холодильник lg 479 utba ошибка???
Rash4447
13-03-2013 12:39
На данном аппарате при закрытой дверираздаётся сигнал и горят\ или моргают 1, 3,4 и 5 индикаторы (индикация в х\к). По холоду впросов нет, компрессор работает. Датчики не вызванивал пока, т.к. аппарат не был разморожен. Подскажите что означает данная комбинация индикаторов ошибка или глюк какой? Поиском иохожего ничего не нашёл.
partisan
Мистер Лаконичность.
13-03-2013 14:44
Rash4447 писал:
Скорее второе.
Rash4447
13-03-2013 15:12
если это действителоно глюк с чем он может быть связан и как устранить? и есть ли мануал по ошибкам на данную модель?
partisan
13-03-2013 15:36
Rash4447 писал:
Начни с чего-нибудь, там посмотрим. Именно такого не встречал.
Rash4447
13-03-2013 22:33
partisan писал:
Rash4447 писал:
индикация не та, она вверху х\к стоит а не в двери.
Как в итоге оказалось холодильник с ремонтной историей.
Если по порядку : летом холодильник перестал работать (не слешно мотора)
1 СЦ заменил модуль на дому, подождав 40 минут (мотор не запустился) поставили родной и сказали привозите бум делать.
2. Клиент забрал холодос, через 4 месяца ожидания деталей, с квитанцией в которой прописано 3 позиции замены в в виде кодов детелай без расшифровки
3 Холодильник начал пищать и моргать индикацией. СЦ на дому заменил ещё что-то и ничего не выписав ретировался.
По факту имеем земенённый модуль (по коду и дате выпуска), пропаяный разъём на плате индикации и ещё 2 позиции замены (скорее всего датчики но кодов не знаю). В тест не входит.
И ещё несколько вопросов: сколько на этой модели датчиков, их расположение и номиналы?
Klop
14-03-2013 00:10
ЛС
Rash4447
14-03-2013 14:24
Есть-ли у кого возможностьназвать номер модуля управления который должен ставиться на данную модель холодильника? Может просто СЦ заменил модуль от другой конфигурации и поэтому индикация ведёт себя столь некорректно???
по датчикам, после разморозкиа ппарата: воздуха х\к 10кОм
испарителя х\к 3кОм
наружного воздуха 10кОм
По датчикам вроде всё ок, ещё больше склоняюсь к модулю. недовольство, огорчение
keris
14-03-2013 21:24
6871JU1002D PCB Assembly,Main VICTOR-PJT (GOOD) для модели GA-479UTBA - тебе это нужно?
Добавлено 14-03-2013 21:31
и стоит недорого - примерно 250 грн
Klop
14-03-2013 23:04
Да... при такой цене на модуль его (модуль) и ремонтировать нет никакого резону.
Rash4447 писал:
воздуха х\к 10кОм
испарителя х\к 3кОм
уверен, что не напутал?
Rash4447
14-03-2013 23:20
7-8 пин, разъёма con4, фиолетовые провода, по схеме на спине холодильника датчик исапрителя r-eva-sensor
Klop
14-03-2013 23:45
Меня смущает, что датчик испарителя ХК имеет сопротивление как датчик воздуха МК (кстати, а сколько?) .
( а включение то, датчика испарителя ХК к процессору такое-же как и у датчика ХК по воздуху.)
Промеряй напряжение на входах датчиков. должно быть от 0,5 до 4,5 в рабочем дипазоне.
Rash4447
15-03-2013 11:13
напряжение на всех выводах разъёма в районе 5в +- погрешность прибора (без подключённых датчиков)
partisan
15-03-2013 11:22
Rash4447 писал:
Бессмысленно. Измеряется с подключенными. Напряжение зависит от температуры. Пределы Klop указал.
Rash4447
15-03-2013 21:21
Ошибку понял, но пока отложено (в связи с погодными условиями ...............)
А для чего подаётся напруга на все пин разъёма, если по факту задействовано только 3?
Klop
15-03-2013 21:55
Ты об чем?
Rash4447
19-03-2013 11:57
Klop писал:
Ты об чем?
Погода у нас была что и на улицу лишний раз не выйдешь.
С холодильником оказалось всё несколько проще чем предпологал, всё решьлось заменой индикации.
Всем откликнувшимся СПАСИБО!!!
partisan
19-03-2013 15:10
quote="Rash4447"]всё решьлось заменой индикации.[/quote]
Хм. А пищал почему?
Rash4447
20-03-2013 12:30
как он пищал я не слышал, со слов клиента, при мне только диоды горели. Ну а если предположить что кнопки давали утечку и это воспринималось как нажатие на них.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холодильник lg 479 utba ошибка???
  • Холодильник Ariston CIS BCS 333/B GE. ошибка А2.
  • Холодильник Snaige RF 360 ошибка FF
  • Холодильник HANSA выскакивает ошибка Е4
  • Холодильник Haier HRF-348AE, ошибка F1
  • Холодильник Атлант МХМ-1844 ошибка F5
