nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1294
БП EAY63072001 EAX65423801(2.1) (LGP474950-14PL2)
После чьего-то ремонта.Стоит в PFC NCP1608(IC601) ,корп.SOIC-8. Где-то нарыл,что должна стоять MAP8800.Распайка 1:1 с NCP1608.Заменил навсяк,не заводится.Поставил L6562 c доработкой по 2 и 3 ноге.Хочет запускается, хочет-нет,больше - нет.Обвязка проверена трижды.Питание на 8pin в деж. 11v. У кого под рукой такой БП,подскажите,что там стоит в PFC.Мозг начинает выносить этот питатель...... |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7611
| nsn писал: | | Стоит в PFC NCP1608(IC601) ,корп.SOIC-8. Где-то нарыл,что должна стоять MAP8800.Распайка 1:1 с NCP1608.Заменил навсяк,не заводится. |
| nsn писал: | | Поставил L6562 c доработкой по 2 и 3 ноге.Хочет запускается, хочет-нет,больше - нет. | nsn, когда меняешь думать надо , а не наобум лазаря ...
| nsn писал: | | Питание на 8pin в деж. 11v. | в рабочем режиме должно быть +15V
P/S: сделай качественное фото вот этого участка платы , а можешь и весь блок питания сфотографировать по участкам что бы были видны номиналы и маркировка элементов . |
Это видел.Заказывал NCP1608 и FAN6961? FAN не пришел,решил разобраться с 1608,но пока бестолку...FAN жду.
| rammer писал: |
В курсе.До 15в подымается при работающем PFC т.е 400в.При 290в там 11,5в.По даташиту NCP1608 от10,5в до 22в рабочий диапазон.Должна была завестись...
| nsn писал: | | В курсе.До 15в подымается при работающем PFC т.е 400в.При 290в там 11,5в. |
nsn, при 290 там ничего не будет , напряжение питания микросхемы прекондея поступает с параметрического стабилизатора на транзисторе Q104 и включается по сигналу оптрона IC103 . Напряжение стабилизации задаётся стабилитроном ZD104 .
Можешь самостоятельно нарисовать схему включения и тогда тебе станет ясно как работает этот узел .
Я пробовал ставить HS01G вместо MAP8800 , прекондей работает и на ней , но идёт лёгкий рокот . Поэтому остановился на FAN6961 как на самой оптимальной для замены .
Сделай для меня фотографии остальных частей блока питания . |
Фото добавил.Что не так говори поправлю,добавлю.| rammer писал: | | при 290 там ничего не будет , напряжение питания микросхемы прекондея поступает с параметрического стабилизатора на транзисторе Q104 и включается по сигналу оптрона IC103 . |
Я имел то,что "on/off" у меня всегда "1"...
Вник чуть глыбже.Проблема с основным питателем(он же,как я понял и дежурный).При запитке PFC внешним пит.13в, там где было 11,5в начинает пульсировать 7,5.....15в.Шотку подкинул,емкость чётко 100мк. PFC при этом запускается.ШИМ дежурки(FA5760) или его обвязка ? Вторичку еще раз проверю.
Даташит и схему БП на FA5760 нашел.Копаю дальше.FAN6961 навсяк жду.
Добавлено 13-01-2016 18:58
Да! rammer, а чё NCP1608 не поставил,или ставил чё под рукой было? |
| nsn писал: | | rammer, а чё NCP1608 не поставил,или не было под рукой? | когда рисовал схему и проверял чем можно заменить , NCP1608 не было под рукой .
Мною была проверена 100% корректная работа FAN6961 , поэтому и рекомендовал её .
HS01G так же запускается и работает , но мне её работа не понравилась . Может надо было ещё посидеть и подумать что там доработать , но времени было мало . |
nsn, схема включения IC601 MAP8800 в блоке питания EAY63072001 EAX65423801(2.1) (LGP474950-14PL2) идентична схеме БП LG EAX65424001(2.3) LGP42-14LPB даже позиционные номера и номиналы элементов совпадают . |
nsn, тема называется | rammer писал: | | LG" 49LB552V опознать ШИМ PFC IC601 | ответ на этот вопрос - IC601 = MAP8800 .
Остальное лирика , если что то не понятно по работе и ремонту этого БП , открывай тему по ремонту в соответствующем разделе или стучись в личку ... |
