vladserebrya ВАВАНЫЧ Сообщения: 2363
main:PP01A_PP01B. версия прошивки была3.28
Состав:
CPU:XDengine LGE4767A-LF-SB
Flash:Winbond25X64VFIG
MP2305DS
LM324DG
OCAK73M MAX3232C
EEPROM:CSI24C02,CSI24C08,ATMLH0162GB
Sound:TAS5709
Hynix H5PS5162FFR
3проблемы.
1демозаставка-невозможно отключить.
2с пульта можно только включить тв, далее реакции на пульт нет.
3при включении из др уровень громкости(бегунок на экране) намного больше максимального предела регулирования.
Прошивку с оф сайта 3.29 залил в глюкнутый майн.
ничего не изменилось. |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 837
В сервисе есть что-то типа "AGING" или "LG LOGO"? |
Boston_PDP Новичок Сообщения: 5
Привет. Ну попробуй старые версии прошивок заливать . |
Nikolaevich_RC5, каким доступным способом попасть ему в сервис? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11229
vladserebrya, А ты в нужной ветке тему то создал ? |
kidlo Участник Сообщения: 64
попутный вопрос у тебя на Т-коне светодиод загорается при вкл.или выкл. Т-кон модель EAX61314501 |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9965
| kidlo писал: | | у тебя на Т-коне |
Родимый , ты где на плазме тэкон видел ? И вообще , каким боком к ремонту ? Или таки раком ?
Captain, В корзину Игорь ? Или в сервисные меню ? |
Добавлено 01-03-2012 16:24
Captain, звиняйте, не указал: в меню нет доступа.
это руководство я уже прочитал.
пульта у меня два-оба рабочие, и рабочий майн есть,если его ставлю-все работает адекватно.
Добавлено 01-03-2012 16:30
| andros писал: | | vladserebrya, А ты в нужной ветке тему то создал ? |
а хер его знает |
vladserebrya, Нахрена ? Я эту тему туда перенесу . |
может мне проще стоит пробекапить три пзушки, да затереть их.?
я так понимаю установки сервиса в какой-то из них хранятся. |
| vladserebrya писал: | может мне проще стоит пробекапить три пзушки, да затереть их.?
ты про эти:
| vladserebrya писал: | | EEPROM:CSI24C02,CSI24C08,ATMLH0162GB |
скорее всего в ATMLH0162GB. Те две скорее всего не при делах. Сделай еще запрос на поиск прошивки в ЖК разделе.
Вооще как телик напичкался блокировками? Как такое вооще возможно?
vladserebrya, уже много раз обсуждали как ввалиться в сервис без сервисного пульта. Самое простое - музыкальный файл и светодиод. Только светик контролировать надо (там через камеру)... Иногда карта не тянет нагрузку - светодиод. |
| Captain писал: | Сделай еще запрос на поиск прошивки в ЖК разделе.
имеешь ввиду прошивку для ATMLH0162GB ?
для Winbond уже с сайта родную залил.
| Captain писал: | Вооще как телик напичкался блокировками? Как такое вооще
возможно? |
сказали после воздействия внука.
| Captain писал: | | уже много раз обсуждали как ввалиться в сервис без сервисного пульта. Самое простое - музыкальный файл и светодиод. Только светик контролировать надо (там через камеру)... Иногда карта не тянет нагрузку - светодиод. |
этот урок я пропустил, может кинешь ссылку на инфу? |
vladserebrya, На хобот сходи . Там всё расписано . И у нас гдет на флейме , техно флейме . |
Captain, действительно установки сервис меню в ATMLH0162GB (IC400).
поставил чистую, пульт заработал, меню появилось.
но появилась другая проблема, экран вытянут вправо.(изо и osd).
с рабочего майна скину прошивку EEPROMки, думаю прокатит.
Добавлено 03-03-2012 11:15
andros, что за хобот? |
| vladserebrya писал: | | но появилась другая проблема, экран вытянут вправо.(изо и osd). |
в сервисе надо вправить модель и панель
| vladserebrya писал: | | с рабочего майна скину прошивку EEPROMки, думаю прокатит. |
с тебя прошивка
| vladserebrya писал: | | andros, что за хобот? |
все есть в поиске яндекса и гугла  |
спасибо, уже сделал, зашел в сервис с ик излучателем, изменил тока два пункта(скорректировал под установки с рабочего майна):
1. Tool option поставил 36,
2. в том же меню Usb type поставил 2.
все остальное как надо.
Captain, прошивка по прежнему на ATMLH0162GB нужна?просто паять нехотелось бы, блок на продажу. |
