LG 24MT48VF-PZ проблема с подсветкой
Александр61а
08-06-2019 17:37
Шасси LD60A
Проц LGE6351
флеш 25L8035E
TC85NVG0S3HTA00
епром 4G25
тюнер TDJA-G301D
LED драйвер MP3378E
Принесли сей аппарат c неработающей подсветкой. Поменял диоды, правда поставил неродные, родных не нашёл. Теперь при включении
светодиоды вспыхивают и всё.При замерах напряжений при касании
щупом 28 ноги лед драйвера диоды вспыхивают, напряжение поднимается до 51в и падает. На 16 ножке есть напряжение 3.3в, а на форумах пишут ,что на этом стабилизаторе должно быть 12в. Так как схемы на это шасси нет, хочу спросить ,может кто сталкивался
с этим шасси? По поводу диодов, может надо родные искать и как можно отключить защиту,что-бы проверить? Может у кого нибудь есть схема на это чудо,пожалуйста скинте в личку.
Roman123456
08-06-2019 17:40
Александр61а, уточни все ли светодиоды менял? Какие родные и какие ставил?
Nobody
Nobody cares
08-06-2019 19:27
Даташит на LED драйвер MP3378E можно смотреть бесплатно, без регистрации и СМС.
https://ru.mouser.com/datasheet/2/277/MP3378E_r1.02-1384216.pdf
BUCK CONVERTER SECTION:
Setting the Output Voltage
Александр61а
09-06-2019 19:57
Диоды поменял все ,те которые поставил ,с ними никогда проблем не было. К сожалению я не знаю их маркировки,но эти диоды я ставил в лыжу,родные смахивал паяльником живых не осталось.Размер у них был 4Х2мм. По поводу даташита-это я видел,меня интересует напряжение на внутреннем стабилизаторе МР3378Е
kiop2009
09-06-2019 20:16
Александр61а, На 16 ноге +12в(это с нее выходит) при использовании в 32 и более дюймов.Всего встречал два варианта напряжения:+5в и +12в ...Без этого напряжения основная плата работать не будет.
Александр61а
09-06-2019 21:46
ОК. Буду рыть дальше.
09-06-2019 22:33
kiop2009 писал:
kiop2009, не вводи в блуд автора топика , у него другое напряжение , может кончиться плачевно ! Пусть самостоятельно по сопротивлениям посчитает напряжение на выходе DC-DC , тем боле что ссылку на DataSheet ему дали ранее .
iv-9
09-06-2019 23:46
Александр61а писал:
В какую "лыжу" ставил конкретнее.То бишь, с 6-вольтовыми или 3-вольтовыми? У родных вольтаж хоть измерил перед удалением? Вроде должны быть 3-вольтовые, а какие ты поставил...Может OVP словил.
kiop2009
10-06-2019 06:43
rammer, Саш,никакого ввода в заблуждение!Я же не написал,что у него обязательно должно быть именно так... Нет Только факты.
Александр61а
11-06-2019 14:50
В лыжу ставил 6-ти вольтовые , родные были 6-ти вольтовые. По поводу планки. планка состоит из 2-х плеч,в каждом плече по 9-ть светодиодов , выход с преобразователя 51в , плечи соедененны паралельно.
iv-9
11-06-2019 16:27
Александр61а писал:
В лыжу ставил 6-ти вольтовые , родные были 6-ти вольтовые. По поводу планки. планка состоит из 2-х плеч,в каждом плече по 9-ть светодиодов , выход с преобразователя 51в , плечи соедененны последовательно.
Что-то мне кажется, что родные были-таки трехвольтовые. Особенно если посчитать. улыбка
Вроде в такой я ставил обычные трехвольтовые лыжевские, которые идут в прямую подсветку LN-LA. Неужели перед удалением трудно определить, какие стоят? Достаточно трехвольтового источника - тех же самых двух соединенных пальчиков. Трехвольтовый диод засветится, шести- нет. Вряд ли все диоды неисправны. улыбка
Leha
11-06-2019 18:55
Александр61а писал:
kiop2009 писал:
Александр61а, вот и думай!
moroz.v
11-06-2019 19:58
Александр61а, у тебя панель V236BJ1-LE2 ? Там трехвольтовые светодиоды, подключены 2 канала по 9 светодиодов. Фото с LG 24MT45V-PZ панель V236BJ1-LE2
Судя по разъёму на фото твоего шасси, подключены 2 канала по 9 светодиодов.
iv-9
11-06-2019 20:38
Народ, вы определитесь, последовательно линейки или параллельно. От этого зависит 3- или 6-вольтовые улыбка
P.S. moroz.v, редактируя свой пост после того, как появились посты других участников с учетом Вашего поста, Вы делаете их посты странными.
Имхо, стоят 2 по 9 трехвольтовых последовательно. Вместо них ТС впихнул шестивольтовые и хочет, чтобы работало.
moroz.v
11-06-2019 21:08
На 16 ножке напряжение 3.3в, подключен маленький стабилизатор, вряд ли там 12v.
Добавлено 11-06-2019 12:03
Нашёл в сервис мануале CHASSIS : LD60A (без схемы)
Check IC1001 Output voltage(3.3V) перевод: Проверьте Выходное напряжение IC1001 (3.3 В)
IC1001 это MP3378E.
kiop2009
12-06-2019 20:23
moroz.v, rammer сказал же -пересчитай по делителю...Странно ему не верить... недовольство, огорчение Я то упоминал про 32* ,а у автора 24*...
Славон
13-06-2019 10:26
Непонятно, сколько плеч подключено на инвертер. Если плеч несколько, то вырубать может из за разницы токов в плечах.Александр61а, сколь проводов уходит в корыто?
Славон
13-06-2019 11:42
Кстати, из за *кривого* светодиода может быть такое - недавно делал телек - заменил нерабочие светодиоды, подсветка включается и гаснет. Нерабочую планку нашел заменой. Светодиоды в ней от мультиметра горят все одинаково, и при включении вспыхивали все.
Александр61а
13-06-2019 13:41
Доброго дня всем форумчанам откликнувшимся на мою так сказать проблему. Огромное спасибо moroz.v, пнул в правильном направлении.В общем, лохонулся я сам, прошу сильно за это не пинать. В этот день была запара,4-е аппарата с подсветкой было,начал с малЭсенького. Честно ,проверил все диоды ,ну и взял да смахнул их с планки паяльником, сунулся в закрома,а там таких диодов нет,репу почесал ну думаю потом запишу.съезжу куплю,ну и записал ,что 6в смотался на рынок,а там и в помине таких нет (4Х2)
взял (4Х1.5)Впаял их,вот тут всё и началось.А ведь сбило с толку,что выход с преобразователя 51в ,как раз 2-а плеча по 9-ть светиков,вроде-бы как, всё сходится.Просто никогда не попадал,что в холостую на преобразователе может быть напряжение почти в два раза больше.Так-что братцы не судите строго за маленький переполох
в Китае каюсь.Всем огромное спасибо за участие,тему можно закрывать
13-06-2019 14:50
Александр61а писал:
Александр61а писал:
Александр61а, это говорит о том что читать даташиты , анализировать и считать ты не умеешь , а надеешься только на подсказки . А ведь в DataSheet имеются все формулы по которым не составляет труда посчитать какое напряжение OVP и стабилизатора Vstb при конкретных номиналах резисторов установленных на плате !
Vovp= (510 kOm + 12kOm) / 12 kOm x 1,23V = 53,5V
Vstb = (1,6 kOm + 1,6 kOm + 1 kOm) / 1 kOm x 0,8V = 3,36V
Рассчитав и зная эти параметры легко догадаться что при установке "чужих" светодиодов у тебя срабатывает защита по OVP .
Что было и так понятно с самого начала даже без расчетов ...
Nobody
Nobody cares
13-06-2019 22:31
О, где ты схемы берёшь, демон?
Иван Зенин
13-06-2019 23:05
Не демон он. Терминатор...
Leha
13-06-2019 23:12
Nobody писал:
А у тебя то же интернет забанен? подшучивать, дразнить
Nobody
Nobody cares
13-06-2019 23:25
Вы считаете, что я не умею искать и меня нужно поучить уму-разуму? C'mon, hit me!
13-06-2019 23:29
Nobody писал:
в кармане , за пазухой ...
может показать ключ от сейфа где деньги лежат ?
Nobody писал:
гы-гы IC1001 MP3378E
Leha
13-06-2019 23:32
Nobody, подшучивать, дразнить гы-гы
Nobody
Nobody cares
13-06-2019 23:47
Спасибо.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 24MT48VF-PZ проблема с подсветкой
  • LG42LB629V-ZM проблема с подсветкой
  • LG 49UB820V проблема с подсветкой и PSU
  • Sharp LC-32S2RU проблема с подсветкой
  • Samsung LE26R82B проблема с подсветкой
  • Samsung LE40C550J1W проблема с подсветкой.
