LG 42PC1RR питание уходит в зашиту.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Konrad Broening
02-11-2010 22:17
PDP42X30401
YSUS: 6871QYH053B
YDRVTP: 6871QDH117A
ZSUS:6871QZH056B
CTRL: 6871QCH 077C
Доброго времени суточек всем!
Не люблю я плазмы да куда от них денешься улыбка
Принесли с роблемой ухода питания в защиту.
Визуально обнаружил два взутых конденсатора
по 5В которые но по моему мнению с проблемой не
как не связаны.
Хозяин говорит что умирал медленно сначало
запускался после нескольких попыток а со временем
вообще перестал запускаться. Да и есщё, попытки
запуска сопровождались треском разрядов,
которые со временем прекратились.
Если вытащить предохранители с Y и Z по Vs
причём в обоа сразу (по одному уходит в защиту)
Телик нормально запускаеться и все питания в
норме. Короткого или малого спротивления по Vs
в Y и Z тоже не наблюдаеться. Все предохранители в Y и Z в норме.
Что меня ещё смущает, то что панель начиная
от нижней части плат Y и Z и донизу как будто
глицерином облита и нижняя часть Y тоже залита
что даже на краю платы маленткие капельки.
Теперь вопрос как ведёт себя плазма если панель
гавкнулась, и возможно что эта житкость из панели?
PS. Все кондюки пройдены ESRом подозрительные
выпаивал.
sancio
02-11-2010 23:59
1. В панели не жидкость, а разреженный газ, на "глицерин" внимания
не обращай, это испарения теплопроводной резины.
2. Виноват, скорее всего, БП, я в таких случаях меняю его целиком
(не держит нагрузку).
3. Автоном попробуй, может запустится.
Konrad Broening
03-11-2010 02:07
sancio писал:
А здесь пожалуста поподробней, как в автономе
запустить?
Железный Оленевод
03-11-2010 02:43
Konrad Broening, Автоном http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856
Попробуй отмыть "испарения" от резины . И вообще убрать её . Бывали случаи , появление в ней токопроводности .
kostya666
строитель - оптимист
03-11-2010 06:41
Konrad Broening писал:
как не связаны.
Не понял, как это не связано? гы-гы
Добавлено 03-11-2010 08:43
Как раз из за этих кондеров!
03-11-2010 07:37
Вот с этого давай подробнее. С какого блока достаточно снять предохранитель чтоб БП ушел в защиту?
Проблемма в том что входные коммутаторы могут у этого блока быть целыми, а вот после них КЗ. От того и получается что тестером померил входной клемник - ничего. Включил - рамс, рамс начинается когда входят в работу входные коммутаторы, после них то КЗ!
Потому советую: пока не дожег блок до полного каюк - снимай его и начинай искать причину.
В прочем у тебя блок питания может не тянуть ток нагрузки - надо разбираться.
Konrad Broening
03-11-2010 23:28
Captain,
В том то и проблема, что стоит хоть в один блок предохранитель воткнуть
сразу отключается.
Я уже пробовал лампой нагружать, так вот 60W держит 100W нет, кстати на какой ток
расчитап Vs?
kostya666,
Дык после замены литов лудьше больному не стало гы-гы
Добавлено Thursday, 04 November 2010, 01:39
andros,
попробовал результа никакого.
Пробовал поискать блок питания, что интересно, что родного нигде нет
а вместо онного предлогают AGF74099301 MODULE ALIMENTATION
http://shop.euras.com/detailsseite2.php?viewpicture=y&pic=4813134& ...
Видоизменённый с дополнительным удленнительным кабелем.
Навено корейцы в родном блоке чёт напортачили?
04-11-2010 08:25
Konrad Broening, судя по описанию у тебя таки вышебло БП. И как всегда нету схемы на него?
Попробуй посмотреть осцилографом при 100ватной лампочке как ведет себя источник на ключевом элементе (как накачивается транс), опиши.
Посмотри напряжение на прекондее при 100ватной лампочке - он вооще работает? Опиши.
Там посмотрим. А внешнее напряжение можно подать при включеном телике и посмотреть рабочий ток?
Konrad Broening
07-11-2010 22:27
Короче, заказал я новый питатель, прийдёт отпишусь.
Konrad Broening
09-11-2010 19:59
Сегодня получил я БП
Телик запустился, только экран тёмный, все питания в норме кроме Vs должен 186В
на самом деле 209В и регулируеться в пределах 209-211В. Это нормально что такие
маленькие пределы регулировки, или это с БП чтото не в порядке.
звук есть, каналы переключаються.
Sorri гы-гы
Сам себе на хвост наступил гы-гы
Не посоеденил шину от лоджикака к игреку.
Всё в норме, телик шепчет.
Странно старый блок питания держал 186В и 60В и
без нагрузки, а этот толко 60В держит.
Всем откликнувшимся огромное спасибо Пьем пиво
FLAT
05-12-2010 01:04
Если кому интересно: этот типовой дефект с отключением после погрева(не держит нагрузку) я победил вот подробное описание: http://monitor.net.ru/forum/lg42pc1rv--pp62a-download-30833.html улыбка
FLAT
05-12-2010 09:33
Заговор. файл изчез,очевидно кому то не выгодно раскрывать секреты на которых можно неплохо нажится злость .выкладываю здесь:
Плазма LG42PC1RV-ZJ.ALRLLBU шасси PP62A. Неисправность: после примерно 20 минут работы начинает отключатся с последующей попыткой запустится(слышны щелчки релюшек).Создаётся впечетление что блок питания не держит нагрузку. Был в сервисном центре г.Краснодар (послегарантийный ремонт) но в него никто даже не заглядывал (продержали месяц), сказали хозяйке, что надо менять плату, стоить будет 7000руб. На что хозяйка попросила номер платы, у неё в Ростове есть возможность достать.После этого тв через три дня был выдан со словами: у нас он работает и ни разу не отключается(естественно при проверке дома неисправность проявилась). После этого попал в ремонт ко мне(жк и плазмы начал ремонтировать недавно).При первом включении замеры сразу показали плавное уменьшение напряжения во вторичке до какогото критического уровня после этого тв начинал выключ-включатся. После остывания примерно минут 10, запускался нормально, но примерно через 5 включений с остыванием, напруга перестала плавать, но плазма после прогрева стала отключатся даже раньше если начать клацать каналы. Неисправность вычислил с помощью балончика FREEZER( охлаждающая жидкость).На фото места которые реагировали на охлаждение.Правда каждый раз по разному то включится при обработке одного места то другого, но реакция была именно здесь.После замены чип резисторов включенных последовательно R525/526/527/528 общим сопротивлением 1,9мом (сопротивление написано по памяти могу и ошибиться)работа ТВ стала устойчивой прогнал 3 дня ,полёт нормальный. Перед выдачей клиенту пропаял в ручную(первоначально пропаивал станцией,когда только принесли) всю плату включая планарные детали и пистоны. Инфа по блоку питания :Part no/6709900023A; снизу платы слева:PKG1 PSC10166F M ; внизу стикер: FK6509A 023A0796; сбоку стикер: 2006.05.I019846E
Добавлено 05-12-2010 10:41
фотки
Добавлено 05-12-2010 10:45
фотки
Добавлено 05-12-2010 10:47
фотки
Добавлено 05-12-2010 10:49
фотки выложить не получается ,сжал их менее 100кб?
Железный Оленевод
06-12-2010 03:18
FLAT, Форум переезжает на новый движок , потому и глюки . Попозжа фотки выложишь , и файл твой не исчез , а тупо не лёг .
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 42PC1RR питание уходит в зашиту.
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG 42PC1RR (42x3) отсутствует изо
  • Плазма LG 42PC1RR нет запуска БП
  • плазма LG 42PC1RR-ZL темное изображение
  • Плазма LG 42PC1RR Вертикальная мерцающ пунктирн полоса 1-2мм
  • Питание ультраярких светодиодов.
