LG 32PC51 шасси PP78C не включается
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Sersh74
30-06-2014 17:51
Плазма LG 32PC51:
Power Supply - PSPUJ-705A model : PSU32F1- L1
Main: 32PC51-ZB VCTP:V3.01 (EAX37454306(0))
LGEPDP 070614
BOARD : 32F1_YSUS
матрица - PDP32F10110
На БП мк.LG PSU v.1.20 9B8F C0308G-MC016
Со слов владельца - он уезжал на 10 дней, аппарат был в дежурке.
С202 - был вздутый(стоит сразу по питанию с имп. транса). Читая и предыдущие посты я сразу поменял С201 по 16вольтам после стаба., два кондёра по 5V (C211, C210). Также С216(он как-то там завязан в обратной связи), и первичке С154. В итоге ни чего не изменилось. Когда аппарат включаешь в сеть на майн плате загораются и гаснут два диода D801 и D700, а индикатор дежурки моргнёт зелёным и через паузу ещё восемь вспышек и загорается красным (может какой код сообщает). Питание на плате PSU есть питания с транса 5 и 24 вольта, а после коммутируемых стабилизаторов 5, 9 и 16V - в момент включения появляются и пропадают. Пробовал откидывать разъёмы, тоже самое.
Когда отдельно нагружаю Б.П. лампочкой 12V 21 ватт , на выходе имп. транса 5 и 24 вольта стоят стабильно, а через коммутируемые стабилизаторы 5, 9, 16 постоянно включаться и отключаются.
На разъёме P812(идёт на плату YSUS) нет напруг.
Подскажите, отдельно блок питания без телика напруги после коммутируемых кренок должны пропадать и появляться или должны просто включиться , и должны ли быть напруги на разъёме P812 ?
iv-9
30-06-2014 20:53
Postal и поиск тебе в помощь. улыбка
Nikolaevich_RC5
01-07-2014 04:19
Sersh74 писал:
Может. Только об этом никто не знает... улыбка
Sersh74 писал:
Sersh74 писал:
Так постоянно, или один раз при включении?
Sersh74
01-07-2014 08:58
Блок питания в телевизоре с присоединёнными разъёмами коммутируемые стабилизаторы включаются один раз при включении и дальше отключается только диод дежурки отмаргает восемь раз потом зажигается красным и больше ни чего не происходит и не на какие кнопки не реагирует.
Добавлено 01-07-2014 08:59
А если в холостую, то есть вытащить из телека и нагрузить выход импульсника по 5 или 24 вольтам лампочкой , то стабилизаторы постоянно включаются и выключаются.
Оленевод
Оленевод
01-07-2014 09:07
Sersh74,
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=235018
Sersh74
01-07-2014 09:13
andros,
Не понял за что?
Евгений373
01-07-2014 13:23
Sersh74, в правилах вроде по русски написано:
2. В тексте сообщения укажите основной элементный состав аппарата – тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, иные значимые элементы.(Фото общего вида платы,а так-же партномера блоков за состав не принимается! )
Sersh74
01-07-2014 13:56
Ну дак я всё и указал, суть то вопроса по блоку питания, я всё расписал подробнее про него подробно, конкретно сформулировал вопрос.
Оленевод
Оленевод
02-07-2014 07:34
Sersh74 писал:
А суть правил -обязательная модель матрицы , ибо питальник идёт с ней. Различаются только майны и корпуса.
Тему поднял.
02-07-2014 12:31
Sersh74 писал:
чтот не корректно включаешь (перегрузил, недогрузил)
Sersh74
02-07-2014 21:35
andros, -спасибо. Сегодня некогда было навалилась куча магнитол. Завтра опять займусь телеком. Пока занимался авт-лами. Посетила та же мысль что спрашивает Captain, , я перегрузил по 16 вольтам лампочкой б. п..
Тему я открыл для того, чтобы точно убедиться в целостности б.п.. Тот контроллер который стоит на б.п., можно ли его вывести в рабочий режим вне телека?
Добавлено 02-07-2014 21:39
Здесь http://monitor.net.ru/forum/topic429762-0.html я читал что автор его нагружал автономно вроде, но как он вывел его в рабочий режим я не понял. Я пробовал подовать различные напруги, но б.п.. Не выходит в рабочий режим.
Добавлено 02-07-2014 21:40
Короче завтра с утра займусь, распишу поподробнее.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 32PC51 шасси PP78C не включается
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • tv pdp lg 32pc51 pp78c vctp 3.05
  • LG 32PC51 PP78C, Номинал резистора.
  • LG 32PC52 шасси PP78C не включается
  • PDP LG 32PC5RV (PP78C) нет сигнала LVDS
  • PDP LG 32PC51 циклический перезапуск
