LG 42PG6000 Нет изображения
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
bombtv
Состав:
Панель: PDP42G1
POWER: PSPU-J704A
MAIN: EAX 43261601(0)
Z-SUS: EAX 50218102
Y-SUS: EAX 52396901
LOGIC: EAX 50220801
SHASSI: PD81A
Звук есть, нет изображения.При включении БП выдает: 16,5v 12v 5v stb 5v Питание панели Vs=190v Va=60v 5v
Z-SUS 5v вместо 15v (4.7v). 15v появляются на 1-2 сек.Они формируются Y-SUS. Также питание Vsc поднимается до 120v и пропадает.При снятии Y-SUS и подаче отдельно 5v,15v не пропадают.
bombtv
При снятом Y-sus подал Vs,Va, 5v. Vsc появляется 120v и пропадает,так же 15v падает до 4.7v.Преобразователь Vsc собран на 200d06
Не работает стабилизация преобразователя.Обрыв R520=2k2 и R528=470. Они находятся возле ТПИ под силиконом.Собрал до кучи ТВ заработал! улыбка
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 42PG6000 Нет изображения
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • PDP LG 42PQ301R Нет изображения
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  • LG 42PA4510-ZA нет изображения.
  • LG 50PQ6000 - Нет изображения
  • LG 50PW451-ZD нет изображения
