[ Тема закрыта ] LG 42pg100r-za_chassis_pp81b. Нет растра.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Игорь Анат.
20-03-2015 10:37
Матрица PDP42G10235 , майн PD83A EBR43068901, БП PSPU-J704A лоджик, Y, Z -42G1A.
Вобщем тут http://monitor.espec.ws/section31/topic199139.html почти мое и даже с фотками.
Нет поджига матраса. При включении на лоджике загорается средний светодиод, гаснет, загорается верхний и остается гореть. Напряжения 5В, Va60m Vs193, все в норме.При старте, пока на лоджике горит средний светодиод, блок игрек пытается запустится, когда загорается верхний светодиод, на игреке на DC преобразователях напруги исчезают. При включении панель в автоном игрек также периодически пытается запуститься.
Проверены все напруги с кренок на лоджике, проверены все кондеры есром, ничего не обнаружено. На игреке на преобразователях также проверены все кондеры, вплоть до глины, заменены резисторы 47Ком и 220Ком.Сканы на кз тоже проверялись, и включали игрек с откинутой планкой сканов. Прошлись еср и по X-Z на всякий случай. Все разъемы тоже проверили.
Информации по этим ящикам в нете очень мало. Блоков на подкидку нет и взять сейчас неоткуда, не работает ни одна почта. Куда копать дальше не знаю.Уперлись - толи лоджик, толи игрек.Мое мнение, что вроде как лоджик рабочий, не проходит тест, но что значит свечение верхнего светодиода так нигде и не нашел.
20-03-2015 10:48
Игорь Анат. писал:
по моему, преобразователи работают всегда, пока есть напряжения на входе игрека. и смущает тогда:
Игорь Анат. писал:
игрек на стол и подать ему все эти напряжения. Или проверь сканы на КЗ.
Игорь Анат., пожалуйста, подредактируй тему согласно: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=235018
Игорь Анат.
20-03-2015 11:06
Captain, Если правильно понял свою ошибку неправильно оформил название темы. Сканы на КЗ проверял и включал с откинутой планкой сканов. О чем выше писал.
Да вот уже думаю, откуда бы 190в взять, такая мысля была.Но, по моему, что бы запустить DC преобразователи, там еще с лоджика подается сигнал запуска.
20-03-2015 11:16
Игорь Анат. писал:
Нет
2. При создании новой темы.
Обязательно:
2. В тексте сообщения укажите основной элементный состав аппарата – тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, иные значимые элементы.
Добавлено 20-03-2015 14:17
Игорь Анат. писал:
а линия запуска как называется?
Игорь Анат.
20-03-2015 11:30
Captain, БП забыл указать.
Вот это я сам бы хотел узнать, в мануале схемы лоджика нет, на игреке разъем P101, сижу вот разбираюсь ху из ху.
Игорь Анат.
20-03-2015 16:40
С лоджика на игрек поступает сигнал на микрухи 74AHCT541, а с них уже ничего нет.
Rike
20-03-2015 19:23
А ты не хочешь пробежаться тестером по разрядам сканов, и их об'вязки. Или ты настолько уверен, что при отключенной планке игрик и все остальное в этой модели заводится? А вдруг защита есть какая-либо.
Икс успевает застрекочить? ( сори, здесь называется Z)
Игорь Анат.
21-03-2015 07:37
Rike, Тестером по сканам пробежался, о чем написал выше.Подозрительного ничего не обнаружено, все ядра одинаково прозваниваются. Конечно не уверен, что будет заводится при отключенной планке, но поведение одинаковое, сейчас осликом изучаю сигналы.
Игорь Анат.
21-03-2015 10:25
Rike, Z не успевает, все раньше пропадает
Добавлено 21-03-2015 09:26
Пропадает 16в питание драйверов затворов. Не могу понять, откуда они берутся.
Rike
21-03-2015 16:53
Игорь Анат. писал:
На платке Y вижу два трансфоратора на которых собраны DC-DC преобразователи. Наверно с той стороны.
А если оставить на игреке 5 V, Vs, планку сканов. Отключить Va и шлейф от лоджика.
От зета отключить все шнурки.
Включить аппарат.
Посмотреть что на конденсаторах, стабилтизаторах и т. д. платы игрек.
Далее можно попробовать вместо лоджика подать на входы сигналы прямоугольной формы от генератора (желательно это делать с отпаянными транзисторами на которых есть питание Vs).
Затем постараться отследить эти сигналы до потребителя.
sancio
21-03-2015 18:51
Игорь Анат. писал:
Это как это? Питание микрухи есть? Качай даташит на нее и разбирайся, какой сигнал ее запирает, или она дохлая.
Игорь Анат.
23-03-2015 08:23
sancio, Питание есть на микрухах, поменял их на ивсякий случай, ничего не изменилось.Rike, Сегодня буду пробовать.
23-03-2015 09:41
Игорь Анат., бери осцил и по всем выходам лоджика пробежись. Обрати внимание на резистивные сборки.
Микросхема является буфером, должна сквозь себя пропускать сигналы, проверь ее управление. Лоджик может ее запереть. Пора уже дефектовку заканчивать и начать ремонтировать.
Игорь Анат.
23-03-2015 11:03
Captain, После резистивных сборок импульсы везде присутствуют. Не понял, откуда берется 16В питания драйверов.
23-03-2015 11:10
Игорь Анат. писал:
вопрос совсем не понятен, кто за что для чего????. И почему 16В? наверное все таки 15В? Если на сустейнах, то на одном из 2х трансов на игрике сформирован преобразователь на 15В, от туда и идет.
Игорь Анат.
23-03-2015 11:15
Сорри, 15В. Они откуда то приходят, а потом уже с собственных DC преобразователей.
23-03-2015 11:19
Игорь Анат. писал:
ну для начала бы глянул что из пяти вольт сустейна игрека преобразуются в пятнадцать.
Игорь Анат.
23-03-2015 12:45
Поменяли ШИМ на VSC, ничего не дало. Не могу найти, что за ШИМ на маленьком DC преобразователях, на ней написано D9763, с него и образуется 5 и 15В..
goga_tv
23-03-2015 13:48
Игорь Анат., вот ты зацепился за эти 15 вольт... У меня тоже вместо них всего +6. НО, при этом размахи сигналов на сканы не более 60ти вольт. А у тебя? Сижу и чешу репу что причина , а что следствие...
Игорь Анат.
23-03-2015 14:35
Captain писал:
Игорь Анат. писал:
На маленькjм DC преобразователе стоит ШИМ BD9763 (спасибо Юре кар), на нее приходит 5в через диод Шотки с питания сканов, и она заводится и с коллектора силового транзистора этого DC через диод идет на стабилизатор 5В и через диод снова на ШИМ.На ШИМ питание остается, а преобразователь пытается запуститься и тухнет.
Игорь Анат.
23-03-2015 15:40
Вобщем с 74AHCT541 через цифровые транзюки идет команда вкл/выкл BD9763, с лоджика нет 1 импульса на эти HC, упираюсь в лоджик.
Игорь Анат.
24-03-2015 16:43
Отсутствует с лоджика сигнал Zerdn, прожарили лоджик, ничего не помогло, а новый сейчас искать нет смысла, все равно почты не работают. Если будут какие то новости - добавлю потом, пока отмечаю тему как решенную.
Железный Оленевод
24-03-2015 16:50
Игорь Анат. писал:
Зачем Игорь ? Не надо .Предупредил и ладно.
Игорь Анат.
24-03-2015 17:36
andros, Андрей, да хрен его знает, когда будет возможнось получить. Сейчас у нас проще с Москвы, Воронежа, Ростова, Краснодара получить, чем с Киева. Поищу по России, а там посмотрим, если чего допишу.
Железный Оленевод
24-03-2015 17:44
Игорь Анат., Игорь , нерешённая тема отмеченая "зелёнкой" сносится в корзину , как не несущая полезной информации. А именно таковой она и является. В корзину ?
Игорь Анат.
24-03-2015 17:49
andros, Да, че с нее взять, токо что еще 1 лоджик нерабочий. На компоненте не удалось отремонтить.
BAHA BUT
СМОТРИ РЕЗЮК В БЛОКЕ YSUS НОМЕР РЕЗЮКА R520 НОМЕНАЛ 2.2 КОМ СТОИТ ВОЗЛЕ ТРАНСА И ОПТОПАРЫ ПОД СЕЛЕКОНОМ помираю со смеху!
СРС
10-01-2016 13:20
BAHA BUT, где ты был год назад, "чудо в перьях"???....на дату создания темы смотрел????
чезаня
11-01-2016 10:26
Игорь Анат. писал:
СРС писал:
СРС, так дело 100% не в лоджике. Зачем на BAHA BUT, бочку котить ??? Здесь вопрос, зачем тему было отмечать решенной, при абсолютно не верной диагностике лоджика?
andros писал:
Это было бы самое то!
goga_tv
24-01-2016 23:06
BAHA BUT, спасибо за наводку... Прочитав ваше сообщение полез исследовать Y. Оказалось, не работал преобразователь (не было +5в). Причина выхода со строя преобразователя - битый скан. После замены скана второй день полет нормальный....
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 42pg100r-za_chassis_pp81b. Нет растра.
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG 42PG100R-ZA (шасси: PP81B) (нет растра)
  • LG 42PC3RV нет растра
  • Плазма LG RT-42PX11 нет растра
  • PDP PHILIPS 37PF9946/12 LC4.7E AA Нет растра
  • Плазма LG 42PX5R-ZB Нет растра !
