uslava Участник Сообщения: 161
Со слов клиента: нет изображения и кракозябры в меню. О том, что TV побывал в другой мастерской, он деликатно промолчал.. Это мультивизор. Состав: проц под радиатором (приклеен крепко, согласно мануалу VCT49XYI ), флеш внешняя А29040В, в панельке, епромка 24С16, скаллер MST6151A-LF, тюнер TECH2949PG40B, матрица LG 320W01-sl01. На момент осмотра ТВ при попытке включения циклически включается и выключается. Проверил питания - все в норме, кроме одной кренки на 3.3в, выдавала на гора 4в. Внешне видно, что пропаивали скаллер, Почитав подобные темы на форуме, решил поменять скаллер (smd табилизатор заменил сразу) MST6151A не нашел, купил MST6151 без буквы (в продаже есть тоько енти.). Установил, ТВ включился, вместо меню непонятно что (см.фото), изо нет, темный экран, через сек появляются хаотические цветные полосы, Вероятно находится в реж DVD - не реагирует на переключение каналов, при откючении ДВД полосы не появляются. Благо флеш на панельке, на программаторе перезалил флеш ( пршивку брал с оф.сайта, т.к. в обменнике не нашел), ничего не изменилось. Свой дамп сохранил. Впоследствии залил родную прошиву. Поставил чистую епромку, судя по задержке старта, проц в нее чет прописал, ТВ включился, стал реагироват на перекл. каналов, вместо меню все-равно кракозябры, экран стал свето-серым изо нет (см.фото), Подскажите где дальше рыть? третий гимор за неделю. И еще один вопрос - корректна ли замена скаллера? Даташитов на них не нашел. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
uslava, по моему скромному мнению OSD и видео формируется в видеопроцессоре. Подключи другой ТВ и определись.
Добавлено 06-10-2010 06:12
И по ходу одна просьба - когда запустишь настройку, проконтролируй диапазон изменения напряжения на 9 и 2 выводах тюнера. |
Вернул на родину прошивку епромки, подключил к AV выходу другой TV и вот, что получилось: с ДВД сигнал проходит, прием каналов есть, звук есть. Получается VCT хотябы частично но работает. MST6151A и MST6151 взаимозаменяемы или нет? Мож кто менял, отзовитесь. |
Бульдозер Участник Сообщения: 451
uslava, Из за повышения питания проца VCT49 да и скалера происходит их выход , особенно проца в этих шасси.
Прошивы на оф. сайте могут быть лажовые ( не обольщяйся ) приходится подбирать ( случай у "Секамыча").
Попробуй вход HDIM идёт кажись на скалер пямиком. |
andros, запустил матрац в автоном, чередуются поля: белое,черное,красное,зеленое,синее и так по кругу, Матрица в порядке.
Добавлено 06-10-2010 10:28
Бульдозер, Непосредсвенно на скаллер и D-sub идет, вот токо переключить его в режим пк проблемно из-за отсутствия графики. |
uslava, причём здесь матрица , да и скалер я думаю рабочий . Дело в VCT 49 или прошиве , хотя больше склоняюсь к
первому.Возьми осцил , открой схему и посмотри Х... гадать.
Смотри на входах скалера с проца в режиме ТВ. |
Вот картинка от ПК, слева полоса 1.5см, в ней просматривается изо рабочего стола только фон зел вместо синего, так что трабла либо в скаллере, либо в кривых руках, проверю монтаж, отпишусь. |
Чёт больно на дефект РАМки похоже . |
AMIT Участник Сообщения: 211
кривое меню идёт с vct
а остальное или плохо пропаял или сопля между ногами скалера.
взаимозаменяются а этом апарате:MST6151A=MST6151=MST5151A-LF=MST5151A=MST5151 |
AMIT, спасибо, а то я уже хотел mst615a с другой мамки дергать. |
Ну в общем определился, сигналов от проца на скаллер нет, проц прилично греется ( после несольких минут работы радиатор рукой не удержишь) потекшая кренка сделала свое дело. Сдернул радиатор и увидел тело VCT49X3R F2 000 осталось токо найти его или лучше мамку в сборе. Мож есть у кого предложения? |
uslava, Коммерция в отведённом для этого разделе , или в личку !  |
moon1 Участник Сообщения: 109
| AMIT писал: | кривое меню идёт с vct
взаимозаменяются а этом апарате:MST6151A=MST6151=MST5151A-LF=MST5151A=MST5151 | Еще MST6161a тоже в этом шасси ратает отлично. Судя по фото я бы думал про сопли между ножками или наоборот неконтакт. |
VCT не нашел, мамку тоже. Проверил еще раз пайку скаллера, соплей нет, все ножки пропаяны. Откопал в загашниках SSB модуль от какого-то тела, на нем установлен MST6151A, перепаял. И, о чудо, все нормально заработало. Трабда оказалась в новом скаллере MST6151, купленном у барыг на митьке. Вопрос решен, всем откликнувшимся БОЛЬШОЕ СПАСИБО!  |
