LG 42PC3RV замена гибридки.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP) На страницу 1, 2  След.
gusek
21-03-2018 11:36
LG 42PC3RV шасси PP61A
панель 42V8 0201
MAIN: 6031419MFF76AOOF
YSUS: 6871QYH048B
YDRVTP: 6871QDH118A
ZSUS: 6871QZH053B
CTRL: 6871DCH074C
PSU: YPSU-J011A
Сгорела гибридка YPPD-J017C(018C) в ZSUS.
Гибридку новую заказал, но хотелось бы узнать причину её пробоя.
Все электролиты в ZSUS, YSUS, PSU проверил на ESR - всё нормально. Почему тогда пробило гибридку?
Неужели менять все электролиты подряд?
СРС
21-03-2018 11:58
Время пришло, вот и пробило.
gusek
21-03-2018 12:42
СРС писал:
Т.е кроме гибридки ничего менять не надо?
21-03-2018 12:53
gusek писал:
проверь емкостя на ЕСР и менять гибрид. Ну еще преды поменять, если БП не отработал.
gusek
21-03-2018 12:59
Емкости в ZSUS, YSUS и БП на ESR проверил - отклонений нет.
Один предохранитель сгорел в ZSUS, его конечно заменю.
Просто, как правило гибридки горят из-за высохших емкостей, но тут такого не наблюдаю.
sancio
21-03-2018 13:10
ЕСР ЕСРом, главное, чтобы питание гибридки было не менее 15 вольт(где написано 18 вольт). Чтобы проверить, подай мощные 5 вольт на игрек и меряй на С52. Еще часто D21 пробивается(под радиатором гибридки).
gusek
21-03-2018 16:02
sancio, не нашел я, где там написано 18 вольт.
Как подлезть к D21, один вывод видно куда идет, а вот два других вместе куда идут не видно под радиатором?
ua3qgx
21-03-2018 19:27
gusek писал:
Рустем (который СРС) мне когда то говорил, что на лыже под радиатором еще предохранитель есть, который умирает. Пришлось заглядывать гы-гы А куда денешься?
gusek
21-03-2018 20:43
ua3qgx, выпаивать гибридку?
sancio
21-03-2018 22:56
gusek писал:
выпаивать гибридку?
а как ты ее менять собирался?
Извини, невнимательно читал, у тебя же зет битый.
Второй конец диода на земле.
ua3qgx
22-03-2018 06:34
gusek писал:
выпаивать гибридку?
Зачем? Просто слегка подумать где этот диод может стоять и как без выпаивания проверить улыбка
gusek
22-03-2018 21:32
Диод D21 на YSUS хороший. Предохранителя под радиатором не нашел, везде вокруг гибридки смотрел.
sancio писал:
Про это не понял, где написано 18 вольт?
Питание гибридок на плате написано 15 вольт, 18 вольт нигде не нашел.
sancio
22-03-2018 22:16
gusek писал:
Там же, где 15. Снимешь гибридку - увидишь гы-гы
Про предохр. - это мастера так шутят.
gusek
22-03-2018 22:27
sancio писал:
Снял её уже давно, но никаких надписей про 18 вольт не нашел.
Где смотреть?
vornst50
23-03-2018 06:37
Возьми СМ от 42V7 на панель, много похожего, у нас на сайте http://monitor.net.ru/forum/lg-42v7-pdp--yz-ctrl-download-37296.html
СРС
23-03-2018 10:01
ua3qgx, не на лыже, а на Самсунге 50C91 на одной из ревизий игриков.
s.mas
23-03-2018 20:03
gusek, да не ищи +18 не найдешь.
У тебя 42V8 201, а писали на 42V8 211.
Ну так им захотелось, на самом деле +15В
вот есть http://monitor.net.ru/forum/lg-pdp42v7-download-30113.html
отличия небольшие.
Удачи.
sancio
24-03-2018 01:07
gusek писал:
gusek
24-03-2018 09:23
У меня этого на плате нет, т.к писали выше - панель 42V8 0201.
s.mas
24-03-2018 18:59
sancio, фото с 6871QYH053B ?
Да и вопрос не об этом.
Человек спрашивает как избежать повтора.
ТВ больше десяти лет, если панель еще не сильно мурашит,
то профилактика по замене литов по 5 и 15 вольтам не повредит улыбка
остальное проверить и есеэром мона.
sancio
25-03-2018 16:03
s.mas, у меня, как у ТС, YSUS: 6871QYH048B
gusek
22-05-2018 16:39
Заменил гибридку и диод D3 в ZSUS.
ТВ заработал нормально.
Питание 15 вольт в норме, только вот непонятные иголки на осциллограме по 5 вольтам и по 15 тоже.
Помехи от работы БП телевизора?
23-05-2018 08:00
gusek писал:
Сделал?
Captain писал:
gusek
23-05-2018 09:20
Captain писал:
Естественно проверил - в YSUS, в ZSUS и в БП.
Ни одного с высоким ESR или потерявшего емкость конденсатора не обнаружил.
CTX
23-05-2018 12:47
Скоро cдохнет гибридка на игреке. Из моего опыта.Конденсаторы проверены и 15В стабильны при замене первой гибридки улыбка
Диментий
23-05-2018 15:11
CTX писал:
Сдохла одна - менять обе?)
Железный Оленевод
24-05-2018 03:54
Диментий, Можешь и обе , разрешаю. гы-гы
gusek
24-05-2018 09:20
CTX писал:
Что нужно сделать, чтобы не сдохла?
CTX
24-05-2018 17:40
Поставить пока одну! Вторые у меня вылетали где то через пол года. Менял потом вторую! У трех клиентов (знаю точно) аппараты уже года по три отработали.
Правильно СРС сказал:
"Время пришло, вот и пробило"
gusek
24-05-2018 18:33
CTX, никакие профилактические меры(замена емкостей, термопасты) не помогут спасти вторую гибридку?
СРС
24-05-2018 21:38
gusek писал:
Почему?....Поможет....отпаять гибридку и пропаять в ней все резюки гы-гы
Странно ,чтоб этом не знали....
25-05-2018 06:55
Добавь еще активную систему охлаждения. Вааще вечный станет гы-гы
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 42PC3RV замена гибридки. На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG 42PC3RV-ZJ панель42V8 шассиPP61A проверка гибридки Y sus
  • ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки ?
  • LG 42PC3RV Z-SUS
  • LG 42PC3RV нет растра
  • PDP LG 42PC3RV 42V8 Не включается
