LG 49LB870V Не включается основной источник питания.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
sasha1521
05-02-2019 13:21
Панель, LC490EUH
main eax65609406 проц, под радиатором.
блок питания,eax65393901.
На блоке питания, EP592BG корректор мощности.
3BR4765J Дежурка.
SSC9527C основной источник 12V, 24V, 56V
MC93F5516SB, W7011-CU. На подсветку.
Корректор мощности работает 400V есть. дежурка 3.5V есть. С доп обмотки дежурки через ключ, питается корректор и основной источник на ssc9527c. 11.8 V.
При этом запуска ssc9527 нету. При подачи от отдельного блока питания на ssc9527c 14вольт, старт есть и сразу выключается. Обвязку ssc9527 проверил, емкость на землю с первичной обмотки, целая. Почему не стартует при 11.8v Почему выключается при старте от 14v не пойму. Кто имел дело с такими блоками питания? что проверить еще?
ШЕФ3
аЦкий открывун
05-02-2019 15:04
sasha1521 писал:
sasha1521, Потаму что поламалась! гы-гы Замени.
sasha1521
05-02-2019 15:11
SSC9527C Менял,
05-02-2019 18:17
sasha1521 писал:
сказки Пушкина ...
sasha1521, изучи внимательно назначение 1-pin SSC9527S
sasha1521
05-02-2019 19:23
на 1 выводе 1.5 вольта. С 400 вольт через делитель... все как по даташиту.
Добавлено 05-02-2019 19:31
EP592BG корректор мощности. Написал первую строчку, Может надо было вторую написать....
05-02-2019 20:42
sasha1521 писал:
на заборе то же пишут ...
sasha1521 писал:
тебе разрешение требуется ?
sasha1521
05-02-2019 20:56
Ну, я с ним не сплю. Завтра буду на работе напишу.... Это так важно? Не пускается ssc9527c С корректором все нормально.
Иван Зенин
05-02-2019 22:54
А зачем на фото два блока питания соединены жгутом? улыбка
iv-9
05-02-2019 22:59
Master-Slave гы-гы
05-02-2019 23:50
sasha1521 писал:
sasha1521, а сколько вольт должно быть на самом деле ?
iv-9
06-02-2019 01:08
Может автономно проверяет и выход БП Stby не нагрузил?
sasha1521
06-02-2019 10:43
Иван Зенин писал:
Блок питания один, так получилось на фото.
Добавлено 06-02-2019 10:50
rammer писал:
sasha1521 писал:
Согласен, примерно 14 вольт должно быть. у меня подается туда 13.5 всего.. Проверим.
Добавлено 06-02-2019 10:51
iv-9 писал:
да, дежурка без нагрузки...
Добавлено 06-02-2019 10:54
микросхема корректора MAP8800. Я же подавал отдельно 14V на SSC9527C запуск есть и сразу отключается.
Добавлено 06-02-2019 11:34
rammer писал:
sasha1521 писал:
ZD502 установлен с завода на 18вольт.
sasha1521
06-02-2019 12:37
iv-9 писал:
нагрузил дежурку 15 Ом. Напряжение питания на SSC9527 поднялось с 11.8 до 14.5 вольт. Пускается и выключается. может тоже надо нагрузить?
sasha1521
06-02-2019 13:53
Поставил блок питания в телевизор. При включении в сеть, щелкает реле, поднимается питание SSC9527C до 14.5вольт. Есть напряжения на выходе, померить точно не получается, после нескольких попыток реле перестает щелкать, напряжение на SSC9527C падает до 12вольт. остается только дежурка 3.5 вольт. светодиод в блоке питания не загорается не моргает. Кто имел дело с такими блоками питания?
Добавлено 06-02-2019 13:55
Работает основной блок питания без нагрузки? Светодиод на подставке самого телевизора горит...
sasha1521
08-02-2019 19:34
Появилась возможность проверить на аналогичном телевизоре, работает такой блок питания отдельно от майна. Проверю, напишу. Может этот блок не работает без майна...
И90
08-02-2019 22:05
Отдельно от майна такой питатель - не работает, надо подавать команды управления, и.т.д и.т.п. За дежурку тебе уже сказано.
Перечитай предыдущий свой пост, первая часть противоречит второй и всё работает, ты уже определись, а то гребёшь на месте, синхронист штоле? гы-гы
Кирилл Андреич
sasha1521,
Кто мешает подключить аналог нагрузки ?
И90,
Сэмулировать команды управления проблем нет.
sasha1521
09-02-2019 16:40
Все верно, этот блок питания не работает без майна. Искал проблему в рабочем блоке питания улыбка . Отмечу тему как решенную, блок питания целый. Буду разбираться с майном...
sasha1521
11-02-2019 20:34
Ремонт блока питания продолжается! Перекопал весь майн по питанию, все нормально даже проц качнул, ни чего не поменялось. Питание подавал отдельно на майн. Сегодня был у коллег в другой мастерской, там аналогичный телевизор с залитой панелью. Попросил включить при мне отдельно от майна блок питания, уж очень хотелось... Включили, работает!! без всяких нагрузок, работает!
Добавлено 11-02-2019 20:39
Ошиблись с подачей pow/on, соединяли с землей. Тем кто пишет, что не работает без нагрузок, не вводите людей в заблуждение! Отремонтирую блок питания , напишу. Проверю, сам транс, а может и микросхема бракованная....
iv-9
11-02-2019 21:19
А где тебе писали, что не работает без нагрузок? Не мути. Всю жизнь ремонтируются автономно с имитированием команд. Нагрузки - для проверки режимов. Выход STBY всегда рекомендуется при ремонте нагружать, чтобы точно хватало питания для PFC и основного БП. Любой БП будет работать автономно, если исправен и условия соответствуют.
sasha1521
11-02-2019 21:33
[quote="И90"]Отдельно от майна такой питатель - не работает, надо подавать команды управления, и.т.д и.т.п. За дежурку тебе уже сказано.
iv-9
11-02-2019 21:39
Имелись в виду команды, нужные для управления, а не нагрузка.
sasha1521
11-02-2019 21:41
Я же спрашивал, работает такой блок питания без майна? Все что хотел узнать. И началось, дежурку нагрузи, без майна не работает... Коллеги, тоже ошиблись с включением блока питания. Все это увело от блока питания. А оказалось, должен работать, без подгрузки по дежурки и без майна. Дальше, пустая писанина. Отремонтирую, напишу...
Добавлено 11-02-2019 21:43
iv-9 писал:
Какие? pow/on ?
Тайфун
11-02-2019 23:17
sasha1521 писал:
Это не самсунг
рёв в три ручья
iv-9
12-02-2019 01:11
sasha1521 писал:
iv-9 писал:
Какие? pow/on ?
Опять мутишь. Где тебе писали "дежурку нагрузи"? Ты искал нормальное питание ШИМа, а нормальное питание - когда выход БП подгружен, а не холостой ход. Нагружать не принуждали, дело личное.
Да, эта команда как минимум.
Тайфун
12-02-2019 01:41
sasha1521,
iv-9 писал:
Добавлено 12-02-2019 01:42
Добавлено 12-02-2019 01:44
iv-9, ......вырожайся яснее...он тебя ....БЛЯ** не понмает!!!!!
Добавлено 12-02-2019 01:45
iv-9 писал:
S5555erg
19-02-2019 07:31
Лед подсветку, не мешает отдельно проверить.
sasha1521
20-02-2019 19:58
Подсветку засвечивал, там все в порядке. Такой блок питания, должен включатся без майна и подсветки. Поменял еще одну ssc9527 ничего не изменилось... уже не знаю что еще проверить. буду сам транс проверять, хотя там таким проводом намотано, маловероятно чтоб замыкал....
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
20-02-2019 20:37
С этого места поподробнее. Как и чем.
sasha1521
20-02-2019 21:01
Есть китайский тестер светодиодов, работает до 300 вольт, на 30-40 миллиамперах. Проверял согласно распиновке блока питания. Отдельно каждый кана, видно визуально, светятся...
nsn
20-02-2019 21:06
sasha1521 писал:
Такой блок питания, должен включатся без майна и подсветки.....
Практически любой питатель запускакется "на столе",если конечно есть мозги....
P.S. Там же и ремонтируется...
sasha1521
20-02-2019 21:08
Пробовал аналогичный блок питания, он работает " основной источник" без подсветки...
Добавлено 20-02-2019 21:12
nsn писал:
sasha1521 писал:
Ну, и к чему это? абы пиздануть...
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 49LB870V Не включается основной источник питания. На страницу 1, 2  След.
  • SUPRA S-26L2A Источник питания.
  • LCD TV PRESTIGIO mod:P260DVD-X глючит источник питания.
  • LCD PHILIPS 32PFL3312S/60 не вкл основной БП
  • Блок питания EAX63985401/6
  • Источники бесперебойного питания UPS
