GOMER Предупреждений: 2 Сообщения: 33
Состав:
проц: TSUMV59XU
Spi Flash - W25Q32F
шасси:TP.VST59.P83
панель:CX315DLEDM ST3151A05-1(наклейка на корпусе)
MT3151A05-1-XC-3(на Т-соне панели)
Пришёл в ремонт c диагнозом "не включается".Проблема была в БП.Запустил БП,всё прекрасно работает.Поставил на прогон,поработал минут 30 и самопроизвольно панель вошла в автоном,я даже и не прикасался к нему.Через некоторое время также самостоятельно из него вышпа.Аппарат отработал пару дней и опять панель ушла в автономный режим и сидит в нём наглухо.Отсоединял разъём LVDS и кидал на т кон питание 12 в,также моргает цветными полями.Питание правда идёт 12,2 в,но думаю,что это не критично.Нигде не нашёл каким образом включается автоном на этой панели(ну и соответственно выключается).
Состав Т-кона:
CS11002, H2418CJ, 5562A |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3515
| GOMER писал: | | .Отсоединял разъём LVDS и кидал на т кон питание 12 в,также моргает цветными полями.Питание правда идёт 12,2 в,но думаю,что это не критично.Нигде не нашёл каким образом включается автоном на этой панели(ну и соответственно выключается). |
GOMER, Нет сигнала LVDS - вот тебе и автоном. | GOMER писал: | | проц: TSUMV59XU |
Под замену походу, хотя щупать надо - Осцилоскопом  |
ki-2873 Участник Сообщения: 135
а с перепрошивки и замены флеши че-бы не начать.? |
Прошивку и флеш поменял сразу,не помогло,а вот проц пожоже уже грели раньше,т.к. немного поплавлен разъём LVDS около проца,а сигналы щас померю. |
GOMER, Мрут они, очень часто  |
| ШЕФ3 писал: | | GOMER писал: | | .Отсоединял разъём LVDS и кидал на т кон питание 12 в,также моргает цветными полями.Питание правда идёт 12,2 в,но думаю,что это не критично.Нигде не нашёл каким образом включается автоном на этой панели(ну и соответственно выключается). |
Под замену походу, хотя щупать надо - Осцилоскопом  | Спасибо за наводку.В сигналах проблема и была.Замыкали между собой две пары.КЗ было между 59 и 60 ножкой проца.Почистил иголкой,КЗ пропало и всё заколосилось.Ещё раз спасибо. |
