LG MT-42PM10 Плазма , проблема с Y-SYS
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
un-ns
21-03-2017 20:30
Плазма PDP42V60011 (нормально работала с другими платами)
Y-SYS 6871QYH029A
Z-SYS 6871QZH042A - точно исправен ( проверен в другой плазме)
Хочется собрать эту плазму, но не работает как положено Y-SYS. ( в другой плазме - тоже. Т.е. неисправность именно в этом модуле)
Заставка "нет сигнала" выглядит идеально, а при подаче картинки на вход ( с компьютера) чем больше белого - тем картинка хуже, перенасыщенное изображение.Мало яркости.
Статические значения напряжений в контрольных точках измерены - практически точно соответствуют маркировке на матрице.
Vset = 200V Vy= -75V Vsc=120V Va= 65V Vs= 190V
Алюминий вокруг источника 3 по15V заменен с проверкой ESR, однако тревожит то, что вместо +15 в Z модуль поступает 9-10V. Если P3 Z отключить, становится ровно 15 ( так на трех разных Z - модулях) !
Поиск по теме не помог, менять плату - не вариант, дорого. Можете помочь? Может кто сталивался с подобным, что посмотреть?
un-ns
22-03-2017 12:07
Широкополосного ослика нет, есть до 20МГц, попробую вечером посмотреть им и сброшу эпюры, жаль, не удается найти схему платы. Может есть у кого? В сервис мануалах, что нашел, только обработка входов и питание.
s.mas
22-03-2017 12:43
un-ns, выпаивай гибритку там все увидишь.
Выше гибритки стоит большой керамический кондер,обычно вытекший. Меняй смело.
Читай важные темы там все разжовано.
un-ns
22-03-2017 17:41
S.mas
Спасибо за ответ, но гибридку в YSYS ( целую и исправную) я сам и впаял перед сборкой. При включении щелчков и вылетов предохранителей не было! А кондер - да , проверю. есть чем поменять ( две еще такие платы, но без гибридок).
un-ns
22-03-2017 19:27
Будьте внимательны , пользуясь современными осциллографическими щупами! Там рядом с жалом земля. Случайно задел (дрогнула рука) , хлопок - конец гибридке. Панель в разбор, матрицу на свалку. Всем спасибо.
un-ns
23-03-2017 22:26
Все-таки детально разобрался что было и что стало. При замыкании "массой" щупа на нижний вывод R90 сгорел диод D39. А гибридка все-таки была повреждена, только без характерных следов разрушения транзистора . В гибридке YYPD-J006 на транзисторе Q5 (под лупой) возле проводка затвора виднелась еле заметная черная точка. Выводы pass_out и y_sus_dn звонились накоротко. расколупал силикон над Q5.
Добавлено 24-03-2017 01:31
Проводки Q5 оборвал - звониться на пробой перестало. Подав на стоки оставшихся в живых полевиков 12В через лампочку , и подключая к затвору омметр или перемычку на корпус, проверил, что мосфеты отпираются \ запираются нормально. Осталось подкинуть один транзистор в подходящем корпусе (IXTA36n30 , IXTA 60n20) . Вот поэтому экран так и светился : плохо снизу и с малой яркостью: из-за 50% подсвета.
Добавлено 24-03-2017 01:33
А пробило транзистор из-за снижения напряжения 15В. Электролиты вокруг LM25855 !
Добавлено 24-03-2017 01:37
Ужасает качество конденсаторов в платах, и не только электролитических. Из-за большого ESR C4 "зудит" плата Z.
s.mas
24-03-2017 16:13
un-ns, не ленись! Неча там ужо есеэр вымерять, кондюки все умери.
Меняй всЕ! Панели 4-6г. до сих пор без мурашек работают.
Тока что тяжелые, да жрет много.Ремонтятся на ура.
un-ns
24-03-2017 20:18
Собрал, включил. Работает, убрал мушки , а яркости не хватает. чистого яркого белого цвета нет. Сильно греются транзисторы на радиаторе возле регуляторов set up dw.
Добавлено 25-03-2017 00:15
S.mas
Если все элементы изображения присутствуют, а не устраивает только яркость, что это может быть? Z? После замены всех емкостей на Y , 15В на плате Z все равно около 12В....
Плат Z было две и обе работали одинаково. Сдернул с одной гибридку - визуально и прозвоном ключей - никаких проблем нет. Что за черт?
s.mas
25-03-2017 15:38
un-ns, ну ты даёшь.
Отмечаешь тему решенной, а агрегат не долечил.
Еще раз и самого начала,
Читаем, вникаем http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=267993#1934343
Осцыл вкл! Отрепетировать 5В с БП.
Вкл без Z. Орепетироваь 15В.
Подключаем Z, проверяем 15В.
Если 15В просаживается лечим гибритки.
ВСЁ! Ликбеза больше не будет.
Тема и так в мусорку просится недовольство, огорчение
un-ns
25-03-2017 18:14
Спасибо. Просмотрел С1-55 все, что мог. выставил верхнюю площадку 10мкС, нижнюю визуально , чуть выше сплошных мух. матрица крепко поюзанная, поэтому Vs поставил на БП 185В, установил DC 5.15 V. Остальные - как написано на шильде. Поставил два кулера на модули SYS. Панель работает и вроде неплохо, НО:
- преобразователь DC\DC 3X15 явно перегружен, на входе мс стаба всего 15В.
Добавлено 25-03-2017 21:18
На выходе всего 12.8 . "Садит" именно гибридка Z, но при этом работает. Конденсаторы и пр. не помогают.
- Иногда гибридка Z "шкворчит" (сдохнет, наверное) . Пусть поработает - Z гибридки есть еще две....
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG MT-42PM10 Плазма , проблема с Y-SYS
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазма LG RT-42PX12 проблема с изображением
  • Плазма PIONEER PDP503PE проблема изображения
  • Плазма ROLSEN RP-32H20.Проблема меню
  • Плазма PHILIPS 37PF9965/12S CHASSIS FM33 проблема с запуском
  • Плазма AKAI PDP4273 проблема с видео,нужен партномер разъема
