LG 47LB677V мигает подсветка
alexq1
02-03-2017 22:33
LG 47LB677V
блок питания EAX65424001+ LED driver
состав
ШИМ- MAP8800
шим SSC9527
DC/DC ncp1034d
Dialog Semiconductor IW7025-00
MainBoard: EAX65384004
IC MainBoard: CPU: LG1311; DRAM: H5TQ4G63AFR-PBC; EEPROM: AT24C256C, EMMC: THGBMAG6A2JBAI
Тuner: EBL61400501 TDJM-G101D
Проблема с подсветкой. моргнет и все, телевизор работает, подсветки нет.
12 планок по 5 диодов ( с индивидуальным управлением)
разборка показала, что неисправна 1 планка сдох 1 диод, заменен. все планки проверены по току. Был пробит 1 полевик 4NF20. заменен на исправный. С IW7025-00 2 канала нет сигнала включения к 2 планкам.
При отключении подсветки напряжение 16,5в с dc/dc
выходные напряжения 3.5v вместо 24 -25в
вместо 12в 11,5в.
31вольт на питание dc/dc/.
при нагрузке 12 вольт током 2а бп пере запускается.
А, забыл самое главное на банке 380вольт в рабочем режиме.
смд резисторы проверены. TL заменой и оптопары тоже.
Вопрос может из-за IW7025-00 рубится блок питания?
ШЕФ3
аЦкий открывун
02-03-2017 22:52
alexq1 писал:
alexq1, Фотки положи - всего, что у тебя вызывает подозрение улыбка , визуАльная память на много быстрей срабатывает.
alexq1
02-03-2017 23:14
DC/DC ncp1034d частота преобразования выше 500кГц почти на 100кГц =600кГц, думаю не критично.
Может и шимка сама вырубается под нагрузкой, пока нет замены.
ШЕФ3
аЦкий открывун
02-03-2017 23:21
alexq1 писал:
Нет alexq1, Работай с нагрУзкой, в 98% вина там. Подожги стринги нормальным рабочим током.
Добавлено 03-03-2017 01:25
alexq1 писал:
Это как раз на не исправном стринге, возможно не доглядел что то ещё, 2 - подбИло др-ер.
Добавлено 03-03-2017 01:26
ЗЫ Вычислить тестером (др-ер на раз подмигивание ).
ТВ-Сервис (аудио)
03-03-2017 04:19
эти IW7025 тот ещё геморрой. я поначалу тоже на шимку грешил. IW7025 может и ток задрать. и вообще одна и та же неисправная IW7025 на разных БП ведёт себя по разному. в 49-55 UB серии я их на IW7029 менял, но эти 7029 мистическим образом исчезли с алиэкспресс рёв в три ручья
ШЕФ3
аЦкий открывун
03-03-2017 12:20
alexq1 писал:
alexq1, У М/С = 16 каналов ЛЕД, 2 не рабочих можно попробовать перекинуть на не ипользуемые гы-гы
alexq1
03-03-2017 13:23
Но блок питания рубится под принудительной нагрузкой 2А, без планок. SSC9527S нет, может буду пробовать SSC9522S. Там конденсатор повесить на 9 ногу (RV).
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема !
ШЕФ3
аЦкий открывун
03-03-2017 13:34
alexq1, шок Ты ДатаШиты ваще не умеешь читать, или тебе Устав не позволяет?
gress
05-04-2017 17:05
Парни привет. В ремонте аналогичный ящик со схожими симптомами. Сильно еще не копал, вопрос по светодиоду на PSU позиционно LD701, у меня моргает 3 раза. В мануале за эту байду ни слова, может кто в курсе чего сие означает.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
05-04-2017 17:59
gress писал:
Проблема с ледами
gress
05-04-2017 21:38
Kuzmi4 писал:
gress писал:
Проблема с ледами
Да я понял. Вопрос в том, где взять расшифровку морганий ?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
05-04-2017 22:40
gress писал:
Kuzmi4 писал:
gress писал:
Проблема с ледами
Свою тему создай!
ua3qgx
06-04-2017 03:13
alexq1, Электролиты все проверил на PSU ?
gress
06-04-2017 08:28
LARTER,понял, молчу.
ТВ-Сервис (аудио)
06-04-2017 12:17
ua3qgx писал:
зачем? приведи хоть 1 пример высыхания электролитов в новых LG
ua3qgx
07-04-2017 06:45
ТВ-Сервис (аудио) писал:
Просто поверь мне . голливудская улыбка
ua3qgx
16-04-2017 06:22
alexq1, Ну так и что, будем доделывать?
29-07-2017 09:11
alexq1, Что с темой?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 47LB677V мигает подсветка
  • LCD TV Китай без имени. Мигает подсветка.
  • SAMSUNG LE32A330J1 мигает подсветка+ цветные полосы
  • Sharp LC-70LE735M мигает
  • OK ole 321b d4 мигает диодом дежурки
  • Mystery MTV-3214LW мигает индикатор
