ryzp Участник Сообщения: 181
Здравствуйте.
панель LC 320DVE
T Con LC500DUE-SFR1
БП PCB/ EAX 64905001 (2.2) BD2NA628103014836
материнская плата -- EAX64891304
плата матрицы LC320EUN-SFF1 Left
светлый экран - попала вода на плату матрицы. Были заржавевшие резисторы на плате матрицы с края экрана куда попала вода 100 ом - 6 шт поменял на 90 ом восстоновил соединения. Был светлый экран - так и остался.
На TCON сигналы
питание 12 В
VGL...-4.95В
Vcc.....1.78В
Vin .....11.6В
HVDD....8.1В
VGH.....26.6В
VDD 16.46В
Vcc-3.27в
V comL.FB...1.7В
CLK1....8.1В
CLK2....8.2В
CLK3....8.2В
CLK4....8.1В
CLK5...8.2В
CLK6...8.2В
VGHR...26.5В
VGHF...4.93В
VGHD...26.5В через две секундуы 4.8в через две секунду 26.5В через две секунды 4.8в
VGHE....26.5В через две секунды 4.8в через две секунду 26.5В через две секунды 4.8в
VGL1....4.93В
VST.... 4.87В
V com ...1.7В
V comR FB...1.7В
V comL FB...1.7В
Добавлено 01-05-2015 00:30
изоб
Добавлено 01-05-2015 00:32
изображение на фото получилось с волнами просто фотоаппарат плохой
Добавлено 01-05-2015 00:47
T con |
iv-9 Участник Сообщения: 1472
И что, все напряжения (и VGL) положительные? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7674
фото дефекта
Добавлено 01-05-2015 21:00
VGL....-4.95В |
T con /////TPS65198, TPS65178А, TL2354EP
Добавлено 01-05-2015 22:14
Vcom идет с TPS65198 18 вывод
Добавлено 01-05-2015 22:15
тот которая самая маленькая квадратная микросхема
Добавлено 01-05-2015 22:19
http://monitor.net.ru/forum/lc42eunsem3-vcom-info-476786.html писали Поставил резистивный делитель с 16в - 1к и 820ом. 7.3в, проблем не обнаружено, на прогоне.
можно ли так вставить? у меня еще есть V comR FB...1.7В
V comL FB...1.7В |
поставил изображение вроде нормальное...завтра отпишусь |
с делителем добился V com 7.37В изображение так( вроде оценка хорошо) есть мелкий снег который кажется нет контрастности. Попробую заказать TPS65198 |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11645
| ryzp писал: | | как формируется Vcom? |
-ты слепой? В шите ОУ не видишь в TPS65198?
2. При создании новой темы.
Обязательно:
1. В названии темы шрифтом оригинала и в приведенной последовательности укажите Марку, Модель, Шасси (если известно) и Кратко проблему.
Ну не знаю я это шасси как оно называется есть только EAX64891304
Добавлено 03-05-2015 11:29
или указать тип панели? |
Буду искать TPS65198 пока тему отложим на некоторое время....только продают ли эту микросхему |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6803
| ryzp писал: | 2. При создании новой темы.
Обязательно:
1. В названии темы шрифтом оригинала и в приведенной последовательности укажите Марку, Модель, Шасси (если известно) и Кратко проблему. |
ryzp, утюгов и пылесосов в разделе ЖК ТВ нет ! | Сообщение Администрации : | Зачем писать в заглавии темы слово "телевизор" ? | теперь надеюсь понятно ? Исправляй ... |
| ryzp писал: | | Буду искать TPS65198 |
-голова у тебя для еды?
| ryzp писал: | у меня еще есть V comR FB...1.7В
V comL FB...1.7В |
-как работает ОУ не знаешь? |
Ricc Гость 93.157.*.*
| vebs писал: | | сделай фото шильдика на задней крышке, стрелку нарисую на шасси. |
vebs, а как ты нарисуешь, если панель существует в единственном авторском варианте?  |
знаю как работает ОУ ..только нет понятие где у нее инвертируемый и неинвертируемые входы. когда я вставил шлейф соединяющий T CON плату матрицы у меня мультиметр как то показывал 40 ом относительно корпуса на V com ( видимо шлейф криво ставился_). Потом заново поставил и измерил уже 750 ом. Может быть из за того что как то криво ставился мог полететь и выход оу... Хотя оно изначально был
Добавлено 03-05-2015 21:45
светлый экран. И после востановления всех соединений тоже светлый экран
Добавлено 03-05-2015 21:47
даже даташита с указанием выводов TPS65198 не удалось найти |
| ryzp писал: | | даже даташита с указанием выводов TPS65198 не удалось найти |
ryzp, не верю ... |
Добавлено 04-05-2015 00:16
фото при отсоединения с неповрежденной стороны платы матрицы IMAG14655 |
СРС Участник Сообщения: 2247
Судя по белой полоске...нет питания или "шлейфу" хана... и на второй стороне "матрац" не правельный проблема скорее в Тконе или планке...но если верить написанному выше то планка исправна остаётся... Ткон |
| ryzp писал: | | знаю как работает ОУ |
| ryzp писал: | | только нет понятие где у нее инвертируемый и неинвертируемые входы. |
-эти два утверждения противоречат друг другу.
Даже не знаю, показывать тебе ещё картинку? Как-бы совсем шаблон не порвался.
Это TPS65178 |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 839
| ФАРТ писал: | | а как ты нарисуешь, если панель существует в единственном авторском варианте? |
Почему в единственном? Он же пишет LC 320ДВЕ
| ryzp писал: | | панель LC 320DVE |
rammer, Vlad-1966, Спасибо.
Добавлено 04-05-2015 13:33
пока не могу смотреть т к уехал на 2 дня. через 2 дня посмотрю |
поменял TPS65198 телевизор заработал. Смотрел на другом телевизоре Lg V com был около 7 в даже без панели. Скорее всего выход ОУ был пробит и не работало кое что еще в этой микросхеме Спасибо всем за помощь. |
