remza+ Участник Сообщения: 307
ITT LED-42F3675-S
шасси 17MB70-5P V1 050511
S/N 6849365
CPU: BCM3556FKFSB5G
Tuner TDTC-G605D
панель LC420EUN (SP) (V1)
EEPROM: 24C64WP - U103, 24C02H - U13
NAND K9F1G08U0D - U35
При включении с пульта мигает диод дежурки, опрос с USB есть, на флешке диод моргает секунд 30, пробовал обновлять через USB - ITT_MB70-Chassis_V01114_SW-Update и другие обновления этого шасси, - похоже слетел загрузчик.
БП и подсветка работают, подкидывал рабочий майн ( другой серийный номер)...
Напряжения CN29:
1. 0,6v/3,3v
2. 3,3v/3,3v
3. 0v/24v
4. 0v/24v
5. 0v/0v
6. 0v/0v
7. 0,6v/3,3v
8. 0,25v/5v
9. 0.6v/3.3v
10. 0,25v/5v
11. 0.6v/3,3v
12. 0,25v/5v
13. 4,2v/4,2v
14. 4,2v/4,2v
15. 4,2v/4,2v
16. 0v/0v
17. 0.15v/11.7v
18. 0.15v/11.7v
19. 0v/0v
20. 0v/0v
21. 0v/0v
22. 0v/0v
23. 3.25v/0v
24. 0v/0v
25. 0v/0v
26. 0v/0v
27. 0v/0v
28. 0v/0v
Первое напряжение дежурки.
U114 - 3,3v
U22 - 5,1v
U23 - 3,4v
U24 - 2,8v
U33 - 1,2v
U21 - 8,5v
U37 - 3,3v
Осцилом проверил пульсации в норме. Генераторы кварцевых резонаторов работают.
Телевизор включается пультом в рабочий режим, светодиод на передней панели мигает, подсветки нет.
ищу дамп NAND K9F1G08U0D
или Bootloader (CFE) update
мой дамп |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11831
-в поиск сходи, ответ найдёшь. |
Vlad-1966, Спасибо, за ответ. По этому шасси и процессору не так много тем. Прочитал имеющиеся. Пробовал запустить гипертерминал на 10ке в пятницу не получилось, сейчас попытаюсь на XP.
Читал про отвал шаров у этих процов... посмотрим, что покажет лог. |
| remza+ писал: | | По этому шасси и процессору не так много тем. |
-а ты буковки поменяй - LGE3556 |
Нашел на майне, свой косяк (еще не определил точно что), но нет питания 5в на U20 - соответсвенно занижено питание проца 1.2в. Очевидно, запутался со вторым рабочим майном. Возможно дамп рабочий... |
vlad08 Предупреждений: 1 Сообщения: 188
remza+, Загрузчик (CFE) в твоем дампе живой. |
vlad08, Спасибо, это хорошо.
Только пока, что-то не получается Гипертерминалом лог получить...
Подключаюсь к 10, 12 ножкам скарт1 - правда старым нетбуком с XP плюс переходник юсб-ком
p.s. Нашел, что садило 5в ! показывало короткое 0.8 Ом, вернее как то странно получилось, подключился лабораторным БП (4в 200мА) при снятом шасси на шину 5в - так как все элементы и дорожки очень мелкие, подключился к глине С111 и короткое пропало, то ли сопля там была где-то. |
Так и не получилось получить лог с этого шасси. Попробую слегка прогреть проц.
На рабочих шасси с Tera Term конектится сразу.
p.s. результата нет, поведение такое же. Сильней греть не рискну. |
pol-uk Новичок Сообщения: 1
