вик1973 Участник Сообщения: 36
Состав:
Панель 42V80201
Z-SUS - 6871QZH053B
Y-SUS - 6871QYH048B
MAIN - 68RE94943141001
PSU - 68719PT299A
Control - 6871QCH074C
Коллеги нужна помощь, хотя бы подсказка. Аппарат старенький, но пришел со стандартно вылетевшей гибридкой на Z. YPPD-018c восстановил на компоненте. Вылетели только безкорпусники по SUS-out, запаял 27N25.Диоды и резисторы в затворах были целые.
В БП заменил литы по 5В и 3,3В(9шт) остальные в порядке. На игреке поголовно все "люмяшки" перепаял. Собрал, запустил, появилось изображение. Напряжения на панели все согласно стикера, Va-60В ; Vs-187В ; Vzbias-120В ; Vy- -182В.
5В, 3,3В, 15В так же в полном порядке
А при включении и переключении каналов слева остается затухающее свечение экрана неравномерно шириной до 15см, сделать фото пристойное не успеваю, и на этом же месте
на темных участках "мурашки" которые не убираются Set_Up Set_Dn. Хотя при регулировке какие то изменения видны.
Вопрос в следующем - Кого недолечил? С осцилограммами
пока напряг, что то не могу засинхронизировать ослика и растянуть картинку. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10116
Вроде бы дооформил тему. Указал все необходимое. Прислали плату ZSUS, клялись рабочая, а оказалась такая же. С битой гибридкой и один из внешних диодов в "коротком".
Пробую еще и эту восстановить. Кстати пробовал включать до восстановления 15В - гибридки грелись до немогу. После замены всех литов на игреке обе теперь еле теплые. Так выглядит экран при сигнале "черное поле" |
Вот еще получилось кое-какие осциллограммы снять. Я так понимаю, что с импульсом стирания что то не так. Если прав, то в какой части искать? И еще на 2й картинке фиолетовый луч - это 5В, которые приходят на игрек с БП. Это наводки? Все кондеры в БП по 5В менял сразу.
Добавлено 12-05-2018 18:58
Чет с картинками не сладилось. |
sancio Участник Сообщения: 475
| вик1973 писал: | Напряжения на панели все согласно стикера, Va-60В ; Vs-187В ; Vzbias-120В ; Vy- -182В.
5В, 3,3В, 15В так же в полном порядке |
вик1973, в этом списке я не увидел Vsc(мерить на C51).
Проверь цепочку резисторов от стока крайнего полевика 9NZ70. |
Извиняюсь за длительную паузу, занят был переездом на новую квартиру.
По поводу Vsc - просто забыл указать - 110В, да в принципе оно легко регулируется на субмодуле. Кстати при 110 изображение еще хуже, чем например при 85. Vy также легко регулируется другим субмодулем. Так вот визуально самая лучшая картинка при Vy=205в, Vsc=80в |
TPCP8901, IR2106S прозвонкой в сравнении с рабочей половиной проверял?
| вик1973 писал: | | Вылетели только безкорпусники по SUS-out, запаял 27N25 |
Это ИГБТ или МОСФЕТ? |
Не только прозвонкой проверял. Я вообще, на столе отдельно гибридку запитывал и подавал сигналы от генератора.
А SUM27N25 решил ставить по этой теме : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=267993 Выпаивал из игрека от 50-дюймовки
Хотя в другую гибридку с другого ZSUS запаивал IXTA50N28 картинка не менялась.
Сегодня ночью сжег Y-SUS. Забыл осциллограф включить через развязывающий трансформатор и корпусным дотронулся до выхода на сканы. Так что днем постараюсь восстановить сначала очередную YPPD-017c |
