фантом2 Предупреждений: 2 Сообщения: 516
ШАССИ: LC21B
MAIN: LD21B/LC21B EAX64317404 (1.0) G4_L_TU123 2012.01.17
ПРОЦ.:BGA ПОД РАДИАТОРОМ
АУДИОПРОЦ:STA3808
ОПЕРАТИВКА: K4B1G1646G -2ШТ.
NANDФЛЭШ:H27U1G8F2B
ФЛЭШ: 25Q80B
ТЮНЕР:TDSN-G301D
МАТРАЦ: LC370EUN(SE)(M2)
T-CON: 32/37/42/47/55 FHD TM120 Ver0.2 TL2350EP,
СКАЛЕР:Sw0855 OISWL 0125A
EEPROM:T08=24C08
ПР.:TPS65178,TPS65198
Аппарат прищёл в ремонт с отсутствием изображения после попадания внутрь воды. Вскрыл матрицу, обнаружил прогоревшую дыру в шлейфе идущем на стекло и восстановил пару сгоревших дорожек. Изображение появилось, но вот такое.
полоска аккурат над драйвером чьи дорожки были в обрыве из за прогара.
Три дорожки расположенные рядом где прогорела дыра это питающие драйвер шины 16,7v 1,5v 8,39v. Неужели при отгорании одной из них напруга с другой через образовавщиеся угли вывела из строя драйвер на шлейфе? Или есть варианты повоевать за стекло?  |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7044
фантом2, проверяй резисторы , у тебя нарушена гамма на этом драйвере и дублируй проводами | фантом2 писал: | | 16,7v 1,5v 8,39v | уголь зачищай основательно и смотри что бы не замыкало на средний слой , плата там многослойная . |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11736
| фантом2 писал: | | Неужели при отгорании одной из них напруга с другой через образовавщиеся угли вывела из строя драйвер на шлейфе? |
-не по этой причине драйвер сдох. А по причине утечки между 16,7 и 1,5. Только непонятно, почему там полтора, если должно быть 1,8. |
rammer, резисторы на тиконе имелись ввиду? Eujkm из дырки основательно вычищен и после припайкипроводков всё залито защитным составом. Пробовал поднимать в воздух те дорожки, что восстановил - на изображении это никак не отразилось. Поднимал в воздух питания 16,7v и 1,5v - именно они были перегоревшими  |
| Vlad-1966 писал: | | фантом2 писал: | | Неужели при отгорании одной из них напруга с другой через образовавщиеся угли вывела из строя драйвер на шлейфе? |
Напрягает одно - почему сдох именно этот драйвер.Ведь по питаниям они соединены паралельно и если бы текло с 16 вольт на 1,5 то сдохли бы и другие. Допускаю, конечно, фактор случайности, но другое дело если бы это был драйвер по соседству....А так терзают сомнения и теплится надежда на чудо. |
| фантом2 писал: | | А так терзают сомнения и теплится надежда на чудо. |
-"кто сказал, что бесполезно биться головой об стену?" (с)
Знал-бы устройство драйвера, не задавал-бы глупых вопросов. |
Выкупил ящик на органы. Vlad-1966, можно ссылочку на устройство драйверов? |
Спасибо за ссылку - прочитал. Но ответа на свой вопрос почему рухнул именно этот драйвер а не соседний или вообще несколько так и не нащёл. Драйвера завязаны по питаниям в паралель |
| фантом2 писал: | | почему рухнул именно этот драйвер а не соседний или вообще несколько |
-что-бы понять, достаточно подумать. |
