LG KL-20P30 видеодвойка включить ДК
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Kvas_ua
12-03-2010 17:37
Состав : шасси MV-031A ???
Нужно включить звук ДК.
В сервис попал вариантом :
шасси MV-031A KF-15FA92B проц. TDA9381PS/N2/3I0864
Рядом с кнопками управления на плате есть 2 перемычки с надписью "OK KEY". перемкнув их надо
в это же время удерживать "OK" на ПДУ до появления сервисного меню.
Появилось 7 позиций
Line service 1
AGC
GG
RG
BG
PEAK
CDL
Y DLY10
внизу подсказка
USE : MENU SVC .......... END:OK
как (чем) дальше листать меню для выбора опций ?
Никакими кнопками с пульта не идет. Только Р+- и звук +- для изменений
Нужен код на МАКе для включения SVC
BOBI
12-03-2010 22:25
Так вроде же подсказка есть там:
Kvas_ua писал:
USE : MENU SVC
.... улыбка
key-s
12-03-2010 23:03
Если реагирует на RC-5, то команда SERVICE на MAK должна быть код 1051, желтая, или пины 1 + 11 SAA3010
Kvas_ua
12-03-2010 23:10
key-s писал:
реагирует на RC-5,
Нет
Добавлено 12-03-2010 22:13
Реагирует на пульт современных LG LCD-TV
BOBI писал:
Так в том и вопрос улыбка где её ( команду ) взять ? без сервис пульта . Нет
key-s
12-03-2010 23:20
Напиши строку четыре. Потому как по маркеру совпадает с проц от MC-019A. MAK его берет?
Kvas_ua
13-03-2010 12:40
key-s писал:
MAK его берет?
Mak maksim -1318 ,1204 .... 7in1 : 080
Перебрал все варианты - SVC на нашел
На каких китацских пультах ЛЖи есть скрытая кнопка?
Добавлено 13-03-2010 11:41
Родной видеодвойки пульт разобрал - скрытых много но без результата недовольство, огорчение
ФАРТ
13-03-2010 20:11
Kvas_ua,
key-s писал:
key-s
19-03-2010 10:06
Строка четыре - OICTMPH016A
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=TDA9381PS/N2 ...
Опционные диоды вроде должны быть..
Kvas_ua
19-03-2010 13:48
Шасси и проц оказались другие - но сервис тот-же.
Сегодня добрался до него :
проц :
LG899602A
GMS3977RAA70F
состав
LA71598 , TDA8842
key-s
19-03-2010 16:51
Да уж.. Возможно у тебя chassis MV995B. Мануал на B не нашел, может плохо ищу.. Есть на MV995A - http://elektrotanya.com/lg_chassis-mv-995a-ke-14u43,73-tvr.pdf/downloa ... Погляди также опционные диоды в блоке SYS&CON, справа от SERVO, и в блоке IF табличка есть... фильтра, ПАВ. Если конечно A похоже с B
Kvas_ua
19-03-2010 21:26
key-s, спасибо ! Похоже на оно улыбка
Добавлено 19-03-2010 20:35
Странно както они вход в сервис описывают улыбка ничего не понял Нет если нет пульта - то два ОКея , а на сервис-лайн 2 нужен пульт SVC
key-s
20-03-2010 09:07
Kvas_ua писал:
Потому что переход от первого сервиса ко второму - командой SVC, т.к. если повторять комбинацию в два OK - проц выйдет из сервиса..
Kvas_ua писал:
внизу подсказка
В первый сервис может входить и комбинацией и командой.. Для LG c IR RC-5 это OK+OK (MENU+MENU) или команда
Kvas_ua
20-03-2010 14:56
Спасибо key-s Пьем пиво ! В МЕНЮ DK пошло - подпаял диод D20 . улыбка
Но увы , все ети сервис-заморочки (и тема моя тоже ) были напрасы , звук так и не появился. рёв в три ручья
А просто надо было не ленится (TVCR бяка ), оглянуть внимательно шасси - и все бы получилось . С толку сбило то ,что все фильтра были установлены с завода . Но кроме фильтров не хватает микросхемы IC101- коммутатора переключения стандартов и несколько планарок.
Переставил планарки на SFE6,5 и звук появился улыбка
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» LG KL-20P30 видеодвойка включить ДК
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Видеодвойка Orion c1499a как включить DK
  • Видеодвойка DAEWOO GB20H1TS chassis CP-062 как включить D/K
  • видеодвойка philips 14pv227/01
  • видеодвойка Daewoo CP-082 chassis
  • Funai vc 142 видеодвойка. Как зайти в сервис.
