LG 32LD350 вывести с автономного режима
Nikolae
12-03-2017 19:00
шасси LD01B
процесор под радиатором,наклейка SAA34420170 ver 3.00.25
панель T315HW04 V.8
t-con T370HW03 VB
аппарат находится в автономном режиме.
на пульт и клавиатуру реагирует
lvds - уровень 1,3в ,импульсы есть и изменяются при манипуляциях на клавиатуре
питание 12в на t-con присутствует
на тконе нашел работающие два шима,на 16 вольт и на 3,3в и линейный стабилизатор 1,2в
Вопрос: шо ему еще не хватает? улыбка
из потенциально ненормального:
- возле AUO12401на конрольной точке exsda ноль в то время как на exscl единица(3,3в)
контрольные точки nsda и nscl - общение есть,уровень 3,3в
12-03-2017 19:05
Nikolae писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 дооформи
Cmen
12-03-2017 20:31
Captain писал:
Nikolae писал:
Вот номер так номер..у Nikolae больше 2-х тыщ постов,а тему оформить как в первый класс!!
И90
12-03-2017 20:39
Nikolae, вызванивай cигналы на LVDS относительно друг-друга, относительно земли. Проведи такой эксперимент, сдёрни шлейф от майна на T-CON, подай на матрас напряжение питания и подсветки, смотри картинку и соображай.
Nikolae
12-03-2017 22:31
И90, на lvds сигналы попарно в противофазе.На двух парах сигнала не замечаю,но и земли нет.Визуально на осцилографе заметно изменения при нажатии ,например,на меню или вход.
Куда идет шина EX SCL EX SDA я так и не понял.Похоже в никуда через 100 ом....Ни с чем близким или далеким не вызвонилось.
И90, а шо на картинку смотреть?Чередующиеся основные цвета,серое плюс шахматное поле.
Допустим,при сдернутом шлейфе ничего не поменяется.Что это будет означать?
Сейчас уровни согласно даташита на панель.Диапазон 1.1-1.4в
Добавлено 12-03-2017 21:32
Cmen, я здесь не появлялся несколько лет.Так что с первого класса
И90
12-03-2017 23:29
Сигналы должны быть на всех задействованных парах. В противном случае, при несоответствии этих сигналов, некоторые современные панели имеют свойство сваливаться в самотест, для выяснения этого я предлагал тебе этот эксперимент. Подобное, иногда называют отвал панели от майна.
sergiy
13-03-2017 00:12
Cmen писал:
Не тебе ему делать замечания ! недовольство, огорчение
И90 писал:
Может это синхра и твой осцилограф не видит ?
ФАРТ
13-03-2017 02:51
Nikolae писал:
Как вариант - улетела прошивка EEPROM
loony
13-03-2017 10:19
Nikolae Как вариант.Был такой косяк в аппаратах SUPRA-матрица находилась в автономном режиме по причине клиента пользовавшегося пультом от приставки Т-2.
Лечилось перепрошивкой флеша майна.
Короче нужно определиться кто дуркует(матрас или майна).
ua3qgx
13-03-2017 10:37
Nikolae, Что ты подразумеваешь под автономным режимом? Как выглядит? Автоном панели (перебор цветных полей) или по другому?
вспрашиваю так как не понял о каком автономе речь
т.к. ты написал
Добавлено 13-03-2017 10:39
Nikolae писал:
Vlad-1966
13-03-2017 11:06
ua3qgx,
Nikolae писал:
ua3qgx
13-03-2017 11:23
Nikolae писал:
Звиняйте, недоглядел рёв в три ручья
ШЕФ3
аЦкий открывун
13-03-2017 15:04
Nikolae писал:
T315HW04 V.8
Фотку кинь и как вариант - отвал разъёма ЛВДС на ТиКоне.
Nikolae
13-03-2017 19:59
ШЕФ3 писал:
счас дам ссылку.Но уже,вроде как,и не нужно.
https://drive.google.com/file/d/0B4GV5TIy3esjYVowTHpjU3lpTGs/view?usp= ...
Nikolae писал:
Эта шина через шлейф лвдс и резисторы в 100 ом идёт в никуда.
В смысле,если со стороны т-кона(32 и 33 пин AUO12401) звонится как защитный диод,то со стороны майна - бесконечность.
В воздухе.
Дорожки пошли под SAA34420170
Добавлено 13-03-2017 19:06
loony писал:
боюсь что перепрошивкой сиё не вылечится.
Так же есть основания считать что автономный режим для данного ткона можно реализовать засадив шину EXSDA на корпус.
В том случае если она работает.
Могу ошибаться улыбка
loony
13-03-2017 21:15
Nikolae А клиента спрашивать пробовал как сие случилось?
ШЕФ3
аЦкий открывун
13-03-2017 22:46
Nikolae писал:
Nikolae, Нет Как правило - подал питание на Т-Коня, а сигналы ЛВДС не захОдят гы-гы , можешь эксперимент сделать. Я бы вннЕматочно глянул на разъём ЛВДС на Т-Коне гы-гы , были отвалы.
Nikolae
13-03-2017 22:56
loony писал:
выключили в дежурку и больше картинки не видели.
Добавлено 13-03-2017 22:01
ШЕФ3, под хорошей лупой отвалов не заметно.Пайка вполне приличная везде.А осцилом я мерял уже на контрольных точках после разъёма.
Хотя профилактически можно и показать этому телевизору паяльник.Завтра обязательно отпишусь о результтах.Майна всё равно нет
14-03-2017 06:52
Тебе же сказали загони панель в автоном. Если порядок чередований и картинок изменяться - виноват майн, нет - до панели (самого ткона) не дошли пары LVDS. Чего проще? Может камень на тконе сдох, может прошивка майна улетела.
Nikolae
14-03-2017 16:17
Докладываю.
Аппарат работает.
После чего заработал?Решил скопировать памятей с этого аппарата.
Выпаял первую память 24H1024. Считал.Попытался сравнить с предварительно скачаной и обнеружил что архив битый.
Матюкнулся.
Запаял память IC104 на место и включил аппарт.
Пошла картинка.
Красивая.
На лвдс сигналы где были там и остались.Ничего нового не появилось.
Отличия:
на EXSDA ноль и на EXSCL ноль.Высокого уровня не появляется ни при работе ни при первичном включении.
Прошу прощения за дилетанский вопрос:
Зачем нужна шина между т-коном и майном если на ней постоянно низкий уровень?
Добавлено 14-03-2017 15:23
Captain, я не любитель махать паяльником пока не обосную для себя целесообразность процесса.
жк-телевизоры для меня еще покрыты тайной улыбка
И90
14-03-2017 16:25
Шина для того чтобы майн считывал данные о панели. Просто у тебя она возможно не задействована. Я так понял ты еепромку на теконе дёргал?
Иван Зенин
14-03-2017 16:49
Непонятно, запаял на место IC104 не меняя содержимое?
Nikolae
14-03-2017 17:53
Иван Зенин писал:
Схемный номер IC104
Расположена где то сантиметра три-четыре от процессора на майне.
Содержимое памяти не менялось.
Больше с майном ничего не делал и не собираюсь.
Отдам без ремонта,зато в состоянии когда видно что ничего не поломалось.
Перасаживать бга нечем и нет никакого желания.
loony
14-03-2017 17:56
Nikolae И еще вопрос 24H1024 -это что за память такая(гугля вродь не знает)? улыбка
Nikolae
14-03-2017 17:58
loony, сам первый раз увидел.
постал ее так обозвал.
на самой микросхеме маркировка 24H01
дамп прилагаю
sergiy
14-03-2017 21:19
Nikolae писал:
Пошла картинка.
Красивая.
Nikolae писал:
Отдам без ремонта
Так аппарат не заработал ?
loony
14-03-2017 23:05
Nikolae Дай фотки микры пож.
Nikolae
14-03-2017 23:49
loony писал:
уже нету.Отдал.
Добавлено 14-03-2017 22:50
sergiy писал:
Заработал,а толку?Ненадолго.Надо проц пересаживать
Vlad-1966
15-03-2017 07:11
loony писал:
-у тебя лыжных майнов нет?
loony
15-03-2017 09:23
Vlad-1966 Есть у мну лыжные,только такая микра не попадалась-буду знать. голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 32LD350 вывести с автономного режима
  • HELIX HTV-324L V2M02 не выведу панель из автономного режима
  • Rolsen rl-20d50d нет режима dvd
  • ORION TV/DVD LCD2028D- нет режима ДВД
  • Phillips 15PF5121/58 нет дежурного режима
  • Samsung LE22B450C8W не выходит из деж.режима.
