MainRooT Участник Сообщения: 1221
Здравствуйте, коллеги.
имеем аппарат.
панель 42v80201
CTRL- 6870QCH074C (42V8&X3)
Z-sus 6870QZH104B
Y-sus 6870QYH005B
YDRV 6870QKE010A
БП Sanken 1H328W part 6709900023A
main не при делах много надписей на нем, конкретно модель не могу сыскать
Напруги
Vs 187v
Va 61v
5V - 5.22v
На игреке:
Vy 181v
Vsc 110v
15V(Vy) 15.28v
5V(F) 5.06V
на выходе второй 15в кренки все ок. 15.3v тоже
На зете:
Vzbias 121v
два люмяша около гибридки тоже 15.3v.
т.е. на обоих модулях питания гибридок в норме, нагрева гибридок, полевиков чрезмерного не вижу. ничего не взрывалось, до меня аппарат не копался.
Имеем шумы на изображении.
по стикеру Vs/Va должны быть 195v/65v. почему-то они занижены. я их слегка поднял на БП до 193v/64v (страшно). литы по Vs/Va в БП не дутые, имеют легкую потёрю емкости 5-10%. ESR у обоих 0.05-0.1ом (криминала не вижу).
на игреке по люмяшам прошелся - тоже никакого криминала.
С осциллограммами сложнее, оба осца рядом с плазмой сами по себе, даже замкнутыми щупами наводки ловят.
на лоджике ESR литов и ёмкость - в норме.
Со слов клиента, дефект проявился одномоментно. также присутствует и в автономе, куда я только что загнал аппарат.
на панели вверху имеется один красный пиксель, который на темном фоне периодически предательски помыргивает (подгоревший, похоже)... но сканы живые, статичных полос нет. мурашек тоже.
панель не прогревал, дожидаясь переключения термодатчика, страшновато.
примечательно, что шумы есть и в виде узких горизонтальных полосочек, а есть и в виде широких (шириной со скан) вертикальных.
что это? лоджик? или все же на игреке что-то произошло?
Добавлено 25-06-2014 17:28
вот обычный режим, не автоном.
видео в автономе.
в начале видоса яркая вспышка - камера подстраивается.
волнообразные искажения - тоже камера так сняла, их нет.
в некоторых режимах горизонтальный градиент (в каких не должен быть) - это не глюк камеры, так и есть. ну и однопиксельные горизонтальные полосы-шумы... несколько удивляют.
обратил внимание... на поле "цветовые вертикальные полосы" внизу экрана серая полоса - что это?
в других режимах нет.
лоджик подох?
http://www.youtube.com/watch?v=icVmcMlhDyA |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11738
Я ставлю на лоджик, по ходу шары. |
| Vlad-1966 писал: | | Я ставлю на лоджик, по ходу шары. |
здравствуйте, Владимир.
попробую прогрев\нажим.
правда с шарами обычно по-другому полосит... хотя хрен его знает. отпасть-то там много чо может.
на восьмой панели вообще велика ли статистика по отвалу?
Добавлено 25-06-2014 21:39
также смущают изначально пониженные Vs/Va. на заводе пониже поставили, что ли? |
5в, оба 3.3в, 1.8в на лоджике в норме. без иголок вроде, насколько я вижу.
на деформацию платы (нажатие на проц) не реагирует. её прикрученную особо не подеформирует\не подавишь.
тем не менее, под процом плата кривая. обратная сторона платы в том месте, где центр проца, выпирает примерно на полмиллиметра. хотя этому я сильно не удивлен.
погрел феном 2-3 минуты с обеих сторон.. и проц, и плату... поставил, пока она еще градусов 100...
реакции нет
дальнейшие действия?
искать лоджик "на подбросить"?
погреть посильнее?
или вовсе не за то я зацепился...? |
| MainRooT писал: | | искать лоджик "на подбросить"? |
-идеальный вариант. |
есть еще мысля попробовать погреть температурный датчик до переключения и посмотреть на изо. на этой панели можно на недогретой так сделать, не бахнет?
Добавлено 26-06-2014 14:06
| Vlad-1966 писал: | | -идеальный вариант. |
проблематичненько в нашем мухосранске будет... найти.
попробую..
может у кого еще есть мысли?)
Добавлено 26-06-2014 14:07
сходу проц реболлить... сложновато, станция не у меня. к ребятам ехать не бесплатно..
а окажется еще потом внутри чипа отрыв... и поможет на время |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11231
andros, о, круто )))
не, у меня конечно была мысль залить флюс и "покачать" на шарах.
нормальный мощный ИК-подогрев с ПИДом есть.
верха вот пока нет, тока фен
даже флюс есть Мартин... он правда не оч жидкий. зато хороший БГАшный..
а без бортика можно обойтись? например, так тщательно ацетоном промыть то что под...
или смывкой монтажной пены из баллона под давлением.
и чо будет если завалю...?)
Добавлено 26-06-2014 14:30
andros, т.е. ты, Андрей, тоже больше к лоджику склоняешься?
и еще, там под процом межслойные металлизации в плате... т.е. отверстия. вытечет же все нафиг... или нет?
Добавлено 26-06-2014 14:34
меня, отчасти, даже больше напрягает что у меня не явная полоса... как когда выходы проца лоджика отваливаются... а какая-то хрень |
| MainRooT писал: | | больше к лоджику склоняешься? |
Да.| MainRooT писал: | | вытечет же все нафиг |
Залепи и снизу. Главное чтоб всё дерьмо откисло.
Была мысль по косяку майна , на момент питалова. Но тыж автоном пробовал ? |
| andros писал: | | Была мысль по косяку майна , на момент питалова. Но тыж автоном пробовал ? |
ну конечно.
в первую очередь.
я же видос автонома прикрепил. майна щас на аппарате ваще нету
т.е. надо именно поотмачивать, а не просто "пропшикать", попромывать? |
| MainRooT писал: | | я же видос |
Не люблю ютуб. | MainRooT писал: | | т.е. надо именно поотмачивать, |
Отмочить , потом промыть , потом флюс и пожарить. В 50% случаев помогало. Мабыть и тебе прокатит.  |
| andros писал: | | В 50% случаев помогало. Мабыть и тебе прокатит. |
звучит обнадеживающе...
ща, пластилин привезут.....
эт точно не игрек? |
| MainRooT писал: | | эт точно не игрек? |
Вертикальные полосы ? |
| andros писал: | | Вертикальные полосы ? |
да они и вертикальные полосы... и горизонтальные шумы.. и норм изо в некоторых режимах.
ты сквозь ненависть ютуб-то посмотри  |
отмыл, просушил при 100 градусах на низе.
залил под чип флюс, нагрел плату до 150 низом, сверху чип феном... до плавления припоя. чутка пинцетом подавил по уголкам, плавно охладил.
ничего не увело...
однако ж, аппарат труп
пищит только БП. от сусов тишина. засветки нет. на лоджике светодиодики не горят
Добавлено 26-06-2014 19:18
интересно, отвал или перегрел? или тупо он додох... если сам проц дохлый был |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9973
| MainRooT писал: | | отвал или перегрел? |
скорее чтот отвалилось при пайке или шары слиплись. |
| Captain писал: | | скорее чтот отвалилось при пайке или шары слиплись. |
скорее доразделилось там, где были отваленные. флюс специфический, хоть и БГАшный, но лучше "разлепляет", чем слепляет.
когда на мелком шаге qfnов что-то слипается при пайке - заливаю этим флюсом и прохожусь еще раз.. а тут его под чипом как раз было в достатке.
слипнуться между собой вряд ли. по плоскости чип не двигал. только уголки продавливал вверх-вниз поочередно.
хрен знает.
пока в Ектб на подкид лоджик найти не могу. и этот в реболл полноценный отдавать тоже накладно сходу...
пробовать сразу согласовать клиента на новый лоджик - тоже риск...
Добавлено 26-06-2014 23:28
флюс был Martin, который на ноутбук1 шибко хвалят. человек из Украины продавал недавно небольшими порциями. мы и набрали с коллегами. |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 837
| MainRooT писал: | | пинцетом подавил по уголкам |
Вот поэтому и | Captain писал: | | шары слиплись. |
MainRooT, Теперь учись реболить.  |
| andros писал: | | Теперь учись реболить. |
да вощемта умею, станция тока не у меня.
чо, думаете отреболлить его и все оживет? |
| MainRooT писал: | | чо, думаете отреболлить его и все оживет? |
Хз, но это дешевле чем новый лоджик. |
да не можем мы думать! даже в руках это не пощупать! Ты же не посмотрел, а есть ли там генерации на резонаторе? А питания? Да вообще хоть что то... Ну то что может нас навести на мысль. Может пора и телик и клиента его нафиг послать. А может есть и время и силы, чтоб отреболить. Тут у тебя все в руках. Мы только в гадалки играем |
| Captain писал: | | да не можем мы думать! даже в руках это не пощупать! Ты же не посмотрел, а есть ли там генерации на резонаторе? А питания? Да вообще хоть что то... Ну то что может нас навести на мысль. |
ну я ж писал....
питания на лоджике есть, соответствуют норме и чистые.
после реболла точно так же.
генерацию после реболла не обмерил, если правильно на кварц посмотрел, то это 50мгц, автономный осц у меня возможно не потянет. а до стационарного тянуться далеко.
температурой мог кварц убить? |
vovan_j Гость 46.118.*.*
| Цитата: | | температурой мог кварц убить? |
Нет,каким образом резонатор может влиять на подобный дефект?И ребол не показатель вовсе,скорее проц помер. |
| vovan_j писал: | | Нет,каким образом резонатор может влиять на подобный дефект?И ребол не показатель вовсе,скорее проц помер. |
блин..
лоджик теперь вообще не шевелится.
Добавлено 28-06-2014 18:14
ладно, не буду сильно оффтопить. подыскиваю в местных краях лоджик на подброс. если нет попробуем отреболлить имеющийся. на следующей неделе будет информация |
подняли, все почистили.. перекатали проц.
делал человек, который этим занимается ежедневно.
говорит, у меня шары слипшиеся были после моих манипуляций...
в общем, аппарат включается, засвечивается, но характер искажений стал совсем иным и гораздо более серьезным
видео прилагаю.
искать лоджик? у нас в Ектб походу никто не даст на проверку, нету... только покупка из других городов..
не комплектом , только лоджик, можно поменять? обязательно ли партномер такой же искать, или достаточно в общих чертах - 42v8&x3 плату любого парта?
ЗЫ. заодно проверил мелкие резисторные сборки на выходах контрола - без обрывов...
https://www.youtube.com/watch?v=qDr10quU51Y |
Писец,тут ещё и на Y-sys data или clock какой не приходит,или уровень не нормальный.Уверен,что ребольщик хороший был и часом контакты на разъёмах не повело?Кстати,советую на всякий случай конец шлейфа на Y подрезать всё-же,но от адресных столбов это не спасёт
Адресных буферов ведь два?  |
| vovan_j писал: | | Уверен,что ребольщик хороший был и часом контакты на разъёмах не повело? |
да много раз у него делал...
контакты в разъемах - вряд ли..
он низ не жарит сильно..а сверху все кроме чипа обкладывает фольгой обычно.
Добавлено 02-07-2014 03:44
| vovan_j писал: | | Адресных буферов ведь два? |
два вроде было...
судя по шлейфам с лоджика - явно два
Добавлено 02-07-2014 03:45
| vovan_j писал: | | Кстати,советую на всякий случай конец шлейфа на Y подрезать всё-же |
ну попробую...
или сразу до игрека прозвоню с платы на плату. но разъемы не поведенные, иначе механически защелки по-другому работали бы.
а тут чисто по-штатному, как и положено... с четкой фиксацией в крайних положениях флажка, как новые
вопрос дальше в другом. ТОЧНО лоджик? достаточно просто по маркировке 42v8&x3 запрашивать? вроде не обязательно китом.. &
просто прицениться бы... чтобы было что клиенту сказать. а то неделю уже аппарат на диагностике |
Ну какой-же кит Лоджик однозначен.Запрос по 42V8 парт(6870QCH006C),а всё остальное,думаю,что в коммерческом кучу предложений насыпать могут или,лучше к знакомым авторизованным "лыжникам"-дешевле будет.
Добавлено 02-07-2014 01:20
И всё-же шлейфик на Y-sys,до кучи,надо хоть подкинуть,судя по последнему видео Прозвон не однозначен в таких случаях-долговременная защёлка+прижим и нет контакта,а излом в этом месте не увидеть.Короче не буду учить тебя подрезать щлейфы,думаю на DVD обучен... |
| vovan_j писал: | | Запрос по 42V8 парт(6870QCH006C),а всё остальное,думаю,что в коммерческом кучу предложений насыпать могут |
да эт понятно.
а можно не по парту а просто по 42v8&x3? партов у него дофига...
совместимы же все должны быть.
| vovan_j писал: | | или,лучше к знакомым авторизованным "лыжникам"-дешевле будет. |
нифига, наоборот дороже чем с разбора выйдет.
тем более, слушок прошел, что у официалов-то как раз сейчас на эту панель только комплект.
Добавлено 02-07-2014 04:24
| vovan_j писал: | | И всё-же шлейфик на Y-sys,до кучи,надо хоть подкинуть,судя по последнему видео |
завтра прозвоню\почищу\подрежу. |
MainRooT, Не верь слухам и не путай с V7.На V8 даже гибридки всё ещё поставляются по очень хорошей цене. |
vovan_j, запрошу завтра у своих.
а пока здешним продаванам в лички понаписал.
не так их и много, у кого в разборе есть  |
