LG 29FA60 сгорает звуковой процессор
ДИЛЬШОД
29-04-2011 15:27
Состав : шасси mc-022
LG 29FA60 шасси MC-022 сгорает звуковой процессор MSP3460.делал несколько телеков со сгоревшими звуковыми процессорами, но некоторые возвращаются через некоторое время снова портяться как в первый раз, пробой по питанию на землю по 8 вольтам, хотел бы знать
что это может, дефект вроде типовой поэтому наверняка кто-то втречался с ним,если не трудно поделитесь хитростью. по поиску что-то ни чего не нашёл.
Vlad-1966
29-04-2011 15:37
ДИЛЬШОД писал:
-ну и что ты хочешь, если клиенты "на горячую" скарты тыркают?
ДИЛЬШОД
29-04-2011 16:09
наврятли из-за этого происходит пробой по 8 вольтам у звукового проца, и мне кажется такая порча проца происходит по мере старения теликов, этой марки.
29-04-2011 16:14
ДИЛЬШОД писал:
- это из области фантастики! Поставь по +8 стабилитрон, например, 8,2 Вольта - отсечешь проблемы питания и убедишься в
Vlad-1966 писал:
или просто качестве этих MSP как было в Самсунгах c MSP3465G - можешь поставить саунд другого типа - отсечешь проблемы самой 3460.
ДИЛЬШОД
29-04-2011 16:33
ставил по питанию стабилатрон на 8,2 вольта, в одном случае вроде возврата не было, но в последний раз стабилатрон не помог всё равно пробил по питанию звуковой проц. а насчёт другого msp может быть, но странно то что портятся одинаково процы. скорее всего происходит может быть скачок по питанию или пульсации, а питание идёт с управляемой кренки (5 ножек) 9 вольт через гасящий резистор, номинал точно не помню но вроде 56 ом по моему. вот думаю кроме литов по питанию 9 вольт и входа кренки , менять ли саму кренку и литы в первичке самого питания.
valya
29-04-2011 16:53
ДИЛЬШОД писал:
они с этой "порчей" и по гарантии шли ..... т е , ещё новые улыбка
ДИЛЬШОД
29-04-2011 17:10
именно пробой по 8 вольтам? если так то будем знать, что эта одна из болезней этих шасси.
Vlad-1966
29-04-2011 17:15
ДИЛЬШОД писал:
-ну-ну, "блажен неверующий" улыбка
Степашка
29-04-2011 18:39
ДИЛЬШОД писал:
У меня была такая проблема. 3 процессора в одном аппарате, средняя наработка 10 -14 дней. Стабилитрон на 8,2 вольта 0,5W там стоит с завода. Родной наладили вместе со стабилитроном. Поставил 1,2W сразу. Потом приходили с битым только процессором. Но я подозреваю, что мои клиенты подсоединяли сигналы от компа для просмотра DVD. Их кинотеатр стоит с дохлой оптикой. Заменил еще 78R09. Но она наверное вряд ли могла привести к этому дефекту. Там на входе то около 10,5 В. Да и запитан он от выхода 78R09 через резистор на 100 Ом что ли. Так что только по входу.
В квитанции сделал последнюю отметку о причинах отказа и предупредил, что следующая гарантийная замена только через суд. Прошло 2 недели, срок маленький, но пока не звонили.
Забыл, по входам аудио поставил стабилитроны на 4,7 и 5,1 В 0.5W. Ну какие нарыл с разбора фунаевской платы.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 29FA60 сгорает звуковой процессор
  • tv sharp dv-6340sc звуковой проц
  • Звуковой пробник для трассировки соединений
  • TELEFUNKEN ch418A звуковой канал
  • DAEWOO шасси CP-185L звуковой стандарт
  • samsung CS-29Z40HPQ S63A посторонний звуковой фон.
