htnhbtv Участник Сообщения: 94
Состав:
панель PDP32F15384
Y-SUS EBR54214201
Z-SUS EBR54215301
X-RRBT EBR43178901
майн EBT56755302(CTRL - проц. LGE6891DD-LF, флеш MX25L1605, EEPROM 24C64, logic LGDP4007, флеш 29LV160CTT ).
Проблема - изображение еле-еле просматривается. Напряжения с блока питания ( 5v 63v 193v ) - соответствуют наклейке на панели. Напряжения на майне -IC901 - 5V;IC902 - 2,5V;IC904 - 3,3V;IC906 - 1,8V;IC907 - 1,2V;IC1000 - 3,3V;IC1001 - 1V;IC1005 - 3,3V;DC-DC IC900 - 7,2V. Сняты осциллограмы работы(вроде в норме). В автономном режиме отличий нет, т.е. изображение тоже еле просматривается. От безисходности покачал на шарах logic, слил прошивку с 29LV160 - контрольная сумма совпала. Куда копать дальше? В смерть панели не хочеться верить. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11983
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10460
htnhbtv, а нам погадать дал эпюры?
блин понял. Игрек не нравиться совсем. И с какой точки игрека взял? |
Первая - Yout(снимал с выходов сканов на шлейф), вторая - Xout, третья - совместная работа(по ней форму сигнала смотреть не надо, т.к. снималась другими неотстроенными шнурами, смотреть только совпадение прохождения по времени). Да мне самому подозрителен температурный режим на Yboard - радиатор там калиться должен, а он еле тёплый. Только вот откуда ноги растут? С майна управление косячит или сама Yboard недорабатывает как определить? |
| htnhbtv писал: | | снимал с выходов сканов на шлейф |
сними с "земли" сканов. |
Vita73 Участник Сообщения: 1403
По опыту ремонта плазм я те скажу одно: Нет разницы потенциала между электродами панели-отсюда вывод один-не нужен нах пока осцил, одним вольтметром можно пробежать по КТ и сверить по напряжениям с тем, что на шильдике панели ... какое напряжение на питании сканов игрека? |
Vita73, Виталий может раскажеш еще как этому научился? А то тестер без мозгов - прибор для метрологии. |
Игореха, как раз первое, что необходимо в нашем деле-это мозг. А диагностика по напряжениям вытаскивает 95% всех ремонтов. В данном топике я от автора так и не услышал, что есть на сустейнах в КТ и на сканах. Этого бы вполне хватило для диагноза по этому ящику точно. |
MOLDOVANAS Предупреждений: 1 Сообщения: 101
панел 32дм LG обычно спасает общий сброс в сервисе |
MOLDOVANAS, общая мобилизация в ряды заблудших тебя спасет. Ты эпюры, выложенные выше, вообще видел, нет? Или только в СР научились лазить?
htnhbtv, что с панелью? |
| Vita73 писал: | Или только в СР научились лазить?
ЕСТЬ НА ЭТО ОПЫТ.Посмотри в сервисе можно ли управлять Cut &Drv R G B каналы и станет ясно нужно ли возвращаться
к заводским установкам. |
MOLDOVANAS, Может всё-таки начнём читать вдумчевее?
| htnhbtv писал: | | В автономном режиме отличий нет, т.е. изображение тоже еле просматривается. |
При каком паровозе здесь твои доводы про | MOLDOVANAS писал: | | Cut &Drv R G B каналы |
подождем автора.Обычно если никто ничего не суёт апараты портятся стандартно. |
mastex21 Новичок Сообщения: 28
Проверь напряжение питания прямо на адресной планке матрицы. |
| mastex21 писал: | | Проверь напряжение питания прямо на адресной планке матрицы. |
-эпюры видел? Нахера в адреса лезть? |
Всех с прошедшими, наконец-то работа! Для Vita73 - Напряжения с блока питания ( 5v 63v 193v ) - соответствуют наклейке на панели. Да и по первой осциллограмме снятой с выходов сканов виден размах(100В/дел) около 400 В здесь примерно тоже http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ... Если бы питания сканов было мало такой размах вряд ли получился. Или я не прав? Куда ещё копнуть?
Добавлено 09-01-2013 06:04
Хотел ещё снять осциллограмму, но не смог определить где "земли" сканов? |
| htnhbtv писал: | | Хотел ещё снять осциллограмму, но не смог определить где "земли" сканов? |
у сканов есть питание 5 вольт.
-5 вольт и будет "землей сканов". Это есть вход на сканы или выход игрека. Впрочем там еще один вход есть. Открой даташиты на МС сканов. По ним поймеш где питания, где выходы.
А по идее:
| Vita73 писал: | | что есть на сустейнах в КТ и на сканах. Этого бы вполне хватило для диагноза по этому ящику точно. |
Так в том то и проблема не нашёл в инете даташита по сканам. КТ на Y-SYS зашифровали, подскажите какие буквы искать? |
htnhbtv, ты-бы почитал форум, что-бы хоть отдалённо представлять, как работает то, куда ты полез. Сканы питаются двумя напряжениями 5 вольт и VDDH порядка 100 вольт.
| htnhbtv писал: | | не нашёл в инете даташита по сканам |
-а ты написал тип сканов? |
htnhbtv, расшифруй для всех нас,что означает аббревиатура Vset? ...пожалуйста
Добавлено 09-01-2013 16:22
и еще забыл добавить...а что на адресниках делается то? И вообще бы фото положить дефекта.. |
Нашёл Vset=335В и Vy=46В. На сканах надпись верхняя строка 82010Е, следующая R2A20291FT. На адресниках жизнь есть - изображение-то просматривается, да и когда в автоном панель запускал видно было как панель пытаеться полоски рисовать . Vset могу расшифровать только как напряжение установки, неплохо было бы ещё узнать прав ли я?
Добавлено 09-01-2013 17:07
Фото не получаеться сделать - не видно на снимках дефект, единственное могу описать, что если всматриваться, то видно что ТВ показывает в режиме 4:3, да и клиент говорит, что смотрел ящик только в таком режиме. На снимках - посередине чёрный квадрат, а по бокам чуть серое изо. |
это что за показания? У тебя шильд с напряжениями панели отбелило или оторвало? От какой точки ты меряешь? |
| htnhbtv писал: | | Напряжения с блока питания ( 5v 63v 193v ) - соответствуют наклейке на панели. |
и тут
Не понял того, что не понятно вам?! На шильдне напряжения Vs=193V & Va=63V. Vset измерно относительно общего БП, т.к. нашёл только КТ подписанную +Vset. Vy измерялось между КТ подписанными как +Vy и -Vy. Все измерения проводились на YSUS. Нашёл ещё на ZSUS КТ с названием +VZB=140В(относительно общего БП). |
| htnhbtv писал: | | Не понял того, что не понятно вам?! |
на наклейке панели разве только 3 напряжения указаны? Сверить то сам можеш? |
Хотел добавить фото, что-то не получилось. Цитирую наклейку
Voltage Setting:5V/ Va:63/ Vs:193
N.A / N.A / 145 / N.A / 145 |
S_Nafanya Участник Сообщения: 667
Обший принцип маркировки напруг панелей LG. Если указана напруга, то и КТ должна быть. Vzb на иксе (зете), остальные на игреке.
ЗЫ. Если подписана точка только в одном месте, значит мерять относительно корпуса, если подписано Vy+, например, то надо искать и Vy-. Обычно резюк какой то, обведенный белой краской. Пример на фотке. |
Спасибо, S_Nafanya!Получается Vzb у меня практически совпало(я намерил 140, на наклейке 145). Попытаюсь найти Vsc, к сожалению Vset и Vy на моей панели не указали(N.A). |
| htnhbtv писал: | | Vset и Vy на моей панели не указали | Значит и кт не будет подписанных.
Добавлено 14-01-2013 17:00
| htnhbtv писал: | | Попытаюсь найти Vsc | Я подправил свой пост, относительно чего мерять.  |
Изучил всю YSUS, но Vsc так и не нашёл. Может такой сустейн перед глазами - так носом ткните. А Vset и Vy как раз указаны - я уже писал выше. Может у LG глюк с обозначениями приключился, но дела обстоят именно так. |
| htnhbtv писал: | | Может у LG глюк с обозначениями приключился, | Действительно Не понятно. Я свою инфу из тренинга выцарапал, написано "все модели панелей". У htnhbtv ситуация обратная, КТ есть, а на шильде панели- фига. Зато есть 145, а где мерять- не понятно. Такое впечатление, что с этикеткой панели- кидалово? Если Vy замерян на резюке, то замеряно верно, но значение его несуразное. Если Vsetup (то же несуразность) меряется не относительно массы, то относительно чего? Vs, что ли? Я, честно, хз. С 32-ми дальше С210-С211 и слета микронаса не приходилось... Может кто просветит, или в ремонте есть, замерять. htnhbtv, Zsus то же надо замерять ( на Y формируется). |
-43,44,53,54,105,120 пины это VDDH, замерь сколько там относительно "земли" планки (46-51пины). |
