zsvzsv Участник Сообщения: 33
плазма LG 32PC52, шасси РР78С RPODUCT CODE 32PC52-ZD.ARUZLBU
Состав
ZSUS EBR36451801
YSUS EBR36451604
мозги 82EBR030-8136
XRRBT EBR43274301
XRLBT EBR43274201
матрица PDP32F1X042
Информация от клиента- сначала отказал пульт, проверил в магазине на подобных, пульт исправен. Телевизор эксплуатировали без пульта. После появилась рябь на ТВ сигнале. После стал уходить в дежурный режим.
Мои действия. Обнаружил в БП пухлые С210 и С211. После замены все пришло в норму кроме пульта. Пульт 100% рабочий. Сигнал на приемнике присутствует ( проследил до шасси).
Подозрение слетела прошива. Сбросить не могу (без пульта в сервис не зайти).
Вопрос, стоит ли очистить EEPROM, или только шить. |
master pit Участник Сообщения: 758
zsvzsv, можешь смело ставить чистую память.
Добавлено 24-10-2010 18:06
да и прошивка в форуме имеется....этот ящик вроде уже со всех сторон обсосан.... |
andros Железный Оленевод Сообщения: 18675
zsvzsv, Была такая история , проверь сервисный разъём (джек) на обратной стороне ящика . При его замыкании блокируется приёмник ИФК . |
Ставил чистую память, не повезло. Остается шить. Теперь изучаю как это сделать.
| andros писал: | | zsvzsv, Была такая история , проверь сервисный разъём (джек) на обратной стороне ящика . При его замыкании блокируется приёмник ИФК . |
Нет там сервисного разъема. Он на плате шасси. |
zsvzsv, что значит не повезло?как ведёт себя с чистой памятью? |
| master pit писал: | | zsvzsv, что значит не повезло?как ведёт себя с чистой памятью? |
Абсолютно так же. Тока в начале, как после сброса, попросил указать язык и т.д. Пульт не работает. Остальное все и до чистки работало.
| master pit писал: |
да и прошивка в форуме имеется.... |
Что то не увидел, или плохо искал? Может кто закинет сюда или в личку. Моя благодарность не имела бы границ в разумных пределах. |
| zsvzsv писал: |
А я тебе про что ? |
Залил, добавилась блокировка кнопок. Получилось как в анекдоте - и так не стоял, еще и ноги отрезали. Как я понял, осталась джига. |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 6365
| zsvzsv писал: |
Вроде по Русски написано, может клиент в него засунул наушники и повредил, проверить не судьба?
Вжызнь не поверю, что его нету. |
| kostya666 писал: |
Я вроде тоже по русски написал, нет там сервисного разъема. Единственный джек разъем- это audio in (RGB/DVI). |
Подключайся к DSUB15 и подключись, посмотри и сравни контрольную сумму.
Мануал правда на испанском вроде!
Но читаемо. |
sancio Участник Сообщения: 494
| zsvzsv писал: | | Сигнал на приемнике присутствует ( проследил до шасси). |
А неплохо бы до ножки проца (он ведь не БГА), и фотоприемник подмахнуть.
Светодиод моргает от пульта? |
| sancio писал: |
Смотрел уже на ноге, доходит. Сегодня попробую фотоприемник поменять. Светодиод не моргает.
| kostya666 писал: | Подключайся к DSUB15 и подключись, посмотри и сравни контрольную сумму.
Но читаемо. |
А вот подключаться нечем, надо спаять. Все никак руки не доходят. |
ALES Шпиён  Сообщения: 3017
| kostya666 писал: | | Вжызнь не поверю, что его нету. |
А зря не веришь. Его действительно нету, аппарат через ВГА перешиваетццо. |
vitaliysv Новичок Сообщения: 3
zsvzsv, У этого аппарата можно прошить через джигу подключайся на обратной стороне платы SCL -к R556 SDA к R555 плату можно снять и на столе подать 5В на разъем P700 14 pin . Все прошивается на ура!!!! |
Прав был sancio. После праздников, взялся за аппарат. Перепаял , какой был под рукой,ИК приемник, не заработал. Напряжение на выходе было малым. Запаял назад старый, все заработало. Пока гоняю со старым приемником, полет нормальный. Тут вот еще вопрос нарисовался, когда делаешь режим 3:4, по бокам светло серый фон. Я думаю - это не правильно, или так должно быть? |
| zsvzsv писал: | | по бокам светло серый фон |
Так и должно быть |
ds2010 Участник Сообщения: 218
| zsvzsv писал: | | когда делаешь режим 3:4, по бокам светло серый фон. Я думаю - это не правильно, или так должно быть? |
Цвет этих полей обычно можно выставить в меню: Белый/серый/черный. |
| ds2010 писал: |
Не нашел, да в принципе, уже не важно. |
Флуд прекращаю , закрывая тему . Если кому надо чегонить добавить , стучите в личку . |
