LG 42PT351-ZC шасси PD11K проблема прошивки
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
barograf
29-01-2014 11:32
LG 42PT351-ZC шасси PD11K.Панель PDP42T30010 Main IC400 LGE101DC-R [S7R DIVX/MS10], CTRL IC201 LG8000A,IC101 29LV1600TT наклейка 42T3N4DA1GO. На CTRL светодиод отмаргивает 00101 (.._._)
Cлет прошивки. Со слов клиента проблема возникла после того, как подключали флешку.
Панель в автономе работает без вопросов, таблицы отмаргивает.
Включается с пульта кнопками POWER, INPUT, 1,2,3...0, P+,P-. На черном экране появляется окно номера канала, потом пропадает. Остальные команды с пульта не проходят. На панели реагирует только на нажатия P+, P-,канал переключает, но сразу уходит в дежурку, и на кнопку INPUT, появляется окно выбора источников сигнала и тоже сразу уходит в дежурку. на подключение HDMI никакой реакции. Флешку с обновлением видит, выдает окно с предложением обновить ПО, текущая версия 03.39.12. Не могу запустить обновление, команды с пульта "курсор влево-вправо" тв не выполняет.
Флеш IC503 MX25L8005M2I-15G перешивал Postal'ом, безрезультатно, EEPROM IC504 M24M01-HRMN6TP заливал FF, то же самое. Остается нанда IC502
H27U1G8F2BTR-BC, к которой у меня нет подступов. Есть прошивка *.epk с сайта производителя. В мануале в процедуре обновления с USB-флешки при наличии более свежей версии ПО процесс стартует автоматом, без окна с выбором "Старт-Отмена", в моем случае такого нет. Есть COM-порт на тв. Можно ли подать команду с гипертерминала через RS-232? Как еще можно запустить обновление? Подскажите пожалуйста.
Nikolaevich_RC5
29-01-2014 12:25
barograf писал:
На флешке то что было? Обновление?
barograf
29-01-2014 12:29
Не могу знать) Тел привез мастер из другого района.
Иван Зенин
29-01-2014 20:07
barograf, прошивку на GSFS брал?
barograf
29-01-2014 21:18
Нет, здесь http://www.lg.com/ru/support
GSFS , это ресурс для АСЦ?
Vlad-1966
29-01-2014 21:20
barograf писал:
-ты сначала коннект установи компа с ТВ, потом посмотри, что на HELP тебе тело скажет, а заливается EPK коммандой SWUZ.
barograf
29-01-2014 21:28
Сегодня подключал гипертерминал, после подачи питания в окне появляется символ . или Z
Пробовал набирать HELP ;
HELP и нажимал "ENTER", ответа не было.
Искал, где бы почитать о работе с гипертерминалом и тв, не нашел
Иван Зенин
29-01-2014 21:42
barograf, вот, к примеру.
barograf
30-01-2014 09:45
Спасибо ответившим.
Коннект устанавливается какой-то неполноценный. При включении ТВ при нажатом в окне HyperT появляется pmBC, курсор пробегает несколько строчек вниз и всё. Набираю swuz , в окне w 01 NG00x Команда не прошла. Та же самая надпись появляется при нажатии a s j k z x c v b n m e p Набрав команду kd 00 01 получаю ответ d 01 OK01x
Интересно, что при замыкании кнопки SW400 "SOC RESET" на майне ничего не происходит. Никакой реакции, хотя уровень на ее выводе меняется с нуля на единицу.
Vlad-1966
30-01-2014 11:04
barograf писал:
-а при нажатом ESC?
barograf
30-01-2014 11:15
Если тв при включении стоит в дежурке, то при нажатой ESC пишет pmB
Если при этом включить тв с пульта , то вслед за pmB появляется C^[^[^[^[^[^[^[^[^[
barograf
30-01-2014 15:01
В продолжение о командах. Ответы ОК приходят на символы a c e f g h i j k l m s
Например ka 00 01 a 01 OK01x
В ответ на символы b o p n v x y z приходят ответы NG
Например kb 00 01 b 01 NG01x
Добавлено 30-01-2014 15:21
Так понимаю, что загрузчик не работает. По всей видимости он в нанде.
Иван Зенин
30-01-2014 17:50
Не во флеши разве?
barograf
30-01-2014 20:54
У меня мало опыта по организации процессорных узлов. Три дня, не целиком, конечно, но в основном, рыл интернет, гугля, и наш сайт, но инфы мало.Может плохо искал)) Потом, если, я надеюсь, разберусь с этим телом, проблема покажется легкой, но пока нет. Одних логических умозаключений здесь недостаточно, чтобы разобраться в проблеме поэтому и прошу помощи у опытных коллег.
Иван, флеш я перешивал, ничего не изменилось. Я думаю, если даже залью во флеш левую прошивку, внешне это никак не проявится.
Интересно, почему нет нормальных ответов от проца, и что это за ответы на команды, на каком уровне это проходит
Иван Зенин
30-01-2014 22:11
barograf, см. почту.
barograf
31-01-2014 11:13
Сравнил содержимое родной флеши Winb 25Q80 и скачанной от 42PT350. Абсолютно идентичны. LG Term также не получил правильных ответов от проца. Те же ответы, что и раньше. судя по фрагменту описания "check your SPI-BOOT chip
GP2R have two type chips( Macronix and Winbond.)" загрузчик находится в SPI. Но почему гипертерм не получает нормальный ответ?
31-01-2014 11:32
barograf писал:
все тоже самое что и у других процов. Почему глючит? Может память, может линии соединения, может провисают шины обмена. Да что угодно, вплоть до расслоения чипов и /или плат.
Ответ только от тебя.
Vlad-1966
31-01-2014 11:43
barograf писал:
-давай по порядку: 1. кабель нульмодемный? 2. на компе реальный com порт, ли эмулятор?
barograf
31-01-2014 11:49
Кабель нульмодемный. 2 и 3 выводы поменяны, 5 общий. COM порт реальный, компик старенький, винда ХР. Настроен COM1, от него же работал Поник.
31-01-2014 11:56
А разве на этой плате установлен преобразователь уровней? Если стоит - barograf как его проверял?
barograf
31-01-2014 11:57
Можно ли что-нибудь понять по тем ответам, что он выдает?
Добавлено 31-01-2014 11:59
Captain, Да, на плате стоит преобразователь. IC203 MAX3232CDR. Проверять не проверял, какой-то обмен ведь идет. Счас проверю.
31-01-2014 12:06
barograf писал:
да по моему ты зря грееш голову. он не может выдавать не мусор. Линия связи у тебя работает (прием), и как я понял у ТВ есть реакция на команды. У тебя с телом проблема.
Я просто не могу понять, разве на каждую букву должна быть реакция?
barograf
31-01-2014 12:49
Captain писал:
barograf писал:
Я так понял, что он выдает мусор?
Проверил. Входной уровень импульсов с компа около 20 вольт, выходной с MAX на комп - 10вольт. Не все посылки отображаются на мониторе. Жму ENTER , ответные посылки с тв проходят с периодичностью несколько секунд, в окне нет изменений.
Vlad-1966
31-01-2014 13:03
barograf писал:
-а если в меню выбрать "опции" (но в них не заходить), нажать на пульте кнопку "FAV" 7 раз?
barograf
31-01-2014 13:05
Я уже отмечал, что нет реакции на нажатие SOC RESET. Судя по схеме, это сбросчик audio-video декодера. На плате заметил следы разряда и почернения у входных аудио разъёмов по одному из каналов. Видимо в этом причина, а не во флешке. Пальнутый проц.
Добавлено 31-01-2014 13:06
Vlad-1966 писал:
barograf писал:
я бы выбрал "Опции", но пульта он не слушает))
barograf
31-01-2014 16:27
Температура проца нормальная, градусов 45.
Посмотрев схему понял, что линии аудиовходов развязаны конденсаторами 2,2мкф. Завтра на работе проверю входы проца.
barograf
31-01-2014 20:33
SPI Boot Version : 4.24.00
BOOT Version : 0.01.17
В чем разница? Если с SPI BOOT более менее ясно, то где находится BOOT?
sancio
01-02-2014 02:26
barograf, а твой кабелек при замыкании 2-3 правильно отвечает?
barograf
01-02-2014 07:59
Да.ABCD... и так далее
Добавлено 01-02-2014 08:18
Вопрос решен. Все входы проца COMPONENT IN пробиты на корпус. Клиента на мыло за дезу.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 42PT351-ZC шасси PD11K проблема прошивки
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG 42PT351-ZC Черное пятно
  • Philips 42PFP5332/10 Шасси LC7.1E PA проблема с изображением
  • SAMSUNG PS42S5SR, шасси D72A, проблема с Х Drive Board
  • Samsung PS-50C92HR слет прошивки
  • Samsung PS50A410C3 слет прошивки
