LG 42PX3RVA (PDP 42V7) вертикальные синие строчки
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
acytp
13-03-2010 03:29
Прошу помощи, я новичок в плазме.
Аппарат пришел без изображения, но со звуком
Клиент утверждает: вчера смотрели телек, вдруг по экрану побежали разноцветные точки и картинка пропала.
Напряжения бп в норме. Нашел потемневший резистор 10 Ом 1 Вт на Y-board между радиаторов гибридки и двух мосфетов. Гибридку выпаял, проверил все бескорпусные диоды и полевики - ок (управлял затворами).
Один из двух мосфетов на отдельном радиаторе был пробит: stp9nk70z (700v, 7.5A) заменил на 600v, 10A изолированный. Родной был не изолированный, но имел не очень хороший тепловой контакт с радиатором.
Там 10 транзисторов под радиатором - 2 плеча, в том плече что ближе к гибридке транзисторы 250V, 45A один пробит. Я смог найти мосфет с такими характеристиками только в корпусе TO-247AC это IRFP264.
В нетерпении проверить результат этих замен прикрутил IRFP264 на радиатор на КПТ-8 теперь стоки всех 10 транзисторов гальванически связаны с радиатором.
Добавлено 13-03-2010 04:04
Телевизор включился, НО через минуту работы 30 последовательных адресов заплывают синим. Завтра выложу видео что значит "заплывают".
Телек продолжает работать, причем красные и зеленые составляющие столбцов адекватны видеосигналу а синие горят во всю.
Что это?
Еще просьба: дайте пожалуйста прошивку, флешер и схему девайса для прошивки logic'а.
Всем спасибо.
master pit
13-03-2010 08:10
acytp, Нафига на Y напал? Полосы то -вертикальные....Я на 90 процентов склоняюсь к дохлости матраса.
ZORRO
13-03-2010 09:38
2 адесных драйвера дырявые наверно. гы-гы
Олег Аврамеико
13-03-2010 10:33
valentinmsk
13-03-2010 10:42
acytp, Скорее всего неисправен лоджик. Но менять нужно три блока. Лоджик на подкид могу дать их полно бу, сообщи партномер. Если бы были дырявые адреса, то почему проявляеться дефект через полчаса да и только по синему цвету?
master pit
13-03-2010 13:18
На 42V7 чёта не разу не встречал (полосатого) лоджика.хотя не мало их было в ремонте и с полосами в том числе.Обычно заканчивалось заменой матраса.Вот 42V6 Это да улыбка
vovan_j
Гость 213.154.*.*
13-03-2010 18:39
Либо адресный драйвер дохнет с прогревом,либо шлейф адреса к стеклу отваливается,либо банальный грязный контакт шлейфа к планке.
CTRL и Y никакого отношения к этому не имеет.
acytp
13-03-2010 20:18
vovan_j писал:
vovan_i прав: Я заглянул в адресные драйверы в поисках дырявых - все красивые. Планку-радиатор заодно подмазал теплопроводной пастой. Шлейфики потер ластиком. И вот уже полчаса изображение в норме.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 42PX3RVA (PDP 42V7) вертикальные синие строчки
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG 42PX3RVA (42v7) замена питателя
  • LG 42PX3RVA Не включается
  • LG 42PX3RVA Нет засветки Y-SYS 6871QYH036B
  • Плазма LG 42PX3RVA мурашки на холодную
  • Плазма LG 42PX3RVA-ZC полосы в виде помехи на изображении
