LG 32LB561V-ZE шасси LC43B/LD43B/LC43T - нет звука
DimonR
19-09-2016 17:05
Состав:
Шасси LC43B/LD43B/LC43T
UOC LGE2134
Nand TC58NVG0S3HTA00
Spi MX25L8006E
УНЧ TAS5733
Tuner TDJM-G101D
matrix LC320DUE
Телевизор пришёл с дефектом не включается, в динамиках идут хлопки. Вскрытие показало что пробит УНЧ TAS5733, скинул его - телевизор заработал. Поставил новый УНЧ (правда заказывал в Китае) - звука нет.
Напряжения на УНЧ все есть: + 24V_Amp, AVDD_3,3V, reset приходит. На шинах AMP_SDA и AMP_SCL - есть обмен в момент регулировки громкости или переключения каналов. На шине данных SDIN есть импульсы с изменяемой скважностью. На ноге SCLK - 3 МГц . На шине Aud_master_clk - 2,3 Мгц. На выходах УНЧ - 384 кГц.
Сигнал MUTE не реализован, на ноге PDN (mute) 3.3V.
В наушниках звук есть, на НЧ - есть.
Заказывал 2 микросхемы, обе ведут себя одинаково.
Киньте мысль, что ещё глянуть.
Схему включения TAS5733 в этом шасси прикладываю.
iv-9
19-09-2016 17:08
Может не к месту - в подобной лыже были отключены динамики в конфигурации (в Меню). улыбка
DimonR
19-09-2016 21:17
в меню они включены.
modern400
20-09-2016 01:33
DimonR, TAS5733 с али - было сношение ,звука я не услышал,помогла пересадка с донора
htc5000
DimonR писал:
Состав:
UOC LGE2134
Spi MX25L8006E
УНЧ TAS5733
Tuner TDJM-G101D
matrix LC320DUE
. микросхема пустышка скорей всего, попадались такие недовольство, огорчение
Saver
04-11-2016 17:41
столкнулся с такой же проблемой. может кому пригодится... был в утечке С5602.... тестером показывал среднее напряжение на входе PDN (19) около 3в. Осциллом же там была пила - кондер утек. замена решила проблему.
DimonR
04-11-2016 17:54
спасибо, завтра гляну
Hedrox
05-11-2016 02:45
Тоже похожие унчи заказанные с али были пустышками
DimonR
05-11-2016 17:13
я два раза заказывал от разных продавцов с разными датами выпуска - ни одна ни заработала.
Ura78
07-11-2016 00:22
Впаивал феном? Перегрева боится, паяльником впаяй.
DimonR
08-11-2016 12:45
впаивал паяльником (волной)
C5602 в порядке, 3,2в на 19 пине
в итоге махнул плату
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 32LB561V-ZE шасси LC43B/LD43B/LC43T - нет звука
  • LG 32lb561v Нет изображения, подсветка есть
  • LCD TV LG RZ-15LA60 шасси ML-12C тормозит и нет звука
  • LG 32LG5000 шасси LD84A Нет звука
  • LCD TV Philips 26PF5321/10 Шасси LC4.9E баланс звука?
  • Телевизор LG 32LG5700-ZF шасси LD84A/84D нет звука
