SERGE Участник Сообщения: 2414
MATRIX: LC420DUH (PG)(F1)
MAIN: EBT63100015 EAX65384004(1.5)
Tuner: TDJM-G101D
WI-FI: LGSBW41
IR: YNE4F90000A EBR77978483
PSU & LED Driver: EAX65424001(2.4) Rev.3.0
При включении с "холодного" гаснет подсветка минут через десять. Начинает моргать светодиод на блоке == 2раза. При этом , если подкинуть внешний источник LED+ --- работает без пропаданий. Выяснилось что при пропадании подсветки , контроллер защиты ( или кто он там?) ic701-- MC93F5516 через несколько секунд снимает питание +12 с драйвера преобразователя LED+ ic252-- NCP1034 через ключи Q253 Q254
Блок PSU & LED Driver: EAX65424001(2.4) Rev.3.0 был переведён в ремонтное положение без майна , путём замыкания выводов PWR_ON+DRW_ON+3.5V.
Отключение 6 каналов светодиодов из 15 на включение подсветки никак не влияет, из чего можно сделать вывод что возможные обрывы в линейках не влияют на выключение.
Напряжения блока :
3,5 ==3,54
12 == 12,2
24,==24,43
LED+ == гуляет от 18 до 14 ( в цепи FB NCP1034 включён один из портов контроллера подсветки ic 801 iW7025-00 видимо через него меняется)
Входное Питание преобразователя LED+ == 30
Было дано принудительно питание ШиМ LED+ NCP1034 , чтобы защита не выключала преобразователь.
Дальнейшие манипуляции позволили предположить что проблема в преобразователе LED+ и связана с нагревом. Последовательный термотренинг указал что конкретная реакция на нагрев --- радиатора с полевиками LED+ AP30T10GI до температуры 60*С... были заменены на FDPF51N25. , которые увели дефект до 80*С при этом сами греются сильнее.
Предположительно полевики --- косвенный признак неисправности. А проблема в ШиМе NCP1034 , которая обрывает преобразование LED+. Попытка сделать замеры в цепи FB приводит к прекращению генерации. Так же была замечена реакция на выключение при увеличении нагрузки. Получается что чем горячее радиатор , тем меньше порог нагрузки.
Во время пропадания LED+ пропадает запуск полевиков и попытка троекратного восстановления генерации. После того как через несколько секунд ic701-- MC93F5516 не увидит LED+ она вырубает и контроллер подсветки ic 801 iW7025-00. После чего нагрузка снимается и генерация при принудительном питании NCP1034 восстанавливается.
Подкинуть NCP1034 пока нет возможности . да и не уверен на 100% что это она. Цепей отслеживания нагрузки не нашёл
Какова статистика по дефектам PSU & LED Driver: EAX65424001 ???
Есть ли она вообще . ?? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11409
| SERGE писал: | | из чего можно сделать вывод что возможные обрывы в линейках не влияют на выключение. |
Влияют!
Все симптомы говорят о неисправности подсветки. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7656
Leha, А чего ж он гад не гаснет при внешнем LED+ ? Более того если нагрею радиаторы преобразователя то дефект проявляется сразу?
Если оборву 9 каналов( белый разъём) , то таки да выключается , но с задержкой 1--2 сек. .
Можно ,конечно допустить что светодиод рвётся с прогревом. Но по эпюрам видно что работать перестаёт NCP1034 . которая с принудительным питанием
Добавлено Friday, 17 August 2018, 12:47
rammer, я читал тема брошена. Кстати как там у меня тоже 3 раза моргает , когда отключаю 6 каналов. А так после прогрева и выключения моргает 2 раза. Я так понял разница в том что 3 раза == светики , 2раза == отсутствие LED+ |
SERGE, пока не убедишься в работоспособности подсветки разговор ни о чем! Только вчера делал Philips 32PHH4201/88 c дефектом нет подсветки.. Проверил все линейки, в одной битый светодиод. Заменил, включаю - не горит еще один. Заменил. Включаю, все работает, но одна линейка тухнет и слегка мерцают все светодиоды. Проверяю прибором - работает. В панели нет. В итоге 6 диодов. Думай. |
Прогрел радиатор до 80*С ( полевики , рядом NCP1034) --- дефект есть. Тут же дал внешние 13В --- не гаснет. Вот как это с диодами или iW7025-00 может быть связано????
Всё крутится вокруг LED+
Добавлено Friday, 17 August 2018, 13:04
Leha, Может я и не прав. Но логики нет в симптомах. Тем более что диоды не последовательно. А 45 штук разбиты по 3 в 15 линий. На один ряд приходится 9 светиков и 3 линии. 5 рядов.
Честно скажу это я увидел на сторонних фото --- сам не разбирал панель. Может там правда замкнутые есть.Но по белому полю не видно пятен.
Попробую всё-таки подкинуть БП ,если найду. А потом доберусь до диодов
Добавлено Friday, 17 August 2018, 13:06
Кстати , а сколько должно быть на LED+ ??? |
iv-9 Участник Сообщения: 1669
SERGE, как разберешь панель - без всяких мыслей продублируй соединения линеек перемычками, плавают, типовуха Сторонний БП может и потянет, а родной драйвер в защиту свалится.
Насчет стороннего БП - имхо, лишние телодвижения, все равно лезть в панель. Безрамочные панели разбирал? Матрица с приклеянными зацепами, не забудь сначала планки металлические по периметру открутить.  |
SERGE, лезь в корыто , там всё увидишь сам . |
sergiy Участник Сообщения: 731
| SERGE писал: | | Попробую всё-таки подкинуть БП ,если найду |
Могу БП дать на попробовать , но матрас всё же разбирай. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12069
| rammer писал: | | лезь в корыто |
-это 42LB690 (67х), 15 локальных зон, ни разу ещё не было проблем с ледами. |
Леды более-менее, а вот соединения линеек - уже не раз в 670-690. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10745
А у меня подыхала та микросхемка что ромбом стоит. Два полуживых канала. Если запараллелить ее дохлые выводы с рабочими каналами, продолжала работать. Но яркость каналов была в разбег. |
| rammer писал: | SERGE, лезь в корыто , там всё увидишь сам .
Вскрыл корыто...и... ничего не обнаружил. Все хором горят и гаснут в такт пропадания LED+ когда прогревается радиатор. При внешнем питании все дружно светились 2 часа кряду.| iv-9 писал: |
Проверил падение на соединениях. Самое большое 10мВ. Да и если бы проблема была в соединениях , то как-то отражалось в одинаковости свечения. И где один раз подгорело , будет уже хронически до восстановления. Это не отменяет проблему соединений в принципе
Возвращаемся к LED+ |
| sergiy писал: | | Могу БП дать на попробовать |
вроде уже договорился , спасибо
Добавлено Friday, 17 August 2018, 18:31
| Captain писал: |
А у меня подыхала та микросхемка что ромбом стоит |
iW7025-00
| Captain писал: | | Если запараллелить ее дохлые выводы с рабочими каналами, продолжала работать. |
с датчиков тока? или выходы на затворы?
Добавлено Friday, 17 August 2018, 18:54
В сервисе в разделе WaitBalans есть пункт BackLight от0 до 100... это не ограничение подсветки? В сервисе вроде яркость меняется , а при переключении в штатный режим ничего не меняется. Не пересаживать же 15 датчиков тока? |
| SERGE писал: | | В сервисе вроде яркость меняется , а при переключении в штатный режим ничего не меняется. | SERGE , уже давно у LG без сигнала ток и соответственно яркость подсветки стоит на максимуме и не регулируется ( шкала бегает , но ничего не меняется ) , так было задумано маркетологами и реализовано инЖинерами LG естественное устаревание аппаратуры . |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1173
был такой БП. гасла подсветка произвольно. дроссель пропаял, что на подсветку идёт.
| SERGE писал: | | Отключение 6 каналов светодиодов из 15 на включение подсветки никак не влияет |
влияет если при работе оборвётся. точно знаю |
Вадикк55 Участник Сообщения: 106
ну а продублировать(хотя бы в качестве профилактики) влом было? |
ELLL Участник Сообщения: 253
| SERGE писал: |
Проверил падение на соединениях. Самое большое 10мВ. Да и если бы проблема была в соединениях |
IR термометром надо было проверить....и все продублировать |
| SERGE писал: | | с датчиков тока? или выходы на затворы? |
Стринги запараллелил прям на разъеме. Так вычислил неисправные каналы. |
| SERGE писал: | | LED+ == гуляет от 18 до 14 ( в цепи FB NCP1034 включён один из портов контроллера подсветки ic 801 iW7025-00 видимо через него меняется) |
SERGE, сними нулёвку R297 идущую с 31-pin FB iW7025 на резисторы делителя (R294 , R283 , R295 , R296 + R284 , RR293) задающего выходное напряжение 2-pin NCP1034 и посмотри будет ли плавать напряжение LED+ . |
| SERGE писал: | | ...Не пересаживать же 15 датчиков тока? |
Не так страшно, как кажется. Обязательно делаю - принцип ограничивать токи при ремонте обязательно. Поменять на 15 штук 2R4 или поднять один конец и добавить 1Ом последовательно занимает времени мизер, зато душа спокойна. Ограничение по железу работает сразу после включения и не ждет, пока ТВ загрузится. Дублирование всех соединений линееек (все три канала в каждом) обязательно - плавают. |
rammer, не успел... Пришёл битый по дежурке БП, пересадил NCP1034 . LED+ стало 11,2В ( уже не 18 или 15). Более часа гоняется в автономе ---пока норм.| iv-9 писал: | | Поменять на 15 штук 2R4 или поднять один конец и добавить 1Ом последовательно занимает времени мизер, зато душа спокойна. |
ОК! |
| SERGE писал: | | Более часа гоняется в автономе ---пока норм |
Нафиг автоном!
Гоняй какой-нибудь контент при включеном на максимум "локальное затемнение"...наверняка вылезет проблема с соединениями стрингов, если не дублировал  |
ELLL, в автономе ток на максимуме... Сегодня работа 3 часа в штатном режиме --- норм
Кстати заменил датчики тока --- LED+=10,6В. Радиаторы на ключах преобразователя заметно холоднее.
Получается iW7025 влияет на NCP1034 через 31 пин == 1,38В. Т.е. дефект сквозить может смело от неё. |
Второй день прогона в штатном режиме при подсветке 100%--- нареканий нет . Тему закрываю
Добавлено Thursday, 23 August 2018, 12:51
| rammer писал: | SERGE, сними нулёвку R297 идущую с 31-pin FB iW7025 на резисторы делителя (R294 , R283 , R295 , R296 + R284 , RR293) задающего выходное напряжение 2-pin NCP1034 и посмотри будет ли плавать напряжение LED+ .
Снимал при уже заменённой NCP1034 --- LED+ поднялось до почти 15В. Получается iW7025 придушивает LED+ от тока светодиодов.
При таком схемопостроении действительно будет плавать LED+ где бы не был дефект. Хоть в планках хоть в драйвере. При диагностике надо отключать R297 |
