[ Тема закрыта ] LG 32PC52 шасси PP78C не включается
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP) На страницу 1, 2  След.
petay
16-03-2010 17:17
Панель PDP32F1 .блок пит PSPU-J706A (мк.LG PSU VL209B8F C0308G-MC016) ,бу EAX37454306(1) VCTP :V3.07 ,шасси PP78C .
Пришёл с типовой неисправностью сначало моргал,затем не включается- С210 С211 (2200х16v) в PSPU-J706A .После замены чудо не произошло , БП работает на P700 присутствует только ST-5V остальных нет.диод D700 на бу горит красным, LED на передней панели не горит вообще. Сброс SW500 делал. Reset ic502 менял.При отключении P700 от PSPU панель запускается.
master pit
16-03-2010 17:52
petay, память ставил чистую?время проинициализироваться давал?(я с чистой памятью не пробовал его включать) но прошивку недавно выкладывал.попрпобуй.
неужели как с самсунгах начало софт сносить недовольство, огорчение бля а всё потомучто клиенты мучают насилуют аппарат пока не подохнет совсем....
petay
16-03-2010 18:16
Если IC501 то пробывал и чистую и прошитую ноль. Обмена данными нет.Должно ли с PSPU идти ещё какое напряжение кроме ST-5V в дежурке.
master pit
16-03-2010 18:34
Думаю что дежурный питатель даёт 5 вольт.А основной включается сигналом с майн.смотри DC/DC на майне должны быть 3,3 и 1,8 вольт для питания камня.
petay
16-03-2010 18:36
3,3 и 1,8 вольт для питания камня есть в норме.
Балда
16-03-2010 23:06
Чтото мне грит ,что это как раз тот случай , когда адреса по 5 вольтам начинают кушать под 10 А.Слева на Y внизу разём масенкий 4 пин на питание адресов - отстегни и будет счастье .На Z те не помню есть дубль или нет .И питатель совмещен с Z том или нет .
С уважением Илья !
petay
17-03-2010 10:41
Балда, Отцепил - не помогло. Интересно при отсоеденении платы майн от PSPU панель запускается..светится. Что то предположение на софт
master pit
17-03-2010 15:12
petay, может и слёт прошивки VCT.А может и сам VCT подох...если есть микроносовский джиг можно попробовать прошить.прошивку поищем.Но думаю проще будет заменить майн благо у лыжи они не очень дорогие.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
17-03-2010 23:07
master pit, Петр, тама вроде Mstar проц.
master pit
17-03-2010 23:18
Саш.смотрел мануал.речь идёт о микронасе.
Добавлено 17-03-2010 23:19
у меня есть такой майн.завтра гляну точно что там стоит.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
17-03-2010 23:20
master pit, да быть не могет, лыжа ща микрносы везде лепят, завтре гляну, есть такая плата на работе.
gavrykgsm
Гость 91.201.*.*
18-03-2010 09:56
Вот так клиенты и задр..ют аппараты. злость Вместо того,чтобы сразу в ремонт,когда мыргал,так не...надо дрЮчить до последнего,пока вообще не сдохнет... рёв в три ручья
master pit, точно,весьма похоже на VCT....
LARTER, там точно VCT процик стоИт... улыбка
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
18-03-2010 10:21
gavrykgsm, master pit, могет быть VCT щас держу в руках плату от 32PC53 стоит Mstar но шасси PP81D.
Ну коли микронас шить его в баню сразу. гы-гы
master pit
18-03-2010 10:25
LARTER, В 32PC53 точно стоит Mstar а в 32PC51 и 32PC52 VCT у себя посмотрел даже не поленился радиатор отрвать гы-гы ....
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
18-03-2010 11:08
petay, прочти проц.
master pit
18-03-2010 12:57
LARTER, Саш у него нету джунгли голливудская улыбка
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
18-03-2010 14:03
master pit, Дык тема получается отЦтой? недовольство, огорчение
petay, Куда пропал? Шить будем ?
petay
18-03-2010 16:53
Сегодня плату вытравил. Думаю после завтра займусь шитьём. Вот только прошивку бы на него. На плате бумажка VCTP :V3.07 ,шасси PP78C
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
18-03-2010 17:12
petay, слей для начала!!!
Квач
18-03-2010 22:36
petay Посмотри пожалуйста напряжение на 1 выводе разъёма Р700 основной платы -должно быть лог.1-вдруг поможет улыбка
petay
19-03-2010 10:33
Квач, На выводе 1 разъёма P700 лог.1 есть 4,3v .так же на 14 выводе 5v есть. На остальных 0v.
makintosh
19-03-2010 16:00
Могу слить прошивку с 32PC51 PP78C ver-3.09.
если надо стучитесь в личку улыбка
petay
20-03-2010 15:22
Собрал джиг на двух мк,Visual_I2C_for VCT69, чёто законектится не могу .комп не видет. Подсоеденялся к 24c32 к 5 и 6 ноге.Пробывал отключать от сети нажимал кн. вкл . не видет.Схему перепроверил всё точно. проц VCT7993.
petay
20-03-2010 16:49
Попробывал через VGA тоже не идёт. рёв в три ручья
makintosh
20-03-2010 20:03
petay, у всех работает же, значить что-то пропустил/упустил.
Перепроверять подмигивание
petay
21-03-2010 17:02
Платка тут рядышком давно лежала от LG MC-049a с неисправностью не включается. Начал на ней эксперементировать.Законектился- прочёл-записал в принципе без проблем. Отсюда джиг рабочий.
Олег Аврамеико
21-03-2010 17:18
petay писал:
petay, попробуй джиг с другим компьютером, была такая же проблема с моим Gerikom, тест по LTP даёт ОК, WillemPROG подключенный к этому же LTP шьёт EEPROM на ура, попробовал на другом лептопе и коннект появился, не могу понять что надо моему лептопу, почему он не хочет работать с джигом, как у тебя подаётся питание на джиг, мне пришлось подавать с внешнего блока питания, так же не переборщи с напряжением, как то забыл блок питания на работе и подключил к другому, который выдавал 5,2 вольта и пришлось менять микросхемы на джиге.
petay
21-03-2010 17:43
Не получается на VCT79 пишет No acknowledge from slave!
SVAYKIN
02-04-2010 21:37
petay, на епромку не цепляй,ничё не выйдет,там у тебя висит около 1,5-1,8 вольта,цепляйся прямо к процу VCT7xxx 83-84pin.если прошиву надо стучись
Добавлено 02-04-2010 22:48
p.c майны от PC51 и PC52 однокуйственные и при прошиве микронаса до кучи менять прошиву 24с32 улыбка
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
04-04-2010 01:10
народ давайте не будем разбазаривать прошивы, пусть сначала докажет что прошить может, слив. злость
petay
05-04-2010 09:28
SVAYKIN, Спасибо конект пошёл (Bootloader version 42) через 83-84 ногу.LARTER, Слил ,минут 15,но походу пока эксперементировал всё стёр. Открыл скаченую везде FF.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
05-04-2010 10:23
SVAYKIN, Витя кинь в личку прошивку человеку поглядим что будет.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 32PC52 шасси PP78C не включается На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • tv pdp lg 32pc51 pp78c vctp 3.05
  • плазма LG 32PC52 не принимает пульт
  • LG 32PC51 PP78C, Номинал резистора.
  • PDP LG 32PC5RV (PP78C) нет сигнала LVDS
  • LG 32PC52 через 4-7 мин сбрасывается в динамический режим
