vik56 Участник Сообщения: 89
Панель PDP42T40010
игрек EBR73575201
икс EBR73575501
зет EBR73575201
лоджик EBR74828101
сканы EBR73575401
БП: EAX64276601/13
Неисправность нет изображения.
При вскрытии на лоджике IC703 дыра, на игрике пробой Q706.
Подскажите маркировку IC703 и если есть, поделитесь схемкой на сей аппарат. |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 5894
Скорее всего стаб на 1.2в. Маркирован 54319
И только? Чо то слАбо верится |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6918
| Kuzmi4 писал: | | Скорее всего стаб на 1.2в. Маркирован 54319 |
tps54319 |
vik56, сколько сопротивление на дросселе рядом, относительно массы? |
| Kuzmi4 писал: |
Ну почему и только? Я этого не утверждал. При вскрытии увидел пробитую микросхему и снял лоджик и заодно игрек, по игреку прошелся тестером на предмет короткого и выявил пробитый Q706, что интересно Q705 при этом живой, хотя включены параллельно. На игреке больше ни диоды ни транзисторы на короткое не звонятся.
| Kuzmi4 писал: | | vik56, сколько сопротивление на дросселе рядом, относительно массы? |
В одну сторону 7ком в обратную 9ком.
Заказал шимку у китайцев, а sum45n25 боюсь.
Кто нибудь может заказывал, поделитесь ссылкой. |
| vik56 писал: | | а sum45n25 боюсь |
Включи с одним |
А выдержит? Как шимка придет, попробую. |
Их, почему то, нужно два. Но проверить остальное можно |
Эпопея продолжается, микросхемы и транзисторы пришли, поставил. В верхней части изображения полосы, я так понимаю AN16538A вылетела? |
| vik56 писал: | | В верхней части изображения полосы |
Переткни шлейф |
Да ну, щас попробую.
Точно, помогло.
Никогда бы не подумал, большое Спасибо за помошь.
Тему отмечаю как решенную. |
