DearEugene Новичок Сообщения: 13
Модель: 42LA643
Main: LD31B/LC36B
Power: EAX64908001
При вскрытии в БП был обнаружен дутый электролит на выходе дежурки. Процессор на майне в КЗ по питанию.
Main заказан, а в БП не запускается прекондей, cобранный на IC601. На корпусе ШИМ надпись D133 D2J5. Судя по прозвонке: 6pin = GND 8pin = VCC 7pin = DRV 5pin = FB
Помогите со схемой БП или названием ШИМа
http://1drv.ms/1AM3lnS
http://1drv.ms/1AM3rvJ |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6960
DearEugene, 95 процентов , что в позиции IC601 установлена FAN7930 |
Видимо, угодил в оставшиеся 5%...
1=2,3V
2, 4, 6 - соединены между собой и висят на GND первички
3=1,5V
5=0,58V
8=13,9V
С вашим ШИМ напряжение на прекондее поднялось до 305 вольт, запустился основной преобразователь, который под нагрузкой "хлюпает", поскольку напруги не хватает.При изменении резистивного делителя по 1 ноге на 500K напряжение на прекондее меняется вольта на 2... Вот размышляю, стоит ли пробовать подкинуть MC34261 или TDA4863, распиновка у них вроде похожая... как думаете? |
master-X79 Участник Сообщения: 4620
DearEugene, ты бы схему зарисовал, а там видно будет...
rammer, вряд ли FAN7930 , аппарат новый (2013г) , а в новые аппараты любят пихать новую комплектуху ))) |
J.User Мастер Сообщения: 1052
| J.User писал: | | Может это? R2A20133DSP |
Маркировка R2A20133DSP выглядит так
Добавлено 26-08-2014 22:50
| DearEugene писал: | | надпись D133 D2J5 | теперь всё стало ясно , правильная маркировка
0133
D2J5 ,
вот поэтому и необходима фотография элемента , так как тот кто задаёт вопрос часто и густо не может даже правильно переписать маркировку ... |
Да, похоже что это она, спасибо. Попробую - опишусь
UPD 07.09.14: пришла микросхема, заменил. Действительно, это R2A20133DSP, всем большое спасибо |
S_Nafanya Участник Сообщения: 640
чатланен Предупреждений: 1 Сообщения: 223
Реальный рабочий вариант от S_Nafanya сам проверил  |
