LG 42PW451 После грозы
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Сергей Иванович
19-07-2017 14:47
PDP LG 42PW451 ch PU11A
БП EAY62170901
main EAX63426602(0)
panel PDP42T30000
Здравствуйте коллеги.Прошу Вашего совета.ТВ после грозы.Заменен майн и сенсорная панель управления.
Тв включается в рабочий режим,чуть засвечивается панель и все.Индикатор не светится.ПДУ и панель
управления не реагируют.
БП проверен на другом 42 PDP(модель другая но разъем на майн такой же)-рабочий.Панель входит в автоном,исправна силовая часть.
На БП-
M_ON 1.3в должно быть 0/3.29в
AC Det 2.2в __________ 0/4.15в
RL_ON 1.3в ___________ 0/2.22в
Error_Det 5.0в ___________ 3.39/4.89в
Панель управления
Key1 1.3v
Key2 1.3v (должно по 3.3в)
Под подозрением Motion Remote Receiver Board EBR72499601 для 3D.Дефект не меняется,что при включенном
модуле,что при выключенным.Может ли он так блокировать майн?
Pin Label STBY Run Diode No Check
1 3.3V_Normal 0V 3.33V 0.49V ___________ 3.3в
2 Gnd Gnd Gnd Gnd
3 M_REMOTE_RX 0V 3.29V 1.18V ____________3.3в
4 M_REMOTE_TX 0V 3.3V 1.17V ____________3.3в
5 M_RFModule_Reset 0V 3.3V 2.37V в наличии 0.5в
6 DC_Mremote 0V 3.3V 1.32V ___________1.2в
7 DD_Mremote 0V 3.3V 1.34V ___________0в
8 Gnd Gnd Gnd Gnd
9 3D_GPIO_0 0V 0V 1.26V ___________0в
10 3D_GPIO_1 0V 0V/3.18V 1.26V ___________0в
11 3D_GPIO_2 0V 0V 1.26V ___________0в
12 3D Sync 0V 0V/1.59V Open ___________0в
Пробовал формировать при отключенном модуле M_RFModule_Reset -3.3в ничего не дает.
Возможна ли его блокировка?Или только заказывать для подкидки?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
19-07-2017 22:31
Я так понимаю это для пульта Мэджик модуль, а не для 3Д. Автономный есть, т.е. панель и блоки живы. БП жив. Майн и сенсор поменян. Остаётся корпус и провода. Или я не прав?
Сергей Иванович
20-07-2017 08:30
Возможна ли работа майна без этого модуля?
Панель управления и майн были заказаны через LG.
Иван Зенин
20-07-2017 08:54
Лоджик может в автономе работать, но с майна сигналы не принимать, гроза, однако...
Сергей Иванович
20-07-2017 10:07
Тогда вопрос-может ли лоджик подвешивать майн?
До заказа родного сенсора,пробовал прикрутить сенсор от другой модели, key1.,2 поднялись до 2.5в(надо 3.3в),но управление не появилось,зато на экране появился логотип LG,
вращающийся куб.Я был уверен,что замена сенсора решит проблему.Но увы...
Иван Зенин
20-07-2017 12:00
Сергей Иванович писал:
вращающийся куб
Ты этого не указал. Лоджик не при делах значит.
Сергей Иванович
20-07-2017 14:45
Вот я и уперся в этот модуль Motion Remote Receiver Board EBR72499601.
Есть ли возможность запустить майн без него?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
20-07-2017 21:30
Мне кажется майну все равно есть он или нет.
Иван Зенин
20-07-2017 22:48
Мог майн подпалить, когда неродное прикорячивал...
Сергей Иванович
21-07-2017 08:32
После грозы этот дефект и был.Запуск автонома и проверка БП-норма.Пришел к выводу-майн,заказал.
Заменил,ничего не изменилось.На старом майне провел эксперимент с сенсором.Увидел логотип,заказал сенсор.
Поставил,ничего не изменилось.Замена майна и сенсора на дала результата(на новом майне экспериментов не проводил)
Сергей Иванович
21-07-2017 16:02
Оказалось все намного проще-при детальном осмотре майна с металлическим экраном,обнаружил самую обычную пыль на разъемах и вертикальных стенках экрана,которая образуется только при работе ТВ.Просто никогда на получал от LG подобной подлянки.Срок возврата-3дня.Короче купил неисправный майн злость
В инете есть описание этого дефекта,получается типовуха.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 42PW451 После грозы
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG 42PW451-ZD умер Y-sys и Z-sys
  • Плазма LG 42PW451-zd
  • LG 42PW451-ZD не включается
  • PANASONIC TH-42PV600R плазма не включается после грозы
