LG 42LA643. Нужно наименование прекондея IC601
DearEugene
25-08-2014 08:05
Модель: 42LA643
Main: LD31B/LC36B
Power: EAX64908001
При вскрытии в БП был обнаружен дутый электролит на выходе дежурки. Процессор на майне в КЗ по питанию.
Main заказан, а в БП не запускается прекондей, cобранный на IC601. На корпусе ШИМ надпись D133 D2J5. Судя по прозвонке: 6pin = GND 8pin = VCC 7pin = DRV 5pin = FB
Помогите со схемой БП или названием ШИМа
http://1drv.ms/1AM3lnS
http://1drv.ms/1AM3rvJ
25-08-2014 09:58
DearEugene, 95 процентов , что в позиции IC601 установлена FAN7930
DearEugene
26-08-2014 08:07
Видимо, угодил в оставшиеся 5%...
1=2,3V
2, 4, 6 - соединены между собой и висят на GND первички
3=1,5V
5=0,58V
8=13,9V
С вашим ШИМ напряжение на прекондее поднялось до 305 вольт, запустился основной преобразователь, который под нагрузкой "хлюпает", поскольку напруги не хватает.При изменении резистивного делителя по 1 ноге на 500K напряжение на прекондее меняется вольта на 2... Вот размышляю, стоит ли пробовать подкинуть MC34261 или TDA4863, распиновка у них вроде похожая... как думаете?
master-X79
26-08-2014 17:40
DearEugene, ты бы схему зарисовал, а там видно будет...
rammer, вряд ли FAN7930 , аппарат новый (2013г) , а в новые аппараты любят пихать новую комплектуху )))
J.User
Мастер
26-08-2014 18:00
Может это? R2A20133DSP.
26-08-2014 21:44
J.User писал:
Маркировка R2A20133DSP выглядит так
Добавлено 26-08-2014 22:50
DearEugene писал:
надпись D133 D2J5
теперь всё стало ясно , правильная маркировка
0133
D2
J5 ,
вот поэтому и необходима фотография элемента , так как тот кто задаёт вопрос часто и густо не может даже правильно переписать маркировку ...
DearEugene
27-08-2014 08:34
Да, похоже что это она, спасибо. Попробую - опишусь
UPD 07.09.14: пришла микросхема, заменил. Действительно, это R2A20133DSP, всем большое спасибо
S_Nafanya
06-05-2015 12:24
Может поможет кому...
У меня возникли сложности с приобретением R2A20133DSP
Из того что было под рукой легко встала FA5695 она же SPC7011F
http://pdf.datasheetarchive.com/indexerfiles/Datasheets-CRAI/DSACRA000 ...
Достаточно 2-й и 3-й пин поменять местами. (COMP и RT)
Минимум переделки, 393 вольта как в аптеке. улыбка
чатланен
15-09-2016 19:01
Реальный рабочий вариант от S_Nafanya сам проверил одобряю
Список форумов» Телевизоры» Опознать элемент» LG 42LA643. Нужно наименование прекондея IC601
  • LG LP78a/PP78. Схема прекондея. Переделка прекондея.
  • "LG" 49LB552V опознать ШИМ PFC IC601.
  • Samsung UE32FH4003W нужно распознать элемент
  • Samsung LT19B300EW нужно опознать элементы в БП/инверторе
  • LG 47LM670T. Нужно фото правой планки матрицы LC470EUG PE F1
