124 - 2 штуки и IRGP4086
изображение появилось
все напряжения с блока питания соответствуют шильде
VS=196в,
Va=60
Vsc=140
Vy=175
Vzb=80
изображение в норме было в течении 2-3 минут
затем появилась рябь
и при подаче белого поля - экран не белый, а в розовых пятнах
в автономе на светлых полях розовая рябь
тотальная пропайка игрика результата не дала
подозреваю глину на игрике, но не уверен
направте пожалуйста в нужное русло |
СРС Участник Сообщения: 2831
А причину выхода из строя игрека выяснили?
Либо что то нужно пропаять, либо импульсы управления не правильные или отсутствуют. |
Игрек пропаян весь в доль и поперек
Вплоть до каждого смд компонента
Добавлено 14-07-2016 00:38
Драйвера целые внешне. Проверить импульсы нет возможности, в кои веки делаю без осциллографа Ибо мой сейчас на задании и не скоро вернется
Adum 1234 подкину. Но вряд ли в ней дело |
ua3qgx Участник Сообщения: 1349
телестрок, ESR метр тебе в помощь. |
| ua3qgx писал: | | телестрок, ESR метр тебе в помощь. | Игорь, здесь другой случай)))
Ждем осцилограмммммм
Добавлено 14-07-2016 11:24
| телестрок писал: | Игрек пропаян весь в доль и поперек
Вплоть до каждого смд компонента |
Это как говорится.... "научи дурака богу молится....."
Если дело в непропайке, то это нужно увидеть, а не тыкать паяльником как "слепой котёнок"
| телестрок писал: | Драйвера целые внешне. Проверить импульсы нет возможности, в кои веки делаю без осциллографа Ибо мой сейчас на задании и не скоро вернется
Adum 1234 подкину. Но вряд ли в ней дело | вариантов два....
Ждать окончания "задания" для осцила....
Купить, взять у кого нить другой осцил....
О! Можно ещё обратиться к мастеру, который знает куда тыкать паяльником, а не перепаивать весь модуль  |
Уважаемый CPC, у меня сейчас ситуация как в анекдоте : были бы спички, был бы рай ( это по поводу осциллографа)
А пока буду как котенок слепой
Ибо понимаю, что какая то мелочевка морочить
Продолжаю искать |
телестрок, удачи найдёте расскажите путь своих умозаключений?
Добавлено 15-07-2016 00:56
телестрок, подскажу.....если внимательно прочитать правила....и воспользоваться поиском правильно, есть готовое решение.  |
vornst50 Участник Сообщения: 184
Я же близко к цели.
Как самое страшное ждать и догонять, так и сделал
Проверил 4 переменных резистора
На игреке регулировки Vscan, Vy, Sup и Sdw
Не понравилось , что как то странно болтаются
Выпаял, проверил. Один заменил по Vsc. На всякий случай, уж больно хлипкий показался
Поставил Y на место, выставил Vsc и Vy
Картинка чистая.
5 минут и опять моросит
Добавлено 15-07-2016 11:33
Легенький нажим на игрик меж двух радиаторов
Все возвращает к норме.
И где не пропай или трещина гляну позже под микроскопом. |
Победил. Прям 2 в одном.
Непропай или холодная пайка одного, точнее Одной ноги одного из драйверов
Скорее всего это и было причиной выхода из строя игрека. Так как смотрели с пятнами и сыпью на экране.
Все встало на места.
Спасибо всем за помощь и за участие.
Спасибо, что откликнулись.
На белом поле все гладко. Стеклопакету еще работать и работать. |
