LG 42LE5500ZA (LD03E EAX61742609 (4) ) вертикальные полосы
xeon_greg
15-07-2017 12:09
Добрый всем день. аппарат
Марка: LG
Модель: 42LE5300ZA
Панель: LG LC420EUH (SC)(A1)
Майн: LD03E EAX61742609 (4)
Центральный процессор: LGE3556C
Видеопроцессоры T-CON встроены в майн:
LG5111B
LGE7378
PSU & INVERTOR: 3PCGC10008A-R
Пришел из другого сц в полуживом состоянии с диагнозом "можно выбросить" , по факту включался, на кнопки реагировал, подсветку экрана не зажигал, изображения не было, звука не было, кроме реакции на кнопки, после осмотра был обнаружен флюс под центральным процессором, больше следов копания не видно было. после всех замеров и обзвонов выяснил что ЦП сидит в ресете, естественно в терминале глухо, генерации на процовом кварце естественно не было.
начитался про этот процессор, прогревы пропайки и тп. решил все-таки снять проц и посмотреть что под ним.
вот такая бяка, несколько десятков окислившихся пятаков, аналогичная ситуация на плате, так что никакие пропайки и прогревы там бы не помогли, окислы были совсем злые особенно на процессоре, накатал новые шары, запаял проц назад. телек запустился и получилось вот такое кино
тикон встроенный на материнке, на всякий случай снял и перекатал оба видеопроцессора, окислов там не было. ситуация не изменилась. грешу на матрицу точнее на дешифраторы на шлейфах. само изображение нормальное без артефактов только эти полоски
это крупный план, такая себе двухпиксельная шашечка
а это момент гашения подсветки и матрицы на стадии включения те эти полосы не гаснут вообще
кто-что подскажет. если таки матрица то понятно что на этом все
iv-9
15-07-2017 12:36
Шлейфы по очереди отключал, планки смотрел?
Vlad-1966
15-07-2017 12:39
xeon_greg писал:
матрица
-неужели кто-то может сомневаться, кроме клиента?
xeon_greg
15-07-2017 12:46
при отключении левого шлейфа, получаем левую часть экрана белую, но полосы на ней все равно остаются, на правой части изображение как и было так же с полосами, при отключении правого шлейфа изображения нет вообще, полосы есть не все и очень тусклые
Добавлено 15-07-2017 12:48
в матрас еще не лез, нет места пока, чтобы разложиться так чтобы что-то потом посмотреть и померять да и все-таки думается а нужно ли ?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 42LE5500ZA (LD03E EAX61742609 (4) ) вертикальные полосы
  • HPC LHS-1698, вертикальные полосы.
  • PHILIPS 32pfl3312s/60 Вертикальные полосы.
  • JVC LT-17AX5 тонкие вертикальные полосы
  • Samsung LE27S71B -вертикальные полосы.
  • BBK LEM2465FDTG вертикальные полосы на изображении
