тв. lg 29fs6rlx пробивает строчный транзистор ktd2059-y
вова211250
17-08-2016 12:55
состав:UOC - TDA12021PQ/N1F00 3,24/1236
Memory - 24C16
SMPS - STR-X6556
SAW - K3953M & K9650M
Sound - TDA7297S
Vertical - TDA4863A
E/W - TDA4558
Tuner - 6700MF0018A TAEA-G011D
Tube - A68QCU770X
FBT - 6174V-5003L (BSC28-N2334) (HR80176)
HOT - 2SC6090 / 2SD1047 заменил тдкс с рабочего шасси cw62c.при включении горит строчный транзистор.ставил КТ838,8912FX. ГОРЯТ.напряжения в норме 129.14.34,5 на выходе БП.КОНДЕРЫ В ЦЕПИ ПИТАНИЯ +В,менял кондер в цепи коллектора (с406 680pf на 2квт) результат =0
Leha
17-08-2016 13:03
вова211250, все старо как мир. Берешь осциллограф и начинаешь замеры!
валентин-сибиряк
17-08-2016 13:08
вова211250 писал:
Характер пробоя Нота?
Температуру успеваешь мерять?
Через сколько секунд,минут убивается Нот?
вова211250
17-08-2016 13:35
ослика нет. мультиметр м 830. пробой между коллектором и эммитером и базой.сгорает моментально. на кт838 температура нельзя пальцем держать и сгорает до появления картинки.при включении слышно появление высокого и пробой. ОСку менял тоже самое.
KREMLIN
17-08-2016 14:18
С каких пор
является HOT?
Leha
17-08-2016 14:29
KREMLIN, а че, замечательный транзистор!
Я так понимаю что вова211250, похрен, что ktd2059, что
вова211250 писал:
КТ838
, что
вова211250 писал:
2SC6090
вова211250, нет осцилла, бери мяч и пи.......! Замена FBT, емкостей, процессора, ну ОС уже поменял, потом шасси и на мусорку!
KREMLIN
17-08-2016 14:39
Ага,если бы вова211250, знал в каком узле он стоит и за что отвечает,вообще было замечательно.
вова211250
17-08-2016 14:56
на схеме у меня строчный Q401 KTD2059-Y.( стоит как выходной строчки) схему я брал из базы данных тв. .НО Я СТАВИЛ ДРУГИЕ ТРАНЗИСТОРЫ КТ 838,8912F(ОНИ ПО ДАТАШИТУ СООТВЕТСТВУЮТ ТРАНЗИСТОРАМ НОТ)
Leha
17-08-2016 15:14
вова211250 писал:
шок серьезно?
Force-13
17-08-2016 15:46
вова211250 писал:
Не тот кондёр ты поменял.
MASTER+
17-08-2016 16:27
вова211250, посмотри подход к ремонту
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=597227
voron666
17-08-2016 17:41
Force-13 писал:
вова211250 писал:
Согласен, хотя горячо)))
Force-13
17-08-2016 21:10
В место 2SC6090 большинство транзисторов там будет кипяток. Дефект у тебя типовой Не ленись ,в поиске всё есть.
KREMLIN
18-08-2016 07:12
Force-13, voron666, не летит у него HOT, маркировка транзистора указана в шапке темы,сам datasheet в теме.Вот если вова211250, разберётся что за транзистор у него летит,тогда может и дефект найдёт.А так вова211250, думает что это HOT у него, и вы туда-же.
Force-13
18-08-2016 12:01
KREMLIN, извини ,судил по этой писанине. .
вова211250 писал:
brt137
18-08-2016 13:26
вова211250 писал:
Ты ничего не путаешь? Выложи-ка свою схему, или ссылку - где её брал...
J.User
Мастер
18-08-2016 13:40
brt137, Не путает. Была такая схема с ошибкой. Но стоять там должен 2SC6090. В коррекции там тоже 2059 нарисован.
brt137
18-08-2016 13:54
J.User, так думать же надо, а не слепо доверять схеме... вова211250, хоть бы даташит на него глянул..
вова211250
18-08-2016 19:47
даташит не глядел но я ставил в выходной строчник кт 838 и 8912fx ( ktd 2059 я и не ставил.определил что транзюк без диода их иставил) а транзюк корекции он в норме. так то горит НОТ
Force-13
18-08-2016 22:14
вова211250, потеря ёмкости С406 в этом шасси типовуха .ZD402 12В целый.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» тв. lg 29fs6rlx пробивает строчный транзистор ktd2059-y
  • SHARP 20L-SC пробивает транзистор.в БП.
  • Schneider STV1760 Постоянно «пробивает» транзистор строчной
  • PANASONIC TX-29P190TA (Шасси MD3N). Пробивает стр.транзистор
  • Nikkai 20.Строчный транзистор.
  • JVC-AV29WX14 строчный транзистор пробился
