LG 42LX6500 не принимает цифровые каналы. Телевизор
mediatek
29-01-2018 20:35
Состав: Мат. плата EAX62116803 (2)
Плата питания, включая нашлепку лед драйвера YP42LPBD - EAY60803203
Панель LC420EUS (SC)(A1)
Первый раз пришёл с проблемой висит на заставке LG с часами. Ни на что не реагирует. Процессор LGE3556CP был прикрыт радиатором на сухую. Без прокладок и термопаст. При сильном надавливании на процессор заставка не зависала демонстрировалась 1 секунду, после телевизор включался и начинал показывать, при отпускании уходил в стендбай. Было принято решение перекатать процессор LGE3556CP. После - ок. Выдан. Прошло 8 месяцев и снова пришёл с проблемой нет изображения. управление есть, звук тоже пропал. Воздействие на проц результатов не дали, решено было заменить. Заказал в Китае. Где ещё. В LG сказали, что м/сх не доступна для заказа. Пришла м/сх по виду новая, название такое же, отличие в двух цифрах в третьей строке. После замены всё заработало. Привезли к клиенту домой - не настраивает цифровые каналы (в CI модуле стоит карточка Ростелеком). Устройство CI видит, но настраивает только аналог. Ранее работало, этот же модуль при мне заработал в более свежем LG. Есть идеи что может быть такое? Не знаю как подступиться. Неужели проц? Может, кто сталкивался и есть ли проверенные места для заказа на будущее?
MISHEL 67
29-01-2018 22:04
mediatek писал:
Процессор LGE3556CP
Cняты с производства и все LGE3556C, что присылают продавцы Aliexpress, в большинстве случаев БУ, чаще уже неисправные. недовольство, огорчение
И90
29-01-2018 22:17
Пичалька. Заказуй Майн.
mediatek
29-01-2018 22:39
И90 писал:
а она разве поставляется? официалы сказали, что нет. с битья покупать тоже глупо. Телеки на этом шасси стали приходить вот с год назад, до этого не было, видимо, начинают сыпаться.
MISHEL 67
29-01-2018 23:12
mediatek писал:
Почему?Если малая наработка,то можно,других вариантов нет.Или попробовать поизвращаться и примантулить другое шасси.Как говорится - дело хозяйское. подмигивание
ТВ-Сервис (аудио)
30-01-2018 00:05
MISHEL 67 писал:
причем любое шасси. матрас имеет большую герцовку, но это заслуга T-CONа. на него идут стандартные 60гц. проверено лично.
Vlad-1966
30-01-2018 08:45
mediatek писал:
-CI+key не слышал?
mediatek писал:
-а если официалы поинтересуются поподробней у производителя про срок службы?
СРС
30-01-2018 09:14
Vlad-1966 писал:
-CI+key не слышал?
Не тот случай.
Настраивать должен все каналы и название канала писать должен, есть всегда 4-5 каналов не кодированых....а у ТС вообще их нет.
Тюнер, проц, снесенные элементы улыбка
NEXXT
30-01-2018 10:26
а в LG в сервисе после замены майна или проца не надо вбить (модель ,плату ,серийник)? тип тюнера ?
Vlad-1966
30-01-2018 13:15
NEXXT писал:
после замены майна
-а кто тут майн менял?
Nikolaevich_RC5
30-01-2018 13:59
NEXXT писал:
Всё это при замене проца никаким боком..
Vlad-1966 писал:
5-7 лет.
Vlad-1966
30-01-2018 14:15
Nikolaevich_RC5 писал:
5-7 лет.
-вот и я от том-же. В те времена, насколько помню, было 7, соответственно эти ТВ ещё в сроке, что из этого следует?
mediatek
30-01-2018 15:24
Наиболее безболезненным выглядит решение получения у Ростелекома приставки и перетыкание карточки в эту приставку. Использование по HDMI. клиент склоняется к этому. В любом случае доступа к телу нет, процессор ехал чуть не месяц, владелец по ящику соскучился, не отдаёт для дальнейших изысканий.. На этом и закончим. Будьте осторожны при заказе из Китая улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 42LX6500 не принимает цифровые каналы. Телевизор
  • LG M2232D sh LD02M не настроить цифровые каналы
  • DNS K32D619 не принимает некоторые каналы 1-го мултьтиплекса
  • LCD TV SAMSUNG LE32S62B селектор не принимает каналы выше 32
  • Toshiba-22AV615, телевизор самопроизвольно листает каналы
  • Ремонтируем ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ
