Как включить регулировку подсветки в телике LG 42LM580T?
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
vovar
18-12-2017 22:37
Состав : Main EBR75084305 EAX64317403 проц под радиатором
Шасси LD21B/LC21B.
Блок питания совмещён с LED DRV EAY62608901 EAX64427101(1.6) LGP4247L-12LPB
T-CON 32/37/42/47/55 FHD TM120 Ver 0.2 6870C-0401B
Матрица LC420EUE(SE)(F1)
Проблема в следующем. Родной майн (с согласия клиента) был заменён на EBR75084301 EAX64317403(1.0) от 32LM580S. После этого пропала реакция подсветки на изменения её в меню. шок Что минимум что максимум без изменений. Причём изменений нет и на управляющих сигналах с майна на блок питания.
В сервисе переставил диагональ на 42", ставил разные типы матриц всё безрезультатно Кстати в сервисе опции стали доступны только после обновления ПО с флэшки.
Может это из-за того что в модели 32LM580S LED DRV стоит отдельный. И с T-CON идёт шлейф на LED DRV. Ну не может же быть что там регулировка уровня подсветки идёт через T-CON блин. Что-то я в тупике.
Подскажите люди добрые что нужно переключить в сервисе чтоб заработала регулировка. Что-то боязно все опции перебирать.
Если нужно прикреплю фото сервисных менюшек с опциями.
Иван Зенин
18-12-2017 23:11
Не быстрее еепромку с родной платы перекинуть?
vovar
19-12-2017 08:47
Иван Зенин, Ну тогда уж не EEPROM а SPI. 25Q80 здесь стоит, перекидывал, безрезультатно. недовольство, огорчение
Иван Зенин
19-12-2017 09:09
vovar писал:
не EEPROM а SPI
Обоснуй. Настройки в SPI хранятся?
Внимательно сравни платы, возможно заметишь опционные резисторы.
vovar
19-12-2017 15:22
Иван Зенин писал:
Не совсем так но всё-же ты прав. Около разъёма питания не запяны были два резика R408 и R611. Через них и идут сигналы P-DIM и P-DIM2 на блок питания. Про них даже и не подумал т.к. на обоих сигналах было напряжение около 3 вольт.
Модераторы не сносите тему, может пригодится кому. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Как включить регулировку подсветки в телике LG 42LM580T?
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • ТВ SONY KV21X5D FE1 как включить DK
  • TOSHIBA 21N21B2 включить ДК
  • GRUNDIG GU22DVD включить DK
  • SONY KDL-S40A11E включить DK
  • LG KL-20P30 видеодвойка включить ДК
