MAIN LD84A/84D процесор LGE7363C-LF тюнер EBL42367001 память AMTEL 24C512 T-CON LC320WXN-SAA1 P/N 6870-0195A Нет звука .НА звуковой мкр NTP3000A все напруги в норме ,на SDA и SDL 3.3 v ипм-ов нет.На скарте лин-й звук есть .ПОМОГИТЕ |
а теперь без паники, медленно и последовательно описываем проблемму и прикладываем измерения вокруг этой микросхемы. Кстати так же замеряем ВСЕ стабилизаторы на майне, прикладываем. Не забудь в заголовке своей темы подправить название, укажи причину... А по теме: что влип? Что привело к такому чудесному повисанию? Добавлено 03-10-2011 21:18 Еще раз тему клона сварганиш - получиш бан. Кнопка изменить в правом верхнем углу твоей темы. Добавлено 03-10-2011 21:19 Удачи. |
не суетись. Счас ребята подтянуться и чем смогут, тем и помогут. Но ты предоставил информации с гулькин хвост. Не стесняйся, описывай все что есть. |
-почему нет? А при регулировке громкости обмен есть? |
Добавлено 04-10-2011 08:50 и ещё детский вопрос - динамики живые? ![]() |
Добавлено 04-10-2011 08:57 Звук остается и не проподает пока снова не выключу и включу с пульта . Добавлено 04-10-2011 09:06 Короче если из рабочего состояния выключаю из розеки иснова включаю звук есть стабильно и не проподает . А если же выключаю и включаю с пульта тозвука нет ине появляется . |
-что мешает сравнить напряжение при наличии звука и при отсутствии? |
-так какие могут быть подозрения на ресет? |
Выяснил, нет звука только с эфира. С тюнера ПЧ звука (Sif) через транзюк q502 доходит до края микры xd engine.
Хотел было перекатать... Сбросил на заводские настройки, затем автопоиск, и звук вернулся ![]() |
А мы ща ему напомним . ![]() |
Добавлено 05-04-2012 08:28 а отметить решено?а спасибо всем сказать?вежливости не учили? ![]() |
Сказка... Не верю... "Просто ты не умеешь их готовить..."(с) Или паять учись...или "в навесном" что то было или в монтаже... Восстановилось после многократной пересадке микр. Или ты все микры из мусора решил проверить... |
Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/lg-32lg5000-ld84a-info-405663.html
