myth Участник Сообщения: 5668
Состав:
Main - EAX66943504 1.0 U#65S, CPU: LGE6551-DA
Panel: LC430DGE
PSU - EAX66883501
Всем привет. Поступил данный ТВ со словами "Умер при обновлении". Кинулся было искать дамп EMMC, но прошив их аж несколько, как исправных, так и нет понял, что проблема тут, похоже, не в прошивке. Распаялся на отсутствующую MAX3232. Получил на 115200 лог из одного цикличного символа
Так будет пока не снимешь питание. Если коротить линии данных у EMMC выскакивает boot flow error. Замкнул на землю D0. Естественно, получил ошибку ERR:00000050, означающую, что флешь не определилась. Попробовал включить, подождать 10 секунд, замкнуть D0 на землю, и... получил снова ERR:00000050, из чего делаю вывод, что телевизор циклически перезагружается. Смущает, что иногда может и включиться, показать заставку. Лог в этот момент не снял и что там должно быть не знаю.
Питание с БП соответствует норме - 13,2в
Вторички:
L2309 - 1,5V
L2307 - 1V
L2312 - 3,48V
L2501 - 5,2V
L2300 - 3,39V
L2303 - 1,03V
IC200 - 1,01V
Q200 - 3,39V
C404 - 1,5V
C402 - 0,75V
IC2301 - 1,8V
IC3901(HS6qA, 4 нога очень похожа на Enable, там 0) - 0????
IC6500 - 1,24V
IC4301(a04k40, 3 нога очень похожа на Enable, там 0) - 0???
3,3 и 1,8 на EMMC также наличествуют.
Надеюсь на помощь форума. Сам рвусь менять оперативки H5TQ4G63CFB x2
На всякий случай родной дамп лежит тут http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=https://cloud.mail.ru/public/ ... |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7611
| myth писал: | | Распаялся на отсутствующую MAX3232. Получил на 115200 лог из одного цикличного символа |
myth, посмотри лог на P101 .
Ну и как обычно посмотри какое сопротивление по лини +3.3V_NORMAL , а так же прозвони входы HDMI . |
BOBI Участник Сообщения: 1624
| Цитата: | | myth, посмотри лог на P101 . |
А он там будет без режима debug? |
| rammer писал: | | +3.3V_NORMAL |
где его искать? |
J.User Мастер Сообщения: 1174
| rammer писал: | | посмотри лог на P101 . |
тишина полная |
TTFF-KK Новичок Сообщения: 2
| myth писал: | | rammer писал: | | посмотри лог на P101 . |
тишина полная |
Вам уже писали, что по умолчанию дебаг закрыт.
| BOBI писал: | | Цитата: | | myth, посмотри лог на P101 . |
Добавил геморроя тем, что каким-то непонятным образом сжег субмиком... Микросхему достал, но чем шить ее теперь...
Добавлено 04-11-2018 02:18
| J.User писал: | IC2301
Ошибся... 2302 |
на 2302 1,5к |
LCD1570 Участник Сообщения: 180
myth, Такой опытный участник, а состав из номеров пустых текстолитов.
| myth писал: | Сам рвусь менять оперативки H5TQ4G63CFB x2
Часто встречал у LG битую оперативу?
Субмиком можешь поискать у коллег с битых майнов.
Но если по 3.3В нормал менее 1.5кОм, лучше уже майн искать. |
| LCD1570 писал: | | 3.3В нормал менее 1.5кОм |
ровно 1,5. | LCD1570 писал: | | лучше уже майн искать |
наверное, так и придется поступить, т.к идей нет |
алеx3 Участник Сообщения: 3833
| myth писал: | | Смущает, что иногда может и включиться, показать заставку |
Маловероятная проблема что в прошивке, тоже похожее попадалося , проблема в железе возможно в проце , иногда мог на несколько минуток заработать на холодную,
хотя и с вышиванием еммс тоже есть нюансы |
Barabashka Участник Сообщения: 1553
Сервисным пультом P-ONLY не пробовал? |
den-crash Предупреждений: 2 Сообщения: 26
myth,
Друг помоги дампом.
lg43uh603v
Состав:
Panel: LC430DGE
PSU - EAX66883501
Ссылка не роботает.... Заранее благодарю. |
