Журавлев костя Участник Сообщения: 156
Состав:шасси LD55A EAX66408104(1.1); матрицаHC320DXN-VHVS1-214x;
t-con: k5387tp/Cpwbx5409tr.
При включении есть звук, подсветка, изображения нет- серый экран.
Измерения:12В на ткон есть, на g5562a нет 3,3в, её замена ни чего не даёт, при отключении нагрузки с 3,3 В есть напряжение 1В. КЗ по 3,3 В нет.
5562 ставил бу 3"шт, ранее на тв 28lh451u это восстановило изображение.
Подскажите что может быть? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10701
| Журавлев костя писал: | | Подскажите что может быть? |
наверное сломалось. Что самим сделано, кроме подстановки? |
Подобная тема одна была, там замена помогла.
Добавлено 04-01-2019 09:51
Не совсем понял:что тут делать кроме того, что сделал? |
На ткон кроме12В, нет ни каких напряжений.
Добавлено 04-01-2019 09:57
КЗ на ткон нет, обрыва по 3,3в нет.
Добавлено 04-01-2019 10:01
Подал в разрыв 3,3в от отдельного и изображения не появилось. Была тема память слетела, менял не помогло. |
foxter-x Участник Сообщения: 184
сергей5754 Новичок Сообщения: 7
| Журавлев костя писал: | На ткон кроме12В, нет ни каких напряжений.
А должны быть. Хотя бы основные VGL , VGH.
Отключить шлейф с Т-cona и провести замеры .Нет их, как вариант плату под замену.
VGL= минус 5-9 вольт.
VGH= + 25 вольт |
Нет U VGL VGH. 5562а звонится одинаково с, другими рабочими, планками ткон.
Есть стекло hv320wxc-200_xPCB-X0.1 тоже на 5562а нет 3, 3В. Кроме 12В нет никаких напряжений.
Звонится все одинаково с рабочими. |
Vita73 Участник Сообщения: 1285
Журавлев костя, с такими познаниями в ремонте LCD телевизоров ты не уедешь. Если не можешь определиться, что не работает. main или panel - тебе только до мусорки ехать. Уже 2 раза ткнули носом - и опять " что делать"  |
Майн рабочая))) Есть на чем проверить. Телевизор Led)))!!
Добавлено 14-01-2019 09:20
Ткон на этой панели не съёмный. Планка. |
mnogovat Новичок Сообщения: 24
Возможно напряжения ткон выдаёт, не все и не долго.
Это может снизить круг поиска. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| Журавлев костя писал: | | Майн рабочая))) Есть на чем проверить. |
Ну так это и надо сообщить было с подробностями. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7612
| Журавлев костя писал: | | на g5562a нет 3,3в, её замена ни чего не даёт, при отключении нагрузки с 3,3 В есть напряжение 1В. |
разбирайся с работой G5562A = MAX17126B = CM501
Проверь 9-pin enable
Так же ищи почему срабатывает защита от перегрузки . |
