Плазма LG 42PX3RVA мурашки на холодную
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
tmaster
21-10-2009 22:20
Состав пит.6709V00010A YSUS 6871QYH036B XRLBT 6871QLH047B ZSUS 6871QZH041A.
С плазмами практически не сталкиваюсь так что прошу не пинать.
Пришла с неисправностю нет изображения,после вскрытия нашел коротыши в Z и Y гибридках вместо Y Z Y был установлен комплект 6871VSNB03E ,телик включился но гдето до десяти минут на изображении особенно на ярких участках как бы негатив, мурашки ,по мере прогрева меньше и меньше и в конце концов с прогревом все востанавливается,что я не доделал? Нужно ли проводить регулировки?Напруги выписаные на панели и на платах в норме. Правда не глянул пульсации с питания,прозьба подсказать куда рыть ,интернет дома на работе могу просматривать .На фотках видно на голове и под глазами.
Добавлено 21-10-2009 21:23
фото
Добавлено 21-10-2009 21:40
еще
Vita73
22-10-2009 05:36
Ну раз комплект поменян на новый, то остается только сама панель...хотя set dn и set up можешь немного подрегулировать, но это сильно не поможет, потому как у тебя с прогревом все восстанавливается. И пульсации с БП глянь
sancio
22-10-2009 10:43
tmaster, ты какие партномера списал - со старых снятых плат?
А то неувязочка получается, в КИТе у модернизированных
блоков в номерах буквы другие в конце должны быть, если
те же - КИТ левый.
Миха18
22-10-2009 12:27
Все 3 блока пришли в коробке с таким партномером 6871VSNB03E а списал ZYX со старых. Пишу с другово компа
s.mas
22-10-2009 13:33
Попадался такой KIT.Оказалось, что неисправен Y.Выяснил путем подмены.
Электролиты все понял,напруги были в норме, результата положительного не дал добиться
хозяин TV, уж шибко торопил.В итоге вывалил бабло и сказал, что и так пойдет.
Vita73
22-10-2009 15:02
s.mas писал:
Да уж недовольство, огорчение всякое видимо бывает... хорошо, что это не систематически, а от случая к случаю...
А у автора как, не получится блок у кого взять на подкинуть?
tmaster
26-10-2009 22:41
Пока отдам КИТ на обмен жду
tmaster
12-11-2009 20:11
Пришел с обмена КИТ поставил дефект ушел,все в норме, спасибо за участие.
ApTyp_
13-11-2009 22:49
дело не в КИТЕ было, надо было просто прошить контролку CTRL плату на новую версию и всё бы ушло. Какая панель стоит и версия рома?
Вот небольшой списко ромов
ROM Ver.
32F1_4DA1J
32F1_4DA1A
32F1_4DA4F
32F1_4DA4F
42X1A_2DICS01
42X2_DNCS4
42X2A_DNACS1
42X2A_TDCS1
42X3_3DCS4
42X3A_3DCS3
42X4_CS1A
42X4A_4CS2A
42G1_4DA2D
50X2_DNCS2
50X2A_DNCS2
50X3_DNCS02
50X3_DNCS02A
50X4_3DA2K
50G1_3CS1C
42V6_3MNCS1
42V6_3MN03B
42V7_0CS4CD
42V5_2MNCS1
42V8_4CS01
42V8A_4DA2F
42V8B_4CS1A_
60X5A_CS02
60X7_4CS01
71H1_3CS01
71H2_3DN01K
Обновляешь и радуешься :D
AMIT
14-11-2009 11:22
ApTyp_, список это хорошо,но много не омогает.выложи сами прошивки.
ApTyp_
26-11-2009 13:13
AMIT, Скинь в личку майл и версию прошивки в которой нуждаешься. Отошлю по майлу, слеишком великий файл для форума.
Железный Оленевод
26-11-2009 14:11
ApTyp_, Майл в профиле указан .
ApTyp_
26-11-2009 20:03
andros, К сожалению не могу посмотреть профиль целый день выдаёт "Сервер перегружен, попробуйте это действие позже .... " скину обоим сразу-же как раслабится сервер.
На будующее, после обновления Контролки желательно скинуть VS напряжение с 190V до 185V так-же VA с 65V до 63V
Железный Оленевод
26-11-2009 20:28
ApTyp_, Наводи курсор на майл автора в аватаре , и внизу увидишь адрес . Нажимать не надо , тупо переписываешь на бумагу.
ApTyp_
28-11-2009 17:14
AMIT, andros, Можете проверить почту. Будут вопросы обращайтесь.
AMIT
28-11-2009 18:45
ApTyp_, спасибо ,только для открытия зипа просит password. ???
ApTyp_
28-11-2009 20:55
AMIT писал:
Sorry, забыл указать. Пароль выслан по электронке.
Будте осторожны с прошивкой контролок, спросите по электронке перед установкой, помогу обновить и укажу какой ROM надо использовать. Укажыте только какая панель и какая флешка стоит на контролке 16 или 32 битная. В случае прошивке не правельного Рома горит сразу Y-SUS.
Да, чуть не забыл, для прошивки контролок вам понадобится именно это Download JIG http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=264982
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Плазма LG 42PX3RVA мурашки на холодную
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазма LG 42PX3RVA-ZC полосы в виде помехи на изображении
  • Плазма LG 32PC52 цветные точки на холодную
  • LG 42PX3RVA Не включается
  • LG 42PX3RVA Нет засветки Y-SYS 6871QYH036B
  • LG 42PX3RVA (42v7) замена питателя
