gress Участник Сообщения: 387
Данный аппарат поступил с проблемой не включается.
Состав:панель PDP50T40000,main EAX64280504(1.0),ZSUS EBR73748101,YSUS 73747601,logic EBR 73738801
При включении в сеть, на PSU (EAX64276501/16) вкл.релюха RL103 и сразу откл., пауза 3сек и опять все по кругу.Дежурка 5,2 в норме,без шумов.При кратковременном вкл.все напруги :+17в,+5.2,VA(+55V),VS(+205) появляются.Напруги на разъеме PS13 что идет на main:
M_ON--3,32
AUTO_GND--0
RL_ON--0/4,3
AC_DET--2,56
ERROR_DET--вот тут непонятки,идут импульсы похожие на протокол I2C.Микруха на которую все завязанно :
V1.0A-2478
F4216MSF32
Вот у нее с одинадцатой ноги и идут импульсы на маин(ERROR_DET) на остальных ножках просто разные напруги,без пульсаций.Рядом с микрой разъем P701,я так понял для диагностики.На нем напруги:
1--0
2--4.12
3--5
4--5
5--5
6--0
7--5
Что за микруха,не нашел на нее ничего.Если просто вкл один PSU то просто есть дежурка и все.Если подкинуть только main начинается все как описанно в начале,вкл.,выкл.Все что мог проверить, проверил.Что это за микруха и куда еще можно капнуть. |
gavrykgsm Гость 91.201.*.*
gress, а что тебе не понятно??? Запусти PSU на столе отдельно от всего и все увидишь..Нужно подать команды PS ON и Vs ON. ERROR DET это команда по которой PSU сигналит майне о своей исправности/неисправности, потому что майна ведет лог о включениях-отключениях-ошибках при подаче питания....Обрати внимание на синий конденсатор вверху в узле формирования VS. |
На столе подавал на RL_ON с дежурки через резюк 1кОм,PSU ведет себя так же,вкл-выкл.PS OS и Vs ON нет у меня |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11738
| gress писал: | | PS OS и Vs ON нет у меня |
-а что это такое - |
Подать я щас сделаю,вопрос что за микра все это контролирует,она же всем и управляет.Вот сижу и обвязку контроля рисую, задолбался уже.Но даже в дежурке на выходе ошибки идет частота.Что это,протокол обмена с майном или он здохла микра?Может кто глянуть?На фото выход ERROR DET |
| Vlad-1966 писал: |
-power micom. | Это обмен или копец микре?Даташка на нее есть? |
| gress писал: | | Это обмен или копец микре? |
-хз что это.
| gress писал: | | Даташка на нее есть? |
-мечтай.
Включай на столе и нюхай.
ЗЫ, как-бы то не было, но что-бы она включила питатель, ей нужно дать команду. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11231
Нашел косяк в PSU,запустил аппарат но тема в мусорке.Хотел режимы микрухи выложить,но видать не судьба. |
| gress писал: | | но видать не судьба |
Исправь тему , будет судьба. |
Так исправил же,добавил состав аппарата.Или еще чего упустил? |
gavrykgsm Гость 109.229.*.*
| Цитата: | | Нашел косяк в PSU,запустил аппарат |
gress, молоток!
andros, Андрей,верни тему,немного полезности в ней есть...пож...  |
| gress писал: | | Так исправил же,добавил состав аппарата. |
Звиняй , не заметил . Вертаю тему на Родину .  |
gress, небеса благосклонны к тебе... Опиши,ЧТО и КАК сделап и твою тему будут приводить Новичкам в пример....  |
С понедельгика теперь, в мастерской все .
О,так меня в ЖК вернули,а начинал писать в плазме. |
gress,  |
sergeih Участник Сообщения: 2010
У меня сейчас на столе тв LG 50pm4700-za с блоком питания PSU EAX64276501/13 (1) PSPI-L103A, фактически один в один как у автора.
симптомы те же, но напряжения VS и VA не появляются, даже при отключенных нагрузках, все остальные есть
буду ковырять
Добавлено 08-09-2013 14:03
симптомы те же, но напряжения VS B VA не появляются, даже при отключенных нагрузках, все остальные есть
буду ковырять |
| sergeih писал: | | буду ковырять |
Да и флаг тебе в руки . Ты что , опять флейм с тематикой попутал ? Или таки лычку тебе повесить , чтоб не путался в разделах ? |
Режима микрухи:
pin Деж / раб
1 0/3
2 0/4.96
3 0/4.96
4 5/0
5 5/5
6 5/5
7 5/0
8 0/4.92
9 5/4.92
10 5/4.92
11 /4.64
12 0/2.8
13 0/4.92
14 0/0
15 4.12/4.12
16 0/0
17 0/0
18 0/0
19 0/2.96
20 0/2.12
Контроль напряжений на микрухе:
M5V(Q353)-1pin
VA-12pin
VS(D504)-19pin
IC102-6pin (контроль высоковольтной части)
20pin-сюда собираются для контроля STBY(Q351),5.2V(Q352),+17V(Q356)
Так как в моем случае отключение проходило быстро, замеры мультиком не давали полной картины. При контроле осликом обратил внимание на то, что VS не поднимается выше +35В.С выхода D504 это напряжение было +56В, а дальше стабилизатор который не открывался как положено.Для нормальной работы этого стаба необходимо доп. питание +80В которое формируется на диоде D509 ,резюк R511 56кОм ну и так далее.Так вот этот резюк и был в обрыве, после него формируется опорное напряжение 57,5В. Поставил резюк и все пошло, генерация на выходе ERROR_DET прекратилась, 0.6В на этом выходе, хотя на 11pin микрухи мы имеем +4.64В в общем еще как то вяжется не разбирался.
Параметры при подключении на столе рабочего PSU с майном:
M_ON--3,32
AUTO_GND--0
RL_ON—2.6
AC_DET—4.3
ERROR_DET-0.6
STBY-5.3
5.2V-5.3
17V-17.4 |
gress, Кнопочка "решено" внизу слева. |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2024
Может на всякий случай правильно написать модель?В поиске сложно будет найти 50PA  |
| ALBERT02 писал: | Может на всякий случай правильно написать модель?В поиске сложно будет найти 50PA  | Поправил  |
gavrykgsm Гость 62.122.*.*
gress, Мастер!!!  |
CAIIIA Участник Сообщения: 932
Только не ругайтесь... Публикую для статистики поломок LG 42PA4510-ZA. Точно такая же осциллограмма при отсутствии Vs. Интересно Это общий код аварии БП или конкретно по Vs? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9973
| Сандро писал: | | так удали тогда сообщение моё. |
зачистил и закрыл. |
