Danker Участник Сообщения: 337
LG 32LG6000 шасси LD89A/D/F
Состав:
Видеопроцессор: FLi10610H
Нанд-флешка HY27US08121B, на ней наклеена бумажка с прошивкой 3.25.0
I801: 24C16
I901: 24LC512
УНЧ: NTP-3000A
Начальный дефект: включается один раз и может работать ОК неопределенно долго. Но если выключить пультом то больше не включается: лед переключается с красного на яркий белый, затем на тусклый белый, музыка не играет, изо нет, на кнопки не реагирует, хотя подсветка есть. Так висит несколько минут, затем лед сам переключается на красный (стендбай) и все по новой. Если выдернуть из сети то через некоторое время телик опять включится и т.д.
На БП проверил все напруги - ОК, проверил все литы ЕСР-метром. В теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=341372&highlight=32lg6 ... нашел что похожую проблему решили перешивкой нанда. Нашел прошивку V3.44.0 , перешил через USB, прошивка прошла без проблем, но после перезагрузки стало хуже - телик перестал включаться вообще: после включения лед с красного на яркий белый, играет музыка, включается на сек подсветка, затем лед на тускл. белый и все висит несколько минут. Затем опять лед в красный стендбай и так до бесконечности.
Стер епромку 24С16 - ничего не изменилось. Тогда стер 24LC512 и вот тут картина поменялась: После включения выводит окно приветствия, затем окошко выбора языка по которому можно ходить (до этого момента телик можно выключить и он снова включится ОК). Но если выбрать любой язык, то аппарат опять зависает и ни на какие кнопки не реагирует. Сервисного ПДУ не имею. Подскажите, плиз, где дальше рыть? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12041
Danker, залей проверенный дамп в нанд через гипертерминал, потом поговорим. |
loony Участник Сообщения: 370
Danker на сайте хобота есть тема,как из двух светодиодов и звуковой карты изготовить сервисный пульт.  |
| loony писал: | | сервисный пульт |
-всё это уже давно есть и здесь, только чем это поможет ТС? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10703
| Danker писал: | | Но если выбрать любой язык, то аппарат опять зависает и ни на какие кнопки не реагирует. |
после этого момента проц обращается к тюнеру с настройками страны/региона. Тут может быть засада что тюнер мертв. |
vovan_j Гость 5.1.*.*
| Цитата: | | после этого момента проц обращается к тюнеру с настройками страны/региона. |
Игорь,зачем процу обращаться к тюнеру в принципе,даже при выборе системы вещания,а не как у ТС-при первоначальных настройках?
По поводу http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=442473
видел-знаем,но это совсем не из той оперы. |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 7030
Проц обращается туда, где нет того, что ему нужно - "на деревню к дедушке" и ждет ответа, а дед помер... - все стерто. И ты же сам все и потер. Называется - "ждите ответа...".
Ты бы хоть сюда положил то, что стирал и ссылку, где обновление брал, тоже бы дал. |
vovan_j, Володя, да какая разница? ТС пропал и походу на клонах этой темы по форумам ему уже так же дали ответ:
| Vlad-1966 писал: | | залей проверенный дамп в нанд через гипертерминал, потом поговорим. |
и он пропал... |
-ссылка битая, если это прошивка от Славы, то это неоднократно проверенный, рабочий дамп, заливай ещё раз, только гипертерминалом, дампы еепром возвращай на место, потом продолжим. |
articos Участник Сообщения: 173
Ссори за битую ссылку. Беру тайм-аут: asanik любезно прислал прошивки. Буду с ними разбираться и, т.к. гипертерминалом никогда раньше не заливал, отпишусь о результатах не скоро (явно не сегодня) |
Победил. Оказалось действительно виновата прошивка нанда. Сначала пытался перешить через USB. Прошивки моложе уже залитой 3.44 телик вообще не видел и воспринимал как папку с фото/аудио. 3.47 начинал шить, но зависал на середине. Тогда спаял нуль-модемный кабель и стал мудохаться с гипертерминалом. Там были свои подводные камни: Сначала не было связи и выводились краказяблы, пока не поставил скорость 115200. Потом оказалось что у меня приветствие не mstar# а ACEZdouglas# ( видимо потому что у меня проц DUGLAS). В конце концов после многих попыток поймал коннект и дальше все было просто: 3.47 залилась без проблем и после перезагрузки телик стал работать ОК. Тему закрываю. Всем спасибо, особенно asanik и sancio , любезно приславшими мне прошивки. |
