mediatek Предупреждений: 1 Сообщения: 552
Состав: Мат. плата EAX62116803 (2)
Плата питания, включая нашлепку лед драйвера YP42LPBD - EAY60803203
Панель LC420EUS (SC)(A1)
Первый раз пришёл с проблемой висит на заставке LG с часами. Ни на что не реагирует. Процессор LGE3556CP был прикрыт радиатором на сухую. Без прокладок и термопаст. При сильном надавливании на процессор заставка не зависала демонстрировалась 1 секунду, после телевизор включался и начинал показывать, при отпускании уходил в стендбай. Было принято решение перекатать процессор LGE3556CP. После - ок. Выдан. Прошло 8 месяцев и снова пришёл с проблемой нет изображения. управление есть, звук тоже пропал. Воздействие на проц результатов не дали, решено было заменить. Заказал в Китае. Где ещё. В LG сказали, что м/сх не доступна для заказа. Пришла м/сх по виду новая, название такое же, отличие в двух цифрах в третьей строке. После замены всё заработало. Привезли к клиенту домой - не настраивает цифровые каналы (в CI модуле стоит карточка Ростелеком). Устройство CI видит, но настраивает только аналог. Ранее работало, этот же модуль при мне заработал в более свежем LG. Есть идеи что может быть такое? Не знаю как подступиться. Неужели проц? Может, кто сталкивался и есть ли проверенные места для заказа на будущее? |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4078
| mediatek писал: | | Процессор LGE3556CP |
Cняты с производства и все LGE3556C, что присылают продавцы Aliexpress, в большинстве случаев БУ, чаще уже неисправные.  |
И90 Участник Сообщения: 2552
| И90 писал: | | Пичалька. Заказуй Майн. | а она разве поставляется? официалы сказали, что нет. с битья покупать тоже глупо. Телеки на этом шасси стали приходить вот с год назад, до этого не было, видимо, начинают сыпаться. |
| mediatek писал: | | с битья покупать тоже глупо |
Почему?Если малая наработка,то можно,других вариантов нет.Или попробовать поизвращаться и примантулить другое шасси.Как говорится - дело хозяйское.  |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1162
| MISHEL 67 писал: | | Или попробовать поизвращаться и примантулить другое шасси.Как говорится - дело хозяйское. |
причем любое шасси. матрас имеет большую герцовку, но это заслуга T-CONа. на него идут стандартные 60гц. проверено лично. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11907
| mediatek писал: | | Есть идеи что может быть такое? |
-CI+key не слышал?
| mediatek писал: | | а она разве поставляется? официалы сказали, что нет |
-а если официалы поинтересуются поподробней у производителя про срок службы? |
СРС Участник Сообщения: 2669
| Vlad-1966 писал: |
-CI+key не слышал?
Не тот случай.
Настраивать должен все каналы и название канала писать должен, есть всегда 4-5 каналов не кодированых....а у ТС вообще их нет.
Тюнер, проц, снесенные элементы  |
NEXXT Участник Сообщения: 289
а в LG в сервисе после замены майна или проца не надо вбить (модель ,плату ,серийник)? тип тюнера ? |
| NEXXT писал: | | после замены майна |
-а кто тут майн менял? |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 839
| NEXXT писал: | | а в LG в сервисе после замены майна или проца не надо вбить (модель ,плату ,серийник)? тип тюнера ? |
Всё это при замене проца никаким боком..
| Vlad-1966 писал: | | -а если официалы поинтересуются поподробней у производителя про срок службы? |
5-7 лет. |
| Nikolaevich_RC5 писал: | | 5-7 лет. |
-вот и я от том-же. В те времена, насколько помню, было 7, соответственно эти ТВ ещё в сроке, что из этого следует? |
Наиболее безболезненным выглядит решение получения у Ростелекома приставки и перетыкание карточки в эту приставку. Использование по HDMI. клиент склоняется к этому. В любом случае доступа к телу нет, процессор ехал чуть не месяц, владелец по ящику соскучился, не отдаёт для дальнейших изысканий.. На этом и закончим. Будьте осторожны при заказе из Китая  |
