LG 42LD650-ZC не выходит из спящего режима.
bgbgpns
11-02-2015 09:56
Телевизор: LG 42LD650-ZC .BRUWLJU
Дисплей: LC420WUG (SC) (A1)
Материнская плата: EBR67118901
Б.п.: EAX 611242 01/14 REV1.1
Схема: https://yadi.sk/i/-5azpOOzebNTu
Фото:
Проблемма:
При включении TV не выходит из спящего режима, индикатор циклически плавно загорается красным и гаснет. Подсветка не загорается.
Напряжения:
3,5в ->3,4в
12в ->0в
20в ->0в
P/ON-> 0в
ERR -> 0в.
При нажатии на кнопку on/off, на материнской плате слышен короткий звук типа «Тцц»
При пропадании «Глюка» (когда включился)
3,5в ->3,4в
12в ->12.3в
20в ->21,1в
P/ON-> 3,2в
ERR -> 0в.
Прочел всю ветку ЖК (LCD), по блоку питания все норм (на мой взгляд). Проверил подсветку – тоже все норм.
А позже заметил, что именно на материнке «цыкает»
Еще один интересный момент: если TV полежит горизонтально дисплеем вниз – то начинает работать в штатном режиме. Если поставить на ногу – включится 3-4 раза и потом опять уходит в цикл.
11-02-2015 10:20
bgbgpns писал:
bgbgpns, кроме дросселей DC-DC _ков "цикать" там больше нечему , вот и разберись .
Где результаты измерений напряжений на материнке ?
bgbgpns
11-02-2015 11:42
А дросселя вот эти два?
или все?
Подсажите пожалуйсто, в каких точках замерять напряжение.
11-02-2015 12:58
bgbgpns писал:
ты зачем издеваешься? тебе зачем:
bgbgpns писал:
Пока не угробил аппарат, может найдешь спеца, который тебя еще и обучит работе специалиста по ремонту.
bgbgpns
11-02-2015 14:33
Я не издеваюсь улыбка .Телик мой. Раньше "Кубики" собирал и ремонтировал (лет 20 назад) а потом эта тема потихоньку ушла.
Любую аппаратуру сам всегда ремонтировал, для меня будет позором, если я этот девайс не отремонтирую сам.
Понимаю, что со мной трудно.
Надеюсь на понимание.
Хоть пару подсказок в нужном направлени.
Напряжения на дроселях мерить? Это которые 1,2в, 2,5в и 3,3в?
test_mоd
11-02-2015 14:49
bgbgpns,Плохо читал.Про BCM,да и прочих SOC на "лыжных "шасси только ленивый не знает.
Добавлено 11-02-2015 15:51
Captain,Не пора уже в красную тему запилить подобное?
11-02-2015 14:54
bgbgpns писал:
Телик мой.
счас поможем приговорить гы-гы Знаешь что такое DC/DC преобразователи с этими дросселями? Открываем схему, находим дроссель, находим преобразователь (что управляет им), находим даташит, изучаем, находим точку выдачи с него напряжения - измеряем наконец. Все просто.
test_mоd, Володя, не торопись, это стало его школьной доской, он теперь учиться будет. Твои предложения на 2-3 странице рассматривать будем гы-гы
Добавлено 11-02-2015 17:57
test_mоd писал:
В корзину? Они все равно красненькое и зелененькое не читают.... Желание хал.... Тут только банить, или для души поболтать и потом купить новый майн, клиента вбанить, тему в корзину. Так какая разница?
bgbgpns
11-02-2015 16:00
Captain писал:
Спасибо.
ШЕФ3
аЦкий открывун
11-02-2015 16:18
bgbgpns писал:
гы-гы Я вроде 9 шт. насчитал на твоём фото + 1 возле тюнера голливудская улыбка
denis_nesterov
11-02-2015 18:12
bgbgpns писал:
И о чём это говорит?
vebs
12-02-2015 03:12
bgbgpns писал:
не трЫнди. Кубики были в 85 году. помираю со смеху! а не 20 лет назад.
20 лет назад уже Спектрумы были отстой.
bgbgpns писал:
напишу тебе тупую, но умную веСчь. Если сомневаешься в дросселях, кинь временно перемычку или постоянно. Ты же не dc dc ремонтишь.
Тебе предназначение их и не нужно знать, если ты не живешь под локатором аэродрома." гы-гы
...Всегда умиляло, когда "мастера" рвались менять емкостя, до или после индуктивности, Хотя за отсутсутсвием таковых можно было лишь перемкнуть индуктивность.
народ тупой и темный! До сих пор меняют дутыши не понимая, что и как. Очень давно читал как то тему про Фила ( на мониторе), когда многие писали, что если по фильтрации поставить больше емкость, то проц Фила может не сработать!
Добавлено 12-02-2015 03:32
Пост несет вредность для работы девайсов, потому считать его вредным! гы-гы
bgbgpns
12-02-2015 08:12
vebs писал:
кубики это телевизоры "Горизонт", я в 95 ом был на 3 курсе университета - ошибки быть не может, т.е. 20 лет назад. Спектрум это ПК?, тоже собрал один. и АОНы тогда в моде были
12-02-2015 09:32
vebs писал:
на майне (SSB)? Тебе что ТС плохого сделал? гы-гы У тебя перегрузка по DC/DC, кроме тебя никто ее не найдет.
vebs
12-02-2015 10:31
Captain,
vebs писал:
помираю со смеху!
bgbgpns писал:
улыбка ошибся, почему то подумал, про "электронные кубики" конструктор. помираю со смеху!
Arshav
12-02-2015 14:37
Скорее всего дело в подсветке.
ita3
Arshav писал:
Arshav, шок шок шок Обоснуй гы-гы !
bgbgpns писал:
Читать то умеешь?
Arshav
12-02-2015 16:19
Читать умею, плюс еще и думать, а bgbgpns посоветовал бы посмотреть на лампы.
Vlad-1966
12-02-2015 16:50
Arshav писал:
Читать умею
-не умеешь -
bgbgpns писал:
ERR -> 0в
bgbgpns
13-02-2015 09:08
Добрый день.
Пока с телом ничего особо не делал, почитал про DC/DC регуляторы, интересная тема.
Пока нет времени. Сделаю замеры напряжений, отпишу.
Captain, спасибо за помощь.
Aligator
27-02-2015 12:29
denis_nesterov писал:
bgbgpns писал:
тока такой аппарат с этими же симтомами заработал после риболла камня.
Tvremont2013
27-02-2015 13:41
Aligator, А ему на ESPEC форуме давно сказали об этом, а он все ищет черную кошку там, где ее нет...
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 42LD650-ZC не выходит из спящего режима.
  • Samsung LE22B450C8W не выходит из деж.режима.
  • Не выходит из дежурного режима Viewsonic N3260W
  • LCD Panasonic TX-20LB5P не выходит из дежурного режима.
  • Mystery MTV-2607W, не выходит из дежурного режима
  • ERISSON 20LM01 не выходит из дежурного режима
