slav70 Участник Сообщения: 129
Состав : проц.TDA 12021PQ/N1F00 память 24LC16B
проц.TDA12021PQ/N1F00 наклейка 3.43V/C432.Телевизор после грозы.Телевизор включается работают все каналы,но сразу после включения идет срыв синхронизации и соотвественно мелькает цвет.По словам клиентов с прогревом всё восстанавливается и дальше работает нормально.Питание 118-14-7-18-46.Питание процессора 3.3-5-1.8.Была перегоревшая дорожка и резистор R545-75Ом.Дорожка вела от резистора до AV.Есть подозрения на проц. но есть от 21 кинескопа TDA12020PQ наклейка 3.06V/0909.Можно ли их поменять.А может кто подскажет что ещё проверить? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10916
| slav70 писал: | | По словам клиентов с прогревом всё восстанавливается и дальше работает нормально |
Через сколько минут норма?
| slav70 писал: | | А может кто подскажет что ещё проверить? |
Нагрей проц и проверь главную версию. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11643
slav70, фен и фриз тебе поможет. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7665
| slav70 писал: | | Дорожка вела от резистора до AV |
Значит был соединен с периферией и коммутатор частично выбит. Внутренне у процессоров разница совсем мизер, но ляжет ли ПО без проблем - это пока вопрос. Тебе первому предстоит ответить. |
MASTER+ проц. и так геется на палец держать можно.Можно ли поменять процы TDA 12021PQ/N1F00 наклейка 3.43V/C432 на TDA12020PQ наклейка 3.06V/0909
Добавлено 17-05-2010 12:11
Вечером попробую поменять и отвечу |
Гафур Спринтер Сообщения: 4077
slav70, Проц столько не должен греется. Допустимо если он тепленький. |
makintosh Предупреждений: 1 Сообщения: 385
| slav70 писал: | Можно ли поменять процы TDA 12021PQ/N1F00 наклейка 3.43V/C432 на TDA12020PQ наклейка 3.06V/0909
Можно, страшного ничего не произойдет, включиться покрайней мере должен, но могут возникнуть проблемы с версиями прошивок, к примеру EW. |
dyadya Участник Сообщения: 185
На этой модели при грозе, еще бывает, летят мелкие стабилизаторы по питанию процессора. Я бы не стал морочиться с неподходящим процессором. Тем более такой есть у Кулька. |
Валентинович Участник Сообщения: 642
У него в городе такой проц так же есть и дешевле. |
Процессор поменял.Телевизор включился но програм в памяти нет.Экранное меню очень тусклое,но по памяти зная сколько раз надо нажать влево и вниз попробовал настроить каналы.В автомате настраиваются ,но не сохраняются.Настроил в ручном режиме срыва синхронизации нет.Раст справа с подушкой и увеличен размер по вертикали.Когда в ручном режиме при настройке переходиш на кабельный диапазон то суживается со всех сторон растр,зато меню отлично видно.Одним словом пришел к выводу надо менять проц.Всем спасибо. |
| slav70 писал: | | надо менять проц |
-даже не подкинув чистую память?  |
Vlad-1966 ОООгромное спасибо.Поставил чистую и правда заработал.Теперь только надо взять пульт у клиента и настроить подушку и размер остальное всё отлично.Сбило с толку то что память брал тоже с донора,но с ней вообще не включался.Ещё раз большое СПАСИБО Vlad-1966
Добавлено 18-05-2010 10:56
Кто подскажет как войти в сервисное меню? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 9926
Спасибо Leha.Геометрию настроил и теперь всё в порядке. |
